4HI (Part-Time ) правильно ли работает?
Сообщение 3880233 » 19 янв 2012, 15:53
Мужики подскажите, соренто 2003г.в 2.4 бензин Part-Time. Пришла зима, решил проехаться 4х4, включил 4HI, попробывал проехать, впечетление сразу что машину что-то держит взади(очень вяло набирает скорость), при переключении на нетралку, машина начинает тормозит сама. Это как нормально? %)
3880233
Re: 4HI (Part-Time ) правильно ли работает?
Сообщение Bad-Man » 19 янв 2012, 16:13
3880233 писал(а):Мужики подскажите, соренто 2003г.в 2.4 бензин Part-Time. Пришла зима, решил проехаться 4х4, включил 4HI, попробывал проехать, впечетление сразу что машину что-то держит взади(очень вяло набирает скорость), при переключении на нетралку, машина начинает тормозит сама. Это как нормально? %)
Могу только сказать, что даже с 4HI у меня накат нормальный.
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение Бубайло » 19 янв 2012, 16:13
Как вариант, может в раздатке уже не масло, а нечто очень густое? Мосты когда шприцевались? И 2.4 все-таки слабоват движок, как мне кажется. Лично у меня даже расход топлива практически не меняется, на полном я еду или нет... И дорогу гораздо веселей держит на полном, особенно зимой;)
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение BlkDem » 19 янв 2012, 16:28
3880233
Проверь давление в шинах. Разность давлений может создавать весьма существенное сопротивление качению при блокировке раздатки.
Сообщение 3880233 » 19 янв 2012, 16:31
Да масло с покупки не менял, а какое лить может посоветуйте?
3880233
Сообщение BlkDem » 19 янв 2012, 16:35
Сообщение 3880233 » 19 янв 2012, 16:57
BlkDem писал(а):3880233
По подробней можно?
3880233
Сообщение BlkDem » 19 янв 2012, 17:28
Давление во всех шинах одинаковое? Просто проверь давление в шинах! :D
Сообщение Lugavik » 19 янв 2012, 17:51
Особо не поможет, :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение kral796 » 19 янв 2012, 17:57
по ходу какой-то чудило одну из главных пар в мостах поменял... где-то проскакивало что передаточные числа на некоторых модификациях могут отличаться.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение BlkDem » 19 янв 2012, 18:22
Lugavik писал(а):Особо не поможет
Зато очистит совесть! :D
Сообщение Lugavik » 19 янв 2012, 19:43
Уже наверное очистился, в проруби :D и причастился :beer:
по приводу, если в дебри не залазить: - начать с малого, хорошенько прогреть трансмиссию в движении, а далее уже покажет, может всё и в норме, а может и с передаточными числами косяк есть.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
kral796
+1
Lugavik
Сообщение 3880233 » 20 янв 2012, 10:51
Пабробывал сегодня проехать по трассе вроде поехала :Yahoo!: нормально, надеюсь прошлый раз мне показалась. Только небольшой вой взади, по ходу в раздатке. По ходу надо ехать масло менять?
3880233
Сообщение kral796 » 20 янв 2012, 16:37
в раздатке это где-то почти под правым ухом
kral796
Сообщение Lugavik » 20 янв 2012, 18:40
3880233 писал(а):небольшой вой взади, по ходу в раздатке. По ходу надо ехать масло менять?
Смена масла не спасает, надо вычислить вОющий подшипник. :)
Lugavik
