Пульт управления воротами
Сообщение Борик » 16 янв 2012, 20:41
Доброго дня всем соконфетникам! Собственно вопрос: А нет ли унас умельцев-радистов умеющих обучать радио пульты? Сейчас , заезжая в дом сначала одним пультом открываю ворота, потом другим пультом открываю гараж. Хочу объединить два в одном, и вкрячить на удобное место в Сорик, но спецы по телефону отвечают -купите две новые платы приемников и новые пульты, перемонтируйте и будет вам счастье. Прикинул -не очень дешево получается, а тем временем скопилось несколько пультов от предыдущих машин и общественных ворот. Может возьмётся кто-нибудь?
Борик
Re: Пульт управления воротами
Сообщение ksb » 18 янв 2012, 09:17
Если производитель приводов один и тот же (соответственно и платы радиоуправления), то достаточно приобрести многоканальный пульт с 4-мя кнопочками и настроить. Настройка производится с помощью замыкания перемычки на плате.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Обратить внимание необходимо на платы, общий производитель, привода могут быть совершенно различными.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Сообщение регион 63 » 18 янв 2012, 18:43
Борик писал(а):Хочу объединить два в одном, и вкрячить на удобное место в Сорик
Если будешь вкрячивать пульты в Сорик, то смысл искать единый пульт? Выводи провода с кнопок обоих пультов и подсоединяй к кнопкам потолочной приблуды. У меня так и сделано, правда, прятал в плафон плату одного двухканального пульта, но там места и для десяти хватит.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение GeodeZ » 18 янв 2012, 20:44
Борик писал(а): А нет ли унас умельцев-радистов умеющих обучать радио пульты?
У меня ворота во двор открываются с пульта "CAME", а на работе шлагбаум открывается с такого же пульта. Я вторую кнопку свободную на пульте обучил и теперь таскаю с собой один пульт, так удобнее, само собой. Делается всё элементарно. В инструкции к пультам всё описано.
Насчёт других пультов не знаю. Сталкивался только с этими.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Борик » 18 янв 2012, 22:54
регион 63 писал(а):Если будешь вкрячивать пульты в Сорик, то смысл искать единый пульт
Алексей, я правильно понимаю,что я разбираю пульты, припаиваю проводки к платам, платы засаживаю в корпус плафона, а проводки вывожу на кнопки так называемого штатного компьютера? Или не так. У меня один привод гаражный КАМЕ, а на воротах стоит древний с ручными настройками внутри
Борик
Сообщение регион 63 » 19 янв 2012, 05:54
Борик писал(а):я разбираю пульты, припаиваю проводки к платам, платы засаживаю в корпус плафона, а проводки вывожу на кнопки так называемого штатного компьютера?
Все верно. Только определись, нужен ли тебе будет потом потолочный комп? На его плате придется дорожки ведущие к кнопкам перерезать. Хотя, восстановить их потом нетрудно. А какие пульты - абсолютно неважно - ты просто кнопки из них как бы "удлинишь". Да, найди под плафоном постоянный, не зависящий от замка зажигания, плюс и запитай от него брелоки.
регион 63
Сообщение Борик » 19 янв 2012, 06:04
Спасибо, попробую твоим методом. Уважаемые господа модераторы, думаю тему можно закрывать
Борик
Сообщение регион 63 » 10 фев 2012, 18:47
регион 63 писал(а):На его плате придется дорожки ведущие к кнопкам перерезать.
Ну, вот и пришла пора продавать Сорика... :cry: Разобрал потолочный комп, демонтировал плату пульта управления воротами, восстановил дорожки на плате компа... Все работает. Пришел черед колхозить пульт в новую машину, ибо привык уже к этому удобству. В общем, отчет на примере Спортажа.
Снимаем панель управления плафонами с заглушками под отсутствующие кнопки.
Вырезаем отверстия под имеющиеся в наличие кнопки.
В моем случае расстояние между кнопками на плате удачно совпало с расположением заглушек, да и сама плата прекрасно вписалась в выделенное пространство.
Вставляем кнопки и крепим плату.
Устанавливаем панель на место.
регион 63
Сообщение регион 63 » 21 июл 2013, 16:01
регион 63 писал(а):Пришел черед колхозить пульт в новую машину, ибо привык уже к этому удобству. В общем, отчет на примере Спортажа.
Спортаж продан, курочим новую авту. :D
Производитель (специально для меня :twisted: ) оставил на плате потолочного светильника штырьки, к которым очень удобно оказалось цепляться с помощью винтовых разъемов. Ищем постоянный плюс...
И минус.
Сверлим отверстия под кнопки и крепим плату ДУ.
Собираем-проверяем...
Раз уж снял панель, заодно и регистратор с радар-детектором подключил.
Плюс, появляющийся при включении зажигания, взял от затемняющегося зеркала.
Собираем потолочную панель.
Радар-детектор и регистратор разместил за зеркалом, поэтому они совсем не ограничивают обзор.
Ну и для айфона питание до кучи вывел. Опять же, блок предохранителей удачно расположен.
Минус - от кузовной шпильки (он же оказался и кронштейном), плюс - от предохранителя мультимедиа и камеры.
Шкода явно позаботилась обо мне :D - кронштейн под талон ТО (?) отлично удерживат шнур, когда он не нужен.
регион 63
