Check Engine на 2.4
Re: CHECK ENGINE НА 2.4
Сообщение Лео » 11 дек 2011, 09:51
GENACC писал(а):Кому на них жаловаться???
Скажите, что будете обращаться в головной КИА Ру в Москве по поводу не обеспеченности оборудованием и что не могут..Зачем такие дилеры??
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение GENACC » 11 дек 2011, 10:24
Лео писал(а):Зачем такие дилеры??
Согласен полностью! Лишат их дилирства...Будем ездить в Хабаровск на ТО...400 км...Кому лучше?
Это более менее нормальная контора по ТО. Они офицалами стали только осенью..Люди там адекватные... Думаю со временем он у них будет!
Я их не оправдываю..И если ещё раз загорится чек, я потребую письменного отказа от диагностики. А там посмотрим.
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Сообщение Виктор Ишимский » 11 дек 2011, 10:55
GENACC писал(а):А у Вас чек то же загорался?
Заглох горел, заведёшь гас.
И это происходило, при открытии, закрытии вод. двери без постановки на охрану. Дверь замкнёшь такое не происходит. :(
GENACC писал(а):У меня уже мысли про перегрев катализатора на холостом... %)
На холостом перегрев врятли произойдёт, потребление топлива мизерное.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Echelon » 11 дек 2011, 13:44
Коллеги, как вариант - продаются ELM327-адаптеры для диагностики с разъема OBD-II. Стоят недорого, сопоставимо со стоимостью одной диагностики у ОД. В сети много диагностического софта. В итоге можно самому с ноутом подключится в диагностический разъем под крышкой у левой ноги, считать ошибку понять в чем дело. Некоторые некритичные ошибки можно там же через софт сбросить.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение IvanDraga » 11 дек 2011, 15:01
Echelon писал(а):продаются ELM327
Сам такого опыта не имею, но если кто -то занимался подобным, поделитесь опытом
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение GENACC » 11 дек 2011, 15:09
Echelon писал(а):Коллеги, как вариант - продаются ELM327-адаптеры для диагностики с разъема OBD-II.
А я для этих целей хочу бортовой комп приобрести. Приглядываюсь к Мультитроникс Он и ошибки показывает и много чего ещё!
Только не знаю какой подойдет на новый Соренто? Нравится вот этот http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/
GENACC
Сообщение Roxx2000 » 15 янв 2012, 21:39
Дмитрий01 писал(а):ну вот, что и требовалось доказать, это все от топлива нашего... если пробег 1600 то ничего серьезного не должно быть, да и один бак всего лишь залил, сбросят ошибку и скажут чтобы больше там не заправлялся, а так попробуй аккум отсоединить, если еще раз загорится, то езжай на диагностику.
Не факт ! мы с друганом вместе покупали он-санта фе, я - соренто . У него перед 1 ТО загорелся чек, как собрался на диагностику ехать - погас так раза 3 было, он уж и успокоился что горит, на скорость не влияет.. Потом дотянул до 15т на ТО продиагностировали сказали навернулся какой то датчик О2 (кислорода), заказали будет через месяц, катайтесь и не парьтесь - ему сказали. Потом заменили. Так что бывает всякое, однозначного решения по этому значку нет - просто не правильная работа двигателя с компом (не соответствие)
Ни чего не делать всегда веселей всем вместе, чем одному!
Roxx2000
Доп. информация: Цвет Титан
Сообщение ufadiver » 16 янв 2012, 12:29
GENACC писал(а):Только не знаю какой подойдет на новый Соренто? Нравится вот этот http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/
Установил такой комп - работает отлично...
Изображение ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ
ufadiver
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Сообщение sidoroff68 » 16 янв 2012, 12:51
Устанавливать сложно? Куда подключается?
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение ufadiver » 16 янв 2012, 13:08
Я установил на лобовое стекло, прям перед собой на верху. Подлючается через колодку диагностики, плюс протянул провод к бензобаку...Для указания уровня топлива... Сразу с магазина не смог подключить. Взял домой, обновил прошивку, после этого подключился в автоматическом режиме... На предыдущей машине стоял почти такой же 3,5 года. - сколько денег на диагностике с экономил...
ufadiver
Сообщение sidoroff68 » 16 янв 2012, 13:19
А разьем подходит без проблем? Он там один на все модели?
sidoroff68
Сообщение IvanDraga » 16 янв 2012, 13:52
ufadiver писал(а):сколько денег на диагностике с экономил
можно поподробней что за значения он показывает. Там на фотках почти то же что и стоковый показывает. + напр. батареи. А что еще необходимо нужное?
IvanDraga
Сообщение Invoker » 16 янв 2012, 14:15
Если вернутся к теме: заправлялся постоянно на одной и той же заправке. Один раз момент упустил и на выходных оказался в на юге Москвы с почти пустым баком. Заехал, кажется, на Татнефть. В итоге: загорелся чек, при пробеге 7500. Времени ехать на диагностику не было, покатался 5 дней. Потом залил полный бак там, где я обычно заправлялся и чек погас сам.
Вывод: нужна заправка с качественным бензином. Заправлятся "везде" в нашей стране, видимо нельзя.
Invoker
Доп. информация: Престиж, Бронза
Сообщение newdim31 » 16 янв 2012, 14:41
Как писал ранее загорелся CHECK ENGINE, сбрасывал клемы он погас, три недели не горел опять загорелся, пришлось ехать к дилеру в сервис. Сделали деагностику, типа я заливал плохой бензин вот ошибку и выдал датчик кислорода. Дилер стер эту ошибку типа должно быть все зашибись, порекомендовали поменять свечи (решил лучше поменяю их на всякий случай, если потом опять лампа загорится, они точно поменяю датчик кислорода по гарантии и не будут на свечи пенять) все вмесет вылилось в 3 т.р. :(
newdim31
Сообщение Triff » 16 янв 2012, 18:36
 Замечание от модератора: Triff
Уважаемые коллеги! Беседы про бортовые компьютеры ведем в Тема: Бортовой компьютер на SORENTO R
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
