Воет задний мост!
Re: Воет задний мост!
Сообщение Skorceze » 06 дек 2010, 14:34
ssergei писал(а):мост LSD или нет и не подскажете где купить подшипники
Да с LSD заказывал в exist ждал 3 недели
Ну и жизнь нынче пошла !!!
Skorceze
Сообщение BoBoT » 23 сен 2011, 05:06
У меня причина воя-гула заднего моста в подшипниках хвостовика.
[img][IMG]http://photo.qip.ru/photo/gdiio/151101244/small/171259536.jpg[/img]
[/img]
масло было по уровню и чистое
[img][IMG]http://photo.qip.ru/photo/gdiio/151101244/small/171259576.jpg[/img]
[/img]
А вот их отечественные аналоги которые продаются в любом магазине подшипников по цене 200-300 рублей, а японский аналог 1200р.
[img][IMG]http://photo.qip.ru/photo/gdiio/151101244/small/171259554.jpg[/img]
[/img]
устанавливать их только прессом, у меня 16тонн напрягался.
Настроить это все собранное не сложно, сможет человек который с этим сталкивался (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ)
В итоге утром начал разбирать, к вечеру уже был на колесах, с учетом того что один подшипник сломал (забивал, а не прессом) пришлось ехать снова (взял японский) , снимал бак для промывки и инспекции.
Бюджет 2000р с пивом.
BoBoT
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 140л/с part. AT
Сообщение KLIG. » 11 окт 2011, 07:50
У кого нибудь есть фото редуктора заднего моста? Выложите пожалуйста в эту темку. :)
KLIG.
Сообщение Mondi » 15 дек 2011, 18:19
Подскажите,какие размеры у внутреннего и внешнего подшипников хвостовика.
на внешний подшипник 32307( Изображение ) в каталогах выдаются следующие размеры:
35x80x32.75
35x80x31,
а на exist\elcast пишут-ПОДШИПНИК D=40 ММ, МЕТАЛЛ и ценник - 2 946,06р.
Спасибо.
P.S.
Хочу найти аналог корейским подшипникам,т.к. веры в их надёжность нет,а разбирать периодически задний мост для их замены вообще желания нет.
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение sr222 » 26 дек 2011, 07:02
BoBoT писал(а):Настроить это все собранное не сложно, сможет человек который с этим сталкивался (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ)В итоге утром начал разбирать, к вечеру уже был на колесах, с учетом того что один подшипник сломал (забивал, а не прессом) пришлось ехать снова (взял японский) , снимал бак для промывки и инспекции.Бюджет 2000р с пивом.
У меня завыл задний мост. Вывесил правую сторону - воет, вывесил левую -воет. Значит мост? Не полуоси? Как определить хвостовик или дифференциал? В Красноярске где подшипники брал? У меня по ощущениям тяжело крутится хвостовик, но он стоит на машине с момента покупки нового авто. Если бы был перетянут, давно бы завыл. Могут ли подшипники дифференциала влиять на подшипник хвостовика?
sr222
Сообщение BoBoT » 28 дек 2011, 04:55
Метода проверки подшипников хвостовика. Вывесить оба колеса, завести поставить на Д, скосость до того момента как начнет гудеть мост. Под машиной эпицентр гула исходит от вращающегося кардана. Далее на заглушенном двигателе открутить кардан от хвостовика. При вращении рукой одного колеса, через дифф момент вращения передается на второе колесо или на хвостовик. Так как у меня подшипники хвостовика были не айс (выше есть ссылки на фото) то при вращении колеса хвостовик начинал крутиться и сразу клинил, а дальше крутилось второе вывешенное колесо. При этом шума, стука, люфта не наблюдалось. Покупал подшипники на ул. Глинки в магазине "Подшипники".
BoBoT
Сообщение KLIG. » 28 дек 2011, 16:31
sr222 писал(а):Могут ли подшипники дифференциала влиять на подшипник хвостовика?
Могут и те подшипники влиять и подшипник хвостовика , в мосту всё взаимосвязано, это сложный узел и требует точной регулировки , так что если хотя бы 1 из 3х подшипников будет люфтить вой или гул обеспечен!!!
KLIG.
Сообщение Mondi » 28 дек 2011, 16:35
KLIG. писал(а):если хотя бы 1 из 3х
почему именно из трёх,а не из двух или пяти :?: :!:
Mondi
Продан
Сообщение Алексей NSK » 12 янв 2012, 15:17
Всё проситал,но похоже у всех почти под нагрузкой начинает выть.А у меня наоборот.Вой появляется при езде накатом примерно с 70км/ч и почти до полной остановке.Не подшипник похоже? :o
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Lugavik » 13 янв 2012, 08:49
Алексей NSK писал(а):появляется при езде накатом
Возможно из-за осевого перемещения хвостовика заднего моста.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Алексей NSK » 13 янв 2012, 15:18
Lugavik писал(а):Возможно из-за осевого перемещения хвостовика заднего моста.
То есть всё таки подшипник,и возможность отделаться малой кровью?
Алексей NSK
Сообщение Lugavik » 13 янв 2012, 15:33
Попробовать проверить люфты хвостовика, отсоеденив фланец кардана, может он отпущен.
А если и на самом деле подшипник, то необходима его замена, чтоб ненароком не развалился на ходу, - дров наломает немеряно, в смысле по деньгам.
Lugavik
Сообщение KLIG. » 13 янв 2012, 17:54
У меня пердний мост шумел в накат, оказалось разбита крестовина и люфт по шлицам. Поменял крестовину , кардан по шлицам стянул сваркой, люфт меньше стал шум почти исчез. Но малость ещё есть, залез сегодня под машину сальник хвостовика потёк и есть не большой люфт на подшипнике хвостовика. Скорей всего из за этого ещё малость шумит. Зиму откатаю так, весной разберу мост поменяю там подшипники.
KLIG.
Сообщение Lugavik » 13 янв 2012, 20:35
KLIG. писал(а):кардан по шлицам стянул сваркой
Хвостовикам моста и раздатки придётся не сладко.
Lugavik
Сообщение Алексей NSK » 14 янв 2012, 06:11
Сергей,тоесть намертво приварил две части :shock: ?
Алексей NSK
