А там глядишь и мы, сомневающиеся за Вами потянемся@lex писал(а):Ставьте скорее самоблоки, интересно мнение форумчан
Всех с наступающим Новым Годом.
Спасибо Андрею!
Kenny писал(а):Кстати как качество изготовления внешне, на ощуп?
перед установкой еще раз погляжу внимательнее. (вертеть его на руках довольно утомительно - 12 кг)
Kenny писал(а):Интересно как себя будет вести машина на твердом асфальте?
Kenny писал(а):Еще почему народ берет в основном 6,5 кг? Для активно езды это нормально или же лучше пожесче?
@lex писал(а):Все таки хотелось бы разобраться с ЕСП.
Понятно уже, что самоблок её работе не мешает. Также понятно, что если раньше, до установки межколесной блокировки заезжая в грязь (снег) можно было застрять в тот момент, когда ЕСП вдруг начинала душить двигатель и тормозить скользящее колесо, то и теперь ничего не изменилось. Она также продолжает "пакостить" в тот момент, когда надо-бы наоборот - дать шлифующим колесам больше свободы. Непонятен принцип её работы. То-ли она учитывает вектор смещения машины с траектории движения, т.е. в момент скольжения колес по дороге и боковой занос (как иначе тогда она так тонко и своевременно реагирует на небольшой боковой снос на скорости), но почему тогда не реагирует в крутом повороте на небольшой скорости, где боковой вектор то еще больше? Может она учитывает проскальзывание колеса, т.е. увеличение его скорости относительно остальных?
Банально отключить систему ЕСП, вытащив соотв. предохранитель или разъединив фишки на арках колес не получится. Оказалось что она интегрирована в систему АВС тормозов, но работает по своему алгоритму. Можно лишь отключить разом обе системы, что не есть здорово. Приходится каждый раз, заезжая в сугроб принудительно тыкать кнопку отключения ЕСП (что-б не застрять) и потом незабыть её включать обратно (или она сама включится при следующем запуск двигателя) что-б работала на ледяной трассе. Опять-же получается что летом эта штуковина вообще бесполезная...
diman82 писал(а):А если сейчас взять 8 кг то цена какая будет 15 или 20 т.р.?
Vladimir x2 писал(а):Вопрос к тем, кто ставил дифф в сервисе. Каков порядок цен на установку?
Glgi писал(а):Диф уже стоит на машине @lex
как в итоге то, самоблок работает нормально или нет?
