Установка дополнительного файла прошивки на минидевайс
Сообщение Симонович » 09 янв 2012, 20:10
Народ, здравствуйте! Прошу совета по правильной заливке файла прошивки в корень карты памяти минидевайса. Суть вопроса вот в чём: Получил от наших азиатских друзей очередную интересную игрушку: миникамеру с записью http://www.ebay.com/itm/11-Jumbo-V3-HD- ... 649wt_1320
Всё бы хорошо, но захотелось установить штамп даты и времени на видео файлы. И вот тут самое интересное. Оказывается на этих типах камер, для установки штампа с датой необходимо обновление прошивки (и наоборот). Файлы с прошивкой и описанием работы китайцы мне прислали в виде архивного файла rar. Они аналогичны выложенным на форуме RC Groups http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=12 experts Скачиваю архив, раскрываю его и вижу там папку с наименованием. Открываю её и вижу файл прошивки тип bin и текстовый документ в Word с описанием работы. Чисто теоретически, мне предписано скопировать файл прошивки в корень карты, далее отсоединить камеру от компа и включить её. Далее всё автоматом. Но проблема в том, что этот файл не копируется! А если попытаться распаковать весь архив в корень, то комп. запрашивает: извлечь с заменой; извлечь с обновлением, обновить только существующие?
Как правильно поступить? Дело в том, что любая ошибка необратимо приведёт к гибели девайса. Жду совета от гуру знающих все эти тонкости.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Re: Установка дополнительного файла прошивки на минидевайс
Сообщение avst » 09 янв 2012, 20:20
Симонович писал(а):Чисто теоретически
камера должна быть выключена при присоединении к компу. На компе должен быть виден файл _____.bin. Его и надо заменить на тот, который в архиве. Потом извлечь устройство и включить. Я думаю так. Распаковать архив можно и на компе.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Симонович » 09 янв 2012, 20:24
avst писал(а): виден файл _____.bin. Его и надо заменить на тот, который в архиве. Распаковать архив можно и на компе.
А как! Я вот этого и недопонимаю!!!
Вот отсюда мне нужно скопировать этот файл:
http://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?file ... t&channel=
Симонович
Сообщение avst » 09 янв 2012, 20:33
Ну так трудно сказать, я не вижу, что есть в архиве, на устройстве, что написано в описании по прошивке.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Симонович писал(а):http://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?file ... t&channel=
Это ссылка твоей почты. Я не могу ее видеть.
avst
Сообщение Симонович » 09 янв 2012, 20:37
Странно. Я нажимаю и скачивается этот файл. А китайцы прислали только такое письмецо с вложениями:
Dear
FW96630A050902 新的有时间升级软件.rar :Pls use this firmware to restore the time . Pls just put the firmware in the root of the memory card,then turn on the cam(plugging the memory in the cam firstly),after it's powered on,the time is restored.After that,pls remove the firmware in the cam.
Then you could set time(set time高清设置时间.rar ): Pls operate it as the instruction says,
Any problem,pls contact us.
Have a nice day!
Симонович
Сообщение avst » 09 янв 2012, 20:45
Ну так этот файл (вложение) пришло на ТВОЮ почту. Поэтому видишь ее только ты.
А написано тут вот что: Надо взять чистую карту памяти, желательно отформатированную. Открыть файл FW96630A050902 新的有时间升级软件.rar на компе или распаковать его, например на рабочий стол. Там будет файл (блаблабла).bin Этот файл скопировать на карту памяти. Вставить карту в камеру и включить. Камера должна перепрошиться.
avst
Сообщение Симонович » 09 янв 2012, 20:47
Саша! Переводить я умею....Я не умею сделать копию файла на карту памяти :cry:
Симонович
Сообщение avst » 09 янв 2012, 20:50
Не понял. Обычным копированием, или перетаскиванием.
Добавлено через 50 секунд:
А. Вроде начал понимать. На камере есть слот для карты памяти?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
Карту вытащи, вставь ее в картридер, скопируй файл на карту.
avst
Сообщение Симонович » 09 янв 2012, 20:54
avst писал(а):Обычным копированием, или перетаскиванием.
Обычным копированием не получается, т.е. не копируется.
Слот для карты памяти есть.
Я так понял, что такие файлы не копируются.
Симонович
Сообщение avst » 09 янв 2012, 20:57
Вытащи из слота карту и подключи через другое устройство, картридер например. Посмотри свойства файла, сними галки с атрибута "только для чтения", если стоит.
avst
Сообщение Симонович » 09 янв 2012, 20:59
Как мне вытащить сюда этот архив? (Есть в почте и в загрузке?) Тогда вы сразу меня поймёте.
Симонович
Сообщение avst » 09 янв 2012, 21:00
Перешли полностью письмо. На avst2004@mail.ru
avst
Сообщение Симонович » 09 янв 2012, 21:03
Переслал.
Симонович
Сообщение avst » 09 янв 2012, 21:15
Получилось?
avst
Сообщение Симонович » 09 янв 2012, 21:17
Сейчас он копируется. Спасибо!!! Но пробовать буду завтра на свежую голову. Сейчас боюсь. А как сумел это сделать?
Симонович
