Cons
» 09 янв 2012, 11:37
Коллеги! Нужна помощь.
Поставил себе потолочный монитор, центральный светильник при этом пришлось снять, в штекере I-26 который подключается к светильнику обнаружен дополнительный провод (на схеме выделен). Какую роль он играет?
И можно ли без него обойтись?
Cons
- Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), TOD, AT
- Год выпуска: 2011
- Доп. информация: Топовый на пневме, 8АКПП. Был Sorento 2.5TD 2003г.
» 09 янв 2012, 11:46
Контролька в приборке, однако. (лампочка-индикатор открытых дверей)
- Модератор
- Год выпуска: 2007
- Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD 2002 г.
Cons
» 09 янв 2012, 11:47
Нет, при отсоединенном светильнике, на панели индикатор горит.
Cons
- Год выпуска: 2011
» 09 янв 2012, 11:48
Ну по схеме-то оно
Диоды там потому что цепь дублирующая, кмк.
Добавлено через 34 секунды:Костя, все работает? Ну так и чего ты пристал к машине?
- Модератор
- Год выпуска: 2007
Cons
» 09 янв 2012, 11:50
BlkDem писал(а):дублирующая
ТОчно, не додумал.
Добавлено через 11 часов 7 минут 11 секунд:Похоже я понял назначение этого провода, он отвечает за отключение света при долго открытых дверях. От штурманского света тоже идет такой провод (157 на втором фото) для этого в центральном светильнике и стоит диод.
Cons
- Год выпуска: 2011
