Переключается на 2500 оборотов. На кик-даун не реагирует.
Сообщение Tumivi » 04 окт 2011, 21:49
Добрый вечер уважаемые коллеги. Поиском своей проблемы не нашел. Если темы есть - просьба ткнуть.
Начну с начала.
Перед поездкой в деревню поменял расходники, кроме топливного фильтра.
Заправился под завязку. Туда доехал без проблем. Там заправился на роснефти 40 литров. Катался 2 дня без проблем. Перед дорогой обратно залил полный бак там же на роснефти. Дорога до Москвы - 120 по круизу. Нареканий нет.
Приехал в Москву и как водиться попал в пробку. После пробки начал замечать, что машина не реагирует на кик-даун, а тупо переключает как в нормальном режиме на 2500 оборотов. Остановился по-нужде, заглушил, завел - загорелся чек. Доехал до дома, разгрузился, поехал на сервис, по дороге залил 95 экто на лукойле. Так как диагноста на тот момент не было, парни посоветовали скинуть клемму с аккума, греша на неудачно попавшуюся партию бенза в колхозе. После скидывания клеммы машина вернулась.
Через сутки начались похожие проблемы: жмешь на газ, автомат переключает на 2500 оборотов, больше не набирает. На месте мотор крутиться до 6000-6500 оборотов. На типтронике машина тоже едет резво. Чека пока нету.
Что может быть такое?
Tumivi
Re: Переключается на 2500 оборотов. На кик-даун не реагирует
Сообщение stepler79 » 26 дек 2011, 00:22
Однозначно ошибка по АКПП. Тоже ловил такую фигню, но слава богу после снятия клемм с АКБ все пропало.
stepler79
Доп. информация: до этого: Sorento 3.5 (197л/с) TOD, 5AT, 2005г
Сообщение GuyWizard » 17 апр 2012, 15:27
Хмм... у меня подобная проблема. На 2500 едет и все(((
Решили проблему?
GuyWizard
Сообщение Semogon » 19 фев 2019, 13:23
Было также.
Симптомы следующие - в конце прошлой зимы периодически стала постоянно гореть лампа ESP OFF сразу после запуска двигателя (на кнопку не реагировала), и АКПП начинала переключаться на 2000-2500 оборотов (в ручном режиме типтронник - 5000). Если выключить и включить зажигание (иногда несколько раз) - проблема уходила, но при одном из следующих запусков - снова ESP OFF и та же затупка.
В очередной "ESP OFF" подключил сканер и отловил ошибку... по сервоприводу включения понижающей передачи раздаточной коробки (номер ошибки не помню, но что-то связанное с положением электродвигателя механизма включения понижайки).
Т.е. банально понижайка выключилась не до конца. Включил понижайку, снова выключил, и проблема более не проявлялась.
А вообще esp завязана очень на многие системы в нашем автомобиле и зачастую лампа ESP OFF может загораться при ошибках например по ДМРВ. При этом check engine гореть не будет.
Semogon
