Где лежит баллонный ключ в корейском авто?
Сообщение FilkaRV » 20 дек 2011, 03:31
Всем привет!
Приобрёл Sorento в Корее 2007 года и не могу найти в нём баллонный ключ. В багажнике в нише справа стоит гидравлический домкрат, слева огнетушитель. Под задним сиденьем лежит рычаг домкрата и всё :oops: . Третий ряд сидений снят и в полу ниш не наблюдается.
FilkaRV
Доп. информация: Made in Korea, TLX
Re: Где лежит баллонный ключ в корейском авто?
Сообщение Sorentыч » 20 дек 2011, 06:46
Тоже с Кореи брал, ключ был с домкратом, резиновым жгутом притянут.
Sorentыч
Сообщение FilkaRV » 20 дек 2011, 06:49
У меня домкрат притягивается резиной сверху вниз и там места нет для ключа. Т.е. поперёк он не встанет. Домкрат выглядит новеньким - муха не сидела :)
FilkaRV
Сообщение Pahan » 20 дек 2011, 07:22
FilkaRV писал(а):Под задним сиденьем лежит рычаг домкрата и всё
У меня в нише где лежит рычаг домкрата лежит родной знак аварийной остановки и там-же балонный ключ. Правда для балонника нет никаких креплений (в отличии от рычага домкрата)
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение FilkaRV » 20 дек 2011, 07:29
А, где сама ниша :)? Сам знак, правда на упаковке Хюндай выдавлено, на фото видно справа синеет т.е. просто так болтается
FilkaRV
Сообщение maxi4 » 20 дек 2011, 12:10
FilkaRV писал(а):Всем привет!
у меня отдельно были в сумочке баллонник, отвёртка, и ключик 10х12...и всё это было притянуто резинкой в месте где лючок домкрата.., там где аварийный знак на фото....
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение ksb » 20 дек 2011, 12:16
У меня 3-й ряд сидений был на месте и вот под ним в отдельном мешочке лежал балонник, отвертка и еще какой-то изогнутый рычаг, а также знак аварийной остановки. На всякий случай загляните в бардачок под передним пассажирским сиденьем, у меня там тоже что-то оставалось от корейского владельца.
P.S. 3-й ряд сидений я потом сам снял, ни к чему он совсем, потом из ДСП сделал щит сверху на всю длину, перед сиденьями к щиту снизу прикрутил рейку, которая служит и ребром жесткости и чтобы ничего под сиденья не улетало при торможении, а для доступа в образовавшуюся нишу часть щита сделал на шарнирах (открывается вверх). Щит, как и все пластиковые панели багажника обклеил черным корпетом (а также задние накладки сидений 2-го ряда). Это так для информации, вдруг интересно будет.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Сообщение Fisher » 20 дек 2011, 12:24
FilkaRV писал(а): . Третий ряд сидений снят и в полу ниш не наблюдается.
Если конструктив такой же на дорестайле, то посмотри внимательнее в багажник. У тебя под передним краем(ближе к двери багажника) резинового коврика (на фото) должна быть пластмассовая крышка по всей ширине багажника. Она поднимается наверх, а под ней лежит ключ и крутилка для домкрата. Если этой полости нет, то скорее всего твоим ключом крутя колёса корейские беспризорники :D
Fisher
Сообщение YAN » 20 дек 2011, 12:26
Fisher писал(а): то скорее всего твоим ключом крутя колёса корейские беспризорники
Серёга жжешь! :lol:
Сообщение FilkaRV » 21 дек 2011, 00:02
Fisher спасибо, гляну. Но у меня не крутилка, а качалка :) - домкрат гидравлический.
FilkaRV
Сообщение YAN » 21 дек 2011, 00:08
FilkaRV писал(а):Но у меня не крутилка, а качалка - домкрат гидравлический.
Крутилка домкрата-это рычаг для опускания и поднятия запасного колеса! :)
Сообщение Алексей NSK » 26 дек 2011, 12:11
Есть у кого нибудь фото ключа,который запаску опускает?А то у меня его нет в комплекте.
Добавлено через 19 дней 1 час 40 минут 8 секунд:
Блин. Неужели тяжело сфотографировать ключ запаски? Надоело возить её в багажнике.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение keksoid » 15 янв 2012, 09:12
Алексей NSK писал(а):Надоело возить её в багажнике
тоже не нашел где лежать должен.
Обмотал полотенцем, чтобы не брякал и убрал в нишу, где домкрат. там же и ключ для экстренного закрывания люка лежит.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Алексей NSK » 15 янв 2012, 15:49
keksoid
Тёзка!Да не ключ у меня там болтается,а запаска :) Мне фото ключа надо!У меня его нет.По размерам может сделаю 8)
Алексей NSK
Сообщение YAN » 15 янв 2012, 16:25
Алексей NSK писал(а):Мне фото ключа надо!У меня его нет.По размерам может сделаю
В мануале смотрел?
:arrow: Тема: Руководство по эксплуатации на SORENTO (2002..2009)
