Замена масленного фильтра на 7500 км.
Сообщение Spocker » 07 май 2008, 19:05
Хочу вынести на обсуждение такой вопрос. "Надо ли менять масленный фильтр, при замене масла через 7500км". Хотелось бы выслушать Ваше мнение, особенно тех, кто следит за своей машинкой и не жалеет деньжат на "лишние" 8 литров масла вопреки рекомендациям ИЭ. Понятен сразу же возглас о том, что раз на масло не жалко, так и на фильтр не жалей. А все таки ????
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Re: Замена масленного фильтра на 7500 км.
Сообщение Евген81 » 07 май 2008, 19:07
Spocker писал(а):А все таки ????
я меняю раз в 20 тыков,а вот. топл.-раз в 10 тысяч вместе с маслом :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Spocker » 07 май 2008, 19:10
Я понял так, что масло ты меняешь раз в 10 тысяч, а масленный фильтр раз в 20 тысяч. Правильно? Если так, то из чего исходил, так редко менять масленный фильтр.
Spocker
Сообщение Евген81 » 07 май 2008, 19:16
Spocker писал(а):Я понял так
нет-не правильно. :) Масло вместе с масл. фильтром меняю раз в 10 тысяч,а топл. тоже вместе с заменой масла-раз в 10 тысяч,а вот возд. фильтр примерно раз в 20 тысяч получается-специально тут не слежу-просто поглядываю на состояние.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Spocker » 07 май 2008, 19:42
Понятно. Есть ли еще мнения, и главное грамотное техническое обоснование своих мыслей. Почему спрашиваю? Потому, что обкатываю новую машину и есть желание поменять масло на 5 тыках, на 1.5 уже менял, вот и думаю стоит ли при этом менять фильтр.
Последний раз редактировалось Spocker 07 май 2008, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Spocker
Сообщение Евген81 » 07 май 2008, 19:43
Spocker писал(а):стоит ли при этом менять фильтр.
да-стоит,не экономь на мелочах-не стоит это того.Всеж таки фильтр подзабивается и лить другое масло на старый фильтр-кощунство (это мое личное мнение)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lepsus » 07 май 2008, 21:08
Думаю фильтр нужно менять каждый раз при смене масла. Честно говоря сменить масло не меняя фильтра даже в голову ни разу не приходило 8) .
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение foboss » 07 май 2008, 22:04
Менять стоит, особенно после обкатки, там наверно продуктов притирки полно
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Евген81 » 07 май 2008, 22:34
foboss писал(а):там наверно продуктов притирки полно
+1
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Axel » 08 май 2008, 07:25
lepsus писал(а):Честно говоря сменить масло не меняя фильтра даже в голову ни разу не приходило 8) .
+1
и мне тоже
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Сообщение Сергей Киев » 08 май 2008, 08:15
Менять стоит, он не так дорого стоит по сравнению с маслом.
Слышал мнение, что если не менять фильтр часть мусора из него опять попадет в масло свежее.
Сергей Киев
Сообщение Balbes » 08 май 2008, 08:45
Spocker писал(а):Хочу вынести на обсуждение такой вопрос. "Надо ли менять масленный фильтр, при замене масла через 7500км"....????
ИМХО, менять фильт при смене масла...А вот через 7,5 или 10 или 15 призводить эти действия....тут дело хозяйское :wink:
Balbes
Сообщение ShineOn » 08 май 2008, 19:06
lepsus писал(а):сменить масло не меняя фильтра даже в голову ни разу не приходило
Аналогично!
Сообщение ВЕЛ » 08 май 2008, 19:14
Это все равно, что взять и пожарить кучу котлет,
а затем на этой сковороде, в этом же масле пожарить например
сырники или блинчики с джемом. Улет полный!!!
Фильтр менять, и даже не обсуждать!
Тем более, что при таком цвете масла черном, фильтр уже на грани
работы на предохранительном клапане, особенно на высоких оборотах.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение bbss » 08 май 2008, 20:28
ВЕЛ писал(а):.......а затем на этой сковороде, в этом же масле пожарить например
сырники или блинчики с джемом. Улет полный!!!....
Убойная гипербола... :D
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
