Пропадает полный привод после движения назад
Re: Пропадает полный привод после движения назад
Сообщение Lugavik » 15 дек 2011, 05:35
игорьшапкин
Какие-то мутные пояснения у мастеров, :) неужели на валах раздатки такие осевые перемещения, что могут сказываться на её работоспособность, в зависимости от направления движения авто.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Balbes » 15 дек 2011, 18:39
Поэтому и спрашиваю про пониженку...
Balbes
Сообщение Lugavik » 15 дек 2011, 20:36
Та отож, там ужо шаловливые ручонки покопырсались, а как дальше быть?
Lugavik
Сообщение Pilot73 » 18 дек 2011, 14:47
Почитал форум, надеюсь что хотя бы на этой ветке помогут. Проблема у меня чуть покруче, но есть один общий симптом. Купил Сорика, а ездить приходится только на заднем приводе. Включаю 4Н или ЛОУ, без разницы, индикация идет, но когда начинаю трогаться, колёса перед и зад работают в разнобой, естественно зад не успевает и тормозит. Грешил на раздатку, поменял, теперь у меня есть запасная раздатка, проблема осталась, а вот чем схожа, проблема, выключается полный привод только если двинуться назад, если так не делать, даже на 2 Н идет блокировка. У меня большая просьба, может кто нибудь объяснить ЧАЙНИКУ, только пожалуйста попроще, 15 лет за рулем в авто не чайник, а вот в полноприводных Зеро полный, узнал много интересного после покупки авто.
Pilot73
Доп. информация: Завезен из Кореи
Сообщение Керамик » 18 дек 2011, 18:11
Pilot73 писал(а): колёса перед и зад работают в разнобой
Pilot73 писал(а):Грешил на раздатку, поменял
Колеса одинаковой размерности стоят ?Редуктор в мостах не менялся?
Керамик
Сообщение Pilot73 » 18 дек 2011, 20:02
Колёса стоят одинаковые, а вот насчет редуктора сказать ничего не могу, машину брал с таким дефектом, бывший хозяин только сообщил что предыдущая хозяйка убила раздатку, её ей поменяли, но лоханули и поставили с бензинки. Но оказывается даже на дизелях 2,5 2003 года два вида раздаток стоят на 6 и на 8 болтов. Пришлось первую раздатку отсылать в Питер обратно. Со второй облом получился, поэтому сейчас их у меня 2. Сегодня попробовал при выкрученном руле, так вот, при полностью вывернутом руле( разворот по кругу) колёса если и блокируются, то практически незаметно. Вот и к чему бы это? Очень бы хотелось получить советы. Мастер который ковырялся, говорит что необходимо знать данные по мостам (количество зубьев на шестернях), возможно меняли какой либо мост. Кто может подсказать как вычислить точно
Pilot73
Сообщение Керамик » 18 дек 2011, 21:46
Передаточное число редуктора проверить просто-делаем 10 или больше оборотов колеса,считаем количество оборотов кардана.Но с парт-таймом сложнее,там передний кардан подключается пневмомуфтой к мосту и вращается уже вместе с задним через раздатку.Я попробовал бы так-поднять полностью любую сторону машины право-лево все равно,поставить метки на колесах,включить 4L и попробовать немного "проехать".Если метки расходятся,что то с редукторами.
Керамик
Сообщение Pilot73 » 18 дек 2011, 22:02
Вопрос в том что раздатку уже исключил полностью, по большому счёту остались редуктора, потому что передаточные числа бьются только на раздатке и редукторах. Просто исключение идёт методом научного тыка, а это и в финансовом и во временном эквиваленте очень дорого. То что колеса не бьются это и ежу понятно, как это вычислить, неохота 2 редуктора покупать, тем более это на заказ в течении месяца, и в случае чего возврат практически невозможен (калининградская особая экономическая зона. Есть ещё версия что коробка автомат не родная, хотя по книге смотрел передачи все одинаковые
Pilot73
Сообщение Сергей-Омск » 19 дек 2011, 07:16
Коробка с раздаткой вообще не причем в случае когда такой разнобой между мостами, в вашем случае 100% менялся один из редукторов, передний или задний, поставили с несоответсвующим передаточным числом. Надо пробить по вин передаточное отношение редукторов, затем определить на вашей машине число заднего редуктора и если будет соответствовать, то значит менялся кустарно передний редуктор, если нет, то менялся задний. Удачи! :)
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Сообщение Lugavik » 19 дек 2011, 09:40
Pilot73
А не может быть и у Вас такая ситуация, с которой приходится сталкиваться партаемцам?
Тема: Part-Time - из-за "недовключения"- клин идет в раздатке.
Мне тоже пришлось столкнуться с этими непонятками; - то клинит привод, аж движок глохнет, то при переключениях привода, входиш в режим, что машин вообще не едет.
Разрешилось полной ревизией эл.двигателя раздатки.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
И особо важно; - необходима правильная настройка электроконтактного блочка электродвигателя раздатки.
Lugavik
Сообщение Pilot73 » 19 дек 2011, 10:19
Еще фактик, при полностью вывернутом руле колеса подклинивают гораздо меньше, а возможно и вообще не клинят, при разных редукторах такое возможно? Уменьшаешь угол разворота и пропорционально уменьшению угла увеличивается подклинивание
Pilot73
Сообщение Сергей-Омск » 19 дек 2011, 10:43
Pilot73 писал(а):при полностью вывернутом руле колеса подклинивают гораздо меньше, а возможно и вообще не клинят, при разных редукторах такое возможно?
Возможно, если при движении по кривой нет подклинивания или гораздо меньше чем при движении по прямой, это значит что установили задний редуктор с большим передаточным числом, по сравнению с передним. Или наоборот при замене переднего редуктора на редуктор с меньшим передоточным числом. Как-то так.
Сергей-Омск
