круиз-контроль на "американце"
Сообщение Борик » 16 янв 2007, 15:55
Здрастье всем. Может кто поможет- не знаю как включить круиз на соренте 3.5 л АКПП. Заранее благодарю.
Борик
Сообщение Kostas77rus » 16 янв 2007, 17:42
У меня правда не американец, а кореец для России.
Слева от руля включаю кнопку Cruise, набираю требуемую скорость (кажется должно быть больше 40 км/ч), на руле справа нажимаю нижнюю кнопку COAST/SET, отпускаю кнопку и газ. Машина подхватывает, на приборной панели загорается надпись Cruise. Верхней кнопкой RES/ACCEL скорость прибавляется на 4 км/ч, нижней снижается. Отключается всё это либо нажатием на кнопку CANCEL, либо на тормоз или газ. Очень старался ничего не перепутать, но пользовался пару раз всего и писал по памяти.
А вообще тут где то сслыка на мануал на русском языке бродит.
ESTJ
Kostas77rus
Сообщение Страусь » 17 янв 2007, 18:04
Kostas писал(а):У меня правда не американец, а кореец для России.
Газом не отключается. У меня она при нажатии на газ круиз не отключает.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Борик » 19 янв 2007, 08:04
Спасибо, но после нажатия на "круиз" и дальнейших манипуляций кнопками на руле - ничего не происходит, машина как шла, так и идет, т.е. круиз не включается. Может сломано что-нибудь. А где могут сервисмены помочь? Подскажите, плз.
Борик
Сообщение Страусь » 19 янв 2007, 08:08
Борик писал(а):Спасибо, но после нажатия на "круиз" и дальнейших манипуляций кнопками на руле - ничего не происходит, машина как шла, так и идет, т.е. круиз не включается. Может сломано что-нибудь. А где могут сервисмены помочь? Подскажите, плз.
Давай по порядку.
1. Жмешь на гашетку под рулем.
2. Загорается лампа Cruise?
3. Едешь со скоростью 60 км/ч?
4. Жмешь на кнопку COAST/SET, после этого отпускай педаль газа.
5. Загорается лампа SET?
6. Машина поддерживает скорость?
Страусь
Сообщение Kostas77rus » 19 янв 2007, 12:00
Страусь писал(а):Газом не отключается. У меня она при нажатии на газ круиз не отключает.
Согласен, соврал. :?
ESTJ
Kostas77rus
Сообщение Kostas77rus » 19 янв 2007, 12:27
Борик писал(а):Спасибо, но после нажатия на "круиз" и дальнейших манипуляций кнопками на руле - ничего не происходит, машина как шла, так и идет.
А скорость была выше 40 км/ч?
ESTJ
Kostas77rus
