Еще одна тема про шум при езде "на холодную"
Сообщение Buhoff_A » 08 дек 2011, 14:45
Коллеги, приветствую! Точно сформулировать запрос для поиска не могу, поэтому осмелюсь спросить:
При езде на непрогретой машине слышен довольно сильный звук, как будто двигатель засасывает раз в 20 больше воздуха, ну или как если вентилятор печки на обдув вовсю включить. Вобщем, "воздушный" звук какойно. Причем сила звука от оборотов напрямую зависит. Минуты 2-3 проедешь - все нормально становится. Или если после запуска минут 5 подождать а потом поехать - тож все нормально. Кстати, такие звуки слышал у многих машин, и именно у тех, кто почти сразу после запуска начинает ехать.
Ну вот что это такое? В порядке вещей или кирдык-хана? :)
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
Да, это появилось с падением температуры ниже 5 градусов. Может это полувебаста так работает, она ж по идее как раз должна включаццо когда темп. ниже 5 градусов и как раз при запуске? :)
Buhoff_A
Доп. информация: Соренто 3,5->Вольво ХС-90 Т6->Соренто 2.5TD H&R+Kayaba, Multitronics 750, EGR заглушен
Re: Еще одна тема про шум при езде "на холодную"
Сообщение ksb » 14 дек 2011, 21:12
У меня всегда так (в холодное время года), пока не прогреется до 45-50 С, звук как у LC с движком V8.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Сообщение deka » 14 дек 2011, 21:21
Buhoff_A писал(а):При езде на непрогретой машине слышен довольно сильный звук, как будто двигатель засасывает раз в 20 больше воздуха,
Очень похоже на продувку вебасты. Вебаста стоит?
Если да, то очень похоже, она у тебя после запуска авты пытается запуститься, терпит не удачу и сразу переходит на последний этап - продувку.
При нормальной работе вебасты, при температуре около 0, цикл прогрева занимает чуть менее 10 минут. Но если машину заглушить, допустим, минуты через три после старта, то вебасто перейдет к продувке. После полного рабочего цикла вебасты продувки не слышно.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение grom » 15 дек 2011, 01:51
Buhoff_A писал(а): В порядке вещей или кирдык-хана
Если это проявляеться при низкой температуре ,то все ок полувебаста срабатывает, проверял,такая же хрень по началу холодов напрягала.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение ZNE » 15 дек 2011, 07:05
Други! Это НОРМАЛЬНО! У вас стоят вентиляторы на вязкостной муфте, работающие от ремня. Когда вы вечером ставите свои машинки на стоянках, эта муфта нагревается и ее вязкостное сопротивление меняется, поэтому и слышен звук как на V8 TLC. А у вебасты звук работающей газовой горелки, и от оборотв двигла не зависит.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение deka » 15 дек 2011, 08:36
Если вебаста при этом отрабатывает, то проблем нет.
Я то имел ввиду режим продувки, который лично у меня, при нормальной работе вебасты никогда не используется.
Несколько лет назад вебаста перестала запускаться догревателем.
Было слышно как она щелкает около минуты, а потом начинает продуваться. Звук ни с чем не перепутать. Много воздуха прогоняется через маленькое отверстие. Работает продувка секунд 30 и вебаста на этом вырубается.
Вылечилось стиранием ошибки в сервисе вебасты.
deka
Сообщение Buhoff_A » 23 янв 2012, 09:10
Други, пасиба, вобщем, по идее, ниче страшного. А вебастру надор б реально продиагностировать... чота подозреваю я ее ... :)
Buhoff_A
