Пружины от VLADSPRINGS (СПб)
Питерские компании - партнёры нашего клуба
Re: Пружины от VLADSPRINGS (СПб)
Сообщение Влад пружины » 13 дек 2011, 21:17
Что бы понять что делать,надо убрать пружины от ОКИ и покататься и всё сразу будет ясно,что надо будет делать.Варианты есть,даже делать не надо,ибо сорентовские пружинки,почти один в один с прадовсками.У них больше шаг в силовом витке,и на пол витка меньше прогрессии.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Влад пружины
Доп. информация: Пассат
Сообщение YAN » 13 дек 2011, 21:30
Влад пружины
По замеру расстояния от центра колеса до края арки по передней подвеске у меня получилось 480 мм.На стоковых пружинах было 500 (оба замера с проставками между столбом и стойкой).Получается,что пружина чуть мягче стоковой? Ведь замер длины обеих пружин был одинаковым.
Сообщение Влад пружины » 13 дек 2011, 22:50
Наши пружины и стоковые объединяет только название.Примерно как (ну для меня лично) ахалтекинец и мерин сивый.Металл разный, разные технологии, силовые характеристики, работа- вообще всё. Взять хотя бы то, что на изготовление непосредственно самой пружины стоковой тратится около 40 секунд, а наша делается 18 часов.Потому и дается гарантия 2 года на то что пружина не просядет и не сломается.
Влад пружины
Сообщение YAN » 13 дек 2011, 22:55
Влад пружины
Влад мы разобрались.Твоя пружина на 6-8 мм короче стоковой.Просто замер длины пружины производился с погрешностью.На днях постараюсь снять доп. пружину и произвести замеры по новой.
Сообщение Giz » 13 дек 2011, 22:59
По моим замерам 332мм, стоковые на бензин 336мм, на дизель 341мм, это всё по дорестайлу :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение YAN » 13 дек 2011, 23:06
Giz писал(а):По моим замерам 332мм,
Володя-это высота каких пружин?
Сообщение Giz » 13 дек 2011, 23:13
YAN писал(а):Володя-это высота каких пружин?
От Влада
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение YAN » 13 дек 2011, 23:16
Giz писал(а): на дизель 341мм
Giz писал(а): 332мм
Giz писал(а):От Влада
9мм.разницы в длине пружины дают 20 мм разницы при установке.Для лифта подвески 45 мм получается достаточно увеличить длину пружины на 22 мм от стоковой.
Сообщение Влад пружины » 14 дек 2011, 19:20
Последние пружинки на передок,то что второй вариант,ощутимого лифта не дал,- то на основании сегодняшней установки "Гиз"-у,авто приподнялась по передку всего на 1 см ,от 1 варианта,что есть неудовлетворительно. В пятницу данный косяк подотру. На покатушках ,в которых будет учавствовать "Гиз",17 декабря,по передку будет уже всё в норме.-Это касаемо по передку на сорентики для не штатного использования.
Влад пружины
Сообщение YAN » 14 дек 2011, 19:34
Влад пружины писал(а):авто приподнялась по передку всего на 1
Это то,что мне нужно,как раз с моими проставками,но пружины.те,что уже установлены, меня очень и очень устраивают.
Влад пружины писал(а):,по передку будет уже всё в норме.
Т.е. Володе предстоит третья замена? Каким способом будет достигнут лифт?И на сколько рассчитываете поднять?
Влад пружины писал(а): на сорентики для не штатного использования.
Т.е.говоря проще для лифтованной подвески.
Те,что сейчас стоят у меня-идеальны будут на бензиновые версии(без лифта).Те,что дали лифт в 1 см - для дизельных моторов(без лифта).Те,что будут стоять у Володи, уже вариант для лифтованной версии для бензинового двигателя.Вот только сколько см.будет лифт?
Добавлено через 36 секунд:
А задние пружины какие будут?
Сообщение Giz » 14 дек 2011, 23:39
Сегодня опробовал ещё одну парочку на передок :D Размер пружины 340мм, расстояние от центра колеса до арки стало 460-465, завтра
ещё покатаюсь и перемеряю :)
Сейчас получился хороший вариант для городской машины, кому не надо завышение. Пружинки на этот раз поставил с Конями НТ
установив жёсткость на ноль. Машин идёт мягко, плавно, без раскачек. Если честно, то в раздумьях, надо ли делать выше пружины
или сыграть завышение проставками :(
Следующие пружины должны быть 360мм, максимальный размер для без ущербной работы амортизатора и плавной,
комфортной работы передней подвески. Завышение должно получится примерно 485-490мм
Как то так :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение dimetrius » 15 дек 2011, 08:41
Ту Giz
Володя, а Н@R передние сколько? Мне нужно именно такое завышение как с ними с учетом что дизель. Зад, я так понимаю по завышению получается один в один с Н@R ?
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение Giz » 15 дек 2011, 09:13
dimetrius писал(а):Ту Giz
На задке всё великолепно, на Н@R было 500- 505, на Влада 510-515 и намного мягче , плавнее, комфортнее
На Н@R на передке после почти 2-х летней просадки у меня на бензинке было 485-490
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение dimetrius » 15 дек 2011, 09:28
Володь, ты будешь ставить такие?
dimetrius
Сообщение Влад пружины » 15 дек 2011, 09:35
YAN писал(а):А задние пружины какие будут?
По заду все вопросы решены.
Влад пружины
Вернуться в Партнёры (Санкт-Петербург)
