Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Glgi » 22 ноя 2011, 07:17
Да-да, Andrey-t, подскажи еще раз что поменять при замене дифа, вроде в середине темы этот вопрос уже обсуждался, но к окончательному выводу так и не пришли...
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение aleksross » 22 ноя 2011, 14:47
@lex писал(а):Какое масло лучше лить?
кастрол для механизмов повышенного трения(вроде не напутал ничего)
Масло дорогое но говорят хорошее.
В ёмкостях по литру идёт, стОит около 500р за литр...
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение Andrey-t » 22 ноя 2011, 18:36
@lex писал(а):Всех тонкостей по поводу замены дифа я пока еще не знаю (только получил его, еще не ставил)... Про масло Андрей писал - синтетику трансмиссионную, деталей вроде никаких больше не надо...
1. версия "предсерийная", вместо центрующей шпильки будет более культурно. На работу диффа это не влияет, но ставить с ней неудобно.
если механики не разберутся - звони в вал-рейсинг подскажут как.
+7(8482) 39-18-34 Ляхов Олег Евгеньевич
2. масло - да, для механизмов высокого трения. официалы скрывают какое масло залили, говорят специальное, обращайтесь к ОД :)
3. поменять - в принципе можно ничего не менять, но - раз уж лезть в мост - можно поменять сальник и проверить подшипники. Кодов не знаю, где то в середине об этом писали. Мне уже 4 раза в мост они лазили, менять - ничего не меняли. Все нормально пока.
А так - продолжаю кататься по скользкому, преднатяга 5кг однозначно мало. Чтобы он сработал - приходится или крутить слишком сильно, или ручник чуть прижимать. Без ручника на льду можно буксовать до посинения (2-3 сек пока скрипнет и появляется тяга), с ручником - старт с места, схватывает мгновенно.
Проверял 1 колесо на скользком, 1 на асфальте, уперевшись в снег.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение zzz » 22 ноя 2011, 20:26
А нельзя-ли сделать преднатяг регулируемым снаружи? В идиале с водительского места?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение mihail2626 » 22 ноя 2011, 21:34
На 41 странице данной темы есть про то, что надо заменить. Я так понял лучше поменять подшипники дифференциала и прокладки, а всё остальное при необходимости.
Добавлено через 30 минут 35 секунд:
По поводу масла нашел информацию на сайте Вал-рейсинг - SAE 75W90 или 80W90 по API GL-5 или GL-4/5, а для тяжелых условий эксплуатации - 75W140 по API GL-6. Думаю нам надо брать 75W140 GL-5 (GL-6 я не нашел).
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Andrey-t
А сколько влезает масла с новым дифом?
Последний раз редактировалось mihail2626 23 ноя 2011, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение YAN » 22 ноя 2011, 23:17
zzz писал(а):А нельзя-ли сделать преднатяг регулируемым снаружи?
Он и так регулируется снаружи!
zzz писал(а): В идиале с водительского места?
А это уже изнутри! :D
Пред натяг регулируется заменой пружин в дифе на более жесткие или наоборот.Как ты собрался это сделать из салона автомобиля? 8)
Сообщение mihail2626 » 23 ноя 2011, 20:02
YAN писал(а):Пред натяг регулируется заменой пружин в дифе на более жесткие или наоборот.Как ты собрался это сделать из салона автомобиля?
Приехать в сервис и попросить заменить пружины в дифе и при этом не выходить из машины :ROFL:
mihail2626
Сообщение aleksross » 25 ноя 2011, 17:29
Алексей опять пропал...
Знать второй испытатель не хочет ничем с нами делиться :cry:
aleksross
Сообщение @lex » 25 ноя 2011, 22:40
aleksross писал(а):Алексей опять пропал...
терпение господа... просто терпение! ....
..."не хочет с нами делиться" - это не про меня... все будет...
@lex
Доп. информация: Меж/осевая+/колесная(7кг.) блокировка, пружины +45mm, Bridgestone Dueler A/T-694 265х70R16
Сообщение aleksross » 26 ноя 2011, 14:18
@lex писал(а):терпение господа... просто терпение! ....
Да боюсь, что оно уже на подходе у многих...
@lex писал(а):..."не хочет с нами делиться" - это не про меня... все будет...
верим надеемся и очень ждём :D
aleksross
Сообщение *Влад* » 28 ноя 2011, 13:55
Интересно до Нового года самоблок вышлют? :oops:
*Влад*
Сообщение aleksross » 28 ноя 2011, 15:37
*Влад*
чё-то сомневаюсь...
aleksross
Сообщение @lex » 28 ноя 2011, 18:10
Парни, у меня мастер сейчас день-два заканчивает работу по двигателю (собрал и ставит там кому-то что-то) и я сразу заезжаю к нему в бокс... Другого варианта пока не вижу, умельцев много, а езжу к одному мастеру уже лет 5-7 наверное... По этому давайте уж потерпим... Отчет сделаю сразу же, по крайней мере будет сразу понятно, работает ЕСП с самоблоком или нет...
...вот к стати - реальный случай из его мастерской... купил чел контрактную движку на Сорик... Цена около 100т.р., что-то так... машина дизель, дорестайл 140л/с. Движок брал с Кореи (через поставщиков на дальнем востоке)... не знаю, по какой уж там причине, до установки снимали здесь картер - так он внутри чуть не хромированный был, чистый и блестящий... так вот, поставили, все масла залили, человек на нем и 200км. не проехал - движок разлетелся в хлам... вот те и контрактный двигатель!
в общем на этой неделе думаю получится самоблок установить и опробовать...
@lex
Сообщение aleksross » 28 ноя 2011, 19:11
@lex писал(а):работает ЕСП с самоблоком или нет...
Работать то будет, но вот как?
@lex писал(а):движок разлетелся в хлам...
Это же дизель, очень частая проблема.(но тема не по теме... :P )
@lex писал(а):на этой неделе думаю получится самоблок установить и опробовать...
Очень ждём, в том числе и вал-рейсинг, когда они там выпустят партию уже...
aleksross
Сообщение @lex » 28 ноя 2011, 19:14
про двигатель - офф, просто впечатлило... попадос на ровном месте...
@lex
