Заклинило все супорта
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Re: Заклинило все супорта
Сообщение Дядя_Ваня » 18 ноя 2011, 22:39
Hrom писал(а):Подбери по своему вину усилитель
не, здесь не проблема, есть свои люди в экзисте, с хорошим скидоном.... значит в нем проблема да? вот...... ёмаё
Сменил сорика на кайрона, пока доволен...
Дядя_Ваня
Доп. информация: Кайруня, дизель на автомате
Сообщение Hrom » 18 ноя 2011, 22:42
Дядя_Ваня писал(а):значит в нем проблема да?
Да...
Hrom писал(а):У тебя обратный клапан в вакуумном усилителе глючит.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Дядя_Ваня » 18 ноя 2011, 22:59
а его никак нельзя проверить или заменить? только вакумник новый да?
Добавлено через 6 дней 12 часов 46 минут 39 секунд:
Вот значит какая ситуёвина. Купил новы колодки, тормозуху, поменяли колодки, тормозуху заменили, сливалась аж черная. прокачали тормоза. Проехал пару километров всё отлично, томоза отличные. На следующий день беру машину, еду. и тут началось... Педаль стала проваливаться, схватывать в самом низу, надавив на педаль несколько раз, она становилась жещще. но при нажатии (машина останавливается, держу педаль, она проваливается сантиметра на 2 и машина немного едит в перед) до полного нажатия на педаль. Вот так. Прокачали, воздух был. но самое интересное, при прокачке, я заметил звук (под капотом) какоето бурление, вроде как через трубочку дуть в воду, в тот момент когда напарник качал педаль, зажимал, а я откручивал штуцер. педаль проваливалать, а потом с небольшим усилием уходила дальше, так вот в этот момент и происходило бурление. грешу на вакумник, может это он подсасывает воздух. или дело в главном тормозном? Может есть смысл купить ремкомплект? Подскажите.
Добавлено через 2 дня 20 часов 28 минут 31 секунду:
нехотят помочь....
Дядя_Ваня
Сообщение REM » 12 дек 2011, 13:25
Проблема была у меня как-то раз!! Но правда на ВАЗе, немог понять клинило тормоза, через некоторое время пропадало, чуть тронусь опять клинило! Грешил на вакумник, да и другие чего тока не говорили в ИТОГЕ: заменил тормозной цилиндр и проблема исчезла (подклинивали поршни в цилиндре)
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение Дядя_Ваня » 11 янв 2012, 07:06
REM писал(а):в ИТОГЕ: заменил тормозной цилиндр и проблема исчезла (подклинивали поршни в цилиндре)
Да, я тоже пришел к этому мнению, да и люди грамотные так сказали, вот теперь закажу себе главный, поменяю и в путь...тормозить))))
Дядя_Ваня
Сообщение deka » 11 янв 2012, 08:50
Зачем его всего заказывать, когда рем.комплект отдельной идет ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Дядя_Ваня » 11 янв 2012, 10:14
deka писал(а):Зачем его всего заказывать, когда рем.комплект отдельной идет ?
Боюсь, тормоза всетаки, главный - 3,5 рубля, ремкомплект выйдет рублей 800. незнаю, сам никогда не разбирал, немного боюсь.
Дядя_Ваня
Сообщение deka » 11 янв 2012, 10:17
Если такая небольшая разница, то может оно того и не стоит.
Я почему-то думал - в сборе тыщ 6 рублей.
deka
Сообщение Дядя_Ваня » 11 янв 2012, 10:24
deka писал(а):Я почему-то думал - в сборе тыщ 6 рублей.
да не, на экзисте, ну правда там люди есть свои, скидочки.... 8)
Дядя_Ваня
Вернуться в Ремонт своими руками
