Не заводится с автозапуска
Сообщение T-70 » 14 ноя 2011, 07:59
Доброго времени суток всем.
Прошлой зимой более-менее нормально было, но вот сейчас появилась такая проблема:
Ни просто с кнопки брелка, ни с автозапуска не заводится. Даже как-то не крутит стартер. С ключа заводится грубо говоря с полпинка. Брелок новый поменянный. Грешу на аккумулятор, хотя если с ключа не возникает проблем... то где собака порылась ? Подскажите кто знает ?
T-70
Re: Не заводится с автозапуска
Сообщение Lozz » 14 ноя 2011, 08:12
1)подольше время задержки зажигания поставить
2) время прокрутки стартера увеличить
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение T-70 » 14 ноя 2011, 09:08
То есть время прокрутки стартера вообще нет ? Он с брелка вообще его не крутит, бжик и все.
T-70
Сообщение Lozz » 14 ноя 2011, 09:58
ну мож у тебя 1 сек стоит. поставь 10
Lozz
Сообщение zip0 » 14 ноя 2011, 11:41
Виной такой же проблемы оказался неисправный механизм обхода мозгов (т.е. коробочка в которую кладется ключ с чипом). Коробочку поменяли, все заработало.
zip0
Доп. информация: Super TOD
Сообщение T-70 » 14 ноя 2011, 12:55
zip0 писал(а):Виной такой же проблемы оказался неисправный механизм обхода мозгов (т.е. коробочка в которую кладется ключ с чипом). Коробочку поменяли, все заработало.
А можно пожалуйста подробнее , что-то я не понял что за коробочка с ключом и чипом..
Добавлено через 2 дня 16 часов 15 минут 3 секунды:
zip0 вы куда пропали ?
а аккумулятора пусковой ток 600 с чем-то вместо 830 заявленого, может быть проблема в этом? не хватает силы крутануть стартер ? а с ключа все ок ?
T-70
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2011, 05:20
Нет у тебя штатного иммобилайзера. Коробочка не поможет, т.к. ее нет. zip0 писал по рестайл.
Скорее всего, сбиты настройки определения дистанционного запуска. Ехать нужно к сигнальщикам.
Если это старлайн Б9, то, имхо, луче сразу заменить ее на что-то более... нормальное.
Сообщение T-70 » 17 ноя 2011, 05:48
Стоит томагавк 9010 вроде
T-70
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2011, 05:58
Думаю, визит к сигнальщикам неизбежен. Т.к. сам ты, думаю, не сможешь определить, как именно настроена сигнализация, и проверить подключение сигнального провода.
Сообщение T-70 » 17 ноя 2011, 06:15
то есть то , что я измерил пусковой ток аккумулятора и он намного ниже того, который должен выдавать не имеет значения ? хотя видимо не шибко имеет значение, ключем я мож секунды 2 кручу, а на сигналке мож стоит минимум 0,8 к примеру...
T-70
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2011, 06:26
Руками машина заводится? Значит, ток, если и влияет, то не существенно. Время прокрутки стартером можно изменить самостоятельно, прочитав инструкцию к сигнализации.
