Страшный зверь по имени iTunes
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Re: Страшный зверь по имени iTunes
Сообщение LEO » 24 окт 2011, 12:40
Барс
Может быть. Но мне наверное не понять, почему синхронизация или проигрываемый файл должны идти каким-то кривым алгоритном или иметь строгое разширение. Мне лично не понятны такие ограничения. :)
LEO
Сообщение ShineOn » 24 окт 2011, 12:48
LEO писал(а):почему синхронизация или проигрываемый файл должны идти каким-то кривым алгоритном
Алгоритм там совершенно простой: синхронизировать с устройством можно только то, что есть в медиатеке Тунца. Расширение при этом не суть важно, важен внутренний формат. Поддерживаются не все форматы, с этим никто не спорит. Список поддерживаемых форматов есть в мануале Тунца.
Но для желающих не конвертировать видео перед загрузкой есть iOS-программы, которые могут загружать контент не из медиатеки Тунца, например VLC Player. В него можно скормить голимый AVI напрямую, без конвертации в поддерживаемые Тунцом форматы.
Сообщение ПрокопА » 24 окт 2011, 14:58
ShineOn писал(а):VLC Player.
Крутая штука!!!! Я на Айфонаме ее тож поставил :)
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Барс » 24 окт 2011, 16:04
Други, вопрос! Закачал на Айпад фотки через Тунца, а теперь несколько из них надо удалить. Не получается! Как я понял, теперь опять через синхронизацию каким-нибудь образом?
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение ShineOn » 24 окт 2011, 16:31
Если синхронизировал с компа - то да, только через синхронизацию. Я тоже удаления не нашёл, а раньше (в iOS 4.x) не помню - было или нет.
Сообщение Барс » 24 окт 2011, 18:34
Раньше было. По пути с работы заехал в Мегу в АпСтори, они тоже долго удивлялись, что эта функция перестала быть. В результате удалили все фотки :). За манипуляциями я уследить не смог, т.к. очень спешил.
Барс
Сообщение ShineOn » 25 окт 2011, 09:19
Барс писал(а):Раньше было.
1. На "Фотоплёнке" и сейчас есть.
2. Если прямо на теле создать свой альбом и поместить туда фотки из других альбомов, то тоже есть опция удалить (причём можно удалить как отдельные фотки, так и весь альбом целиком).
3. В альбомах, созданных на компе и синхронизированных через Тунца, такой опции не нашёл.
Барс писал(а):В результате удалили все фотки
Дурное дело не хитрое или "ломать - не строить" ! :)
Сообщение Vl@dK » 25 окт 2011, 10:15
Сказочный гемор.
И эти люди смеют говорить о напильнике в андроиде?
:ROFL:
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ShineOn » 25 окт 2011, 10:34
Ну оно не то, чтобы гемор. Всё, что ты фотографируешь встроенной камерой, ты можешь спокойно удалить руками. А если ты готовишь альбом на стороне (на компе), то ты сам заботишься о том, что туда помещаешь.
Вот честно не вспомню, была ли в прежних версиях возможность удалять фотки из "внешних" альбомов, и если была - то зачем её убрали? Возможно в данном случае имеет приоритет создания альбома: удалять можно только на "хозяйском" девайсе, чтобы при синхронизации на другом устройстве ненароком не убить что-то. А может чем-то другим руководствовались.
В любом случае, мне не приходилось этим никогда пользоваться, ибо удаляю только неудачные фотки, сделанные своими руками с камеры девайса. А с этим проблем нет.
Сообщение Vl@dK » 28 окт 2011, 11:52
Компания Apple перевела аудиокодек ALAC в разряд открытых проектов
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=32156
Vl@dK
Сообщение Nechet » 31 янв 2012, 23:03
А никто не подскажет можно ли восстановить аудио запись сделанную на диктофон Iphone?
Дочь удалила запись очень нужную с телефона.
И если можно,то как?
Pajero4: Кенгурятник, доп.свет Hella, CB, защита Шериф; Pajero2: 4D56, АКПП, SS, пруль, 93гв
Bodylift=80мм, силовой обвес по кругу, лебедка перед и зад, багажник с люстрой, СВ, OPTIMA 2шт., R20, Джек, лопата, King Cobra 35x10, 5R15, мосты с ГП 5.285 и R/DLock-Продан
Jimny 02  г.в.
Nechet
Доп. информация: Был Sorento R 2,2 Premium , теперь Pajero 4 3,2 Ultimate и Боевой Pajero 2 93г.в.
Сообщение ShineOn » 01 фев 2012, 07:23
Когда крайний раз делалась синхронизация с iTunes? Если в промежуток от момента появления заметки до момента её удаления (т.е. если ещё не делал синхронизацию после удаления), то посмотри в iTunes в разделе "Музыка" исполнителя под именем "Голосовые заметки", возможно дополнительно там будет написано название твоего телефона.
А если уже делал синхронизацию после удаления (или не делал после создания заметки), то можешь уже не найти этого файла. Сам я этой фичей не пользуюсь, поэтому не помню, удаляется ли голосовая заметка с компа при синхронизации или только на теле.
Сообщение Nechet » 01 фев 2012, 15:38
Спасибо Игорь за ответ!Разобрался с помощью твоего ответа,но к сожалению у меня не стояла галочка на синхронизации голосовых заметок.Поэтому,я так понял, что для меня эта запись безвозвратно утеряна.
Jimny 02  г.в.
Nechet
Сообщение ShineOn » 01 фев 2012, 16:09
Валера, тогда увы...
Сообщение Страусь » 06 авг 2012, 16:00
Коллеги, помогите бедолаге (то есть мне :) ) попавшему волей судеб в переплет с вражеской техникой.
Сдал своего в ремонт.
Решил взять на время старый iphone 3gs. Он до сих пор в itunes числится за женой.
Думал закачать в него контакты из гугла. Перед этим думаю надо его "переписать" на другую запись. Ибо подозреваю, что при обновлении контактов на этом телефоне обновятся контакты при очередной синхронизации на новом телефоне жена (тоже iphone).
И как его отвязать? По-рылся, по-рылся - нет нигде ничего подобного. Может я не правильно что-то понимаю?
Добавлено через 3 часа 10 минут 55 секунд:
Все, нашел где это сделать.
Случайно ткнул в имя устройства. Шайтан.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Вернуться в Продукция Apple
