Задние светодиодные фонари
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Как светятся задние светодиодные фонари?
Сообщение DUZER » 08 окт 2011, 19:51
operator писал(а):Разберусь только, как видео сюда выложить.
Загрузи на ютуб, а сюда ссылку вставь
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение operator » 08 окт 2011, 22:17
Ок.
Никогда не пробовал ( :shock: ) , но думаю справлюсь :roll:
Пока попробую еще раз на словах.
Блок фар состоит из двух, видных даже при негорящих светодиодах, зон. Одна всередине (ряд в два светодиода), вторая оконтовка вокруг по периметру (ряд в один светодиод). Учитывая, что фар четыре, этих, так называемых зон получается восемь. Каждая из этих зон фактически есть независимая. К каждой из них напряжение подводится или меньшее для габаритов, или большее для стоп-сигналов (как я себе понимаю). В нашем случае все они подключены параллельно, и работают вместе и одновременно. Путем различной коммутации, каждую из зон можно отключить или вообще, или позволить гореть только при включенных габаритах, или только как стоп-сигналам, или и так и так. Можно оставить С-подобные подковы, можно средние узкие глазки. Можно во всех фарах, можно только во внешних (на корпусе авто), можно только в фарах двери багажника. Вопрос воображения.
Я просто отключил средние зоны в каждой из четырех фар вообще. В итоге рабочими остались светодиоды по внешнему контуру. Получились такие себе оружности овальной формы, темные посередине. При включенных габаритах или фарах светят в пол-силы, при нажатом тормозе - ярче.
Последний раз редактировалось operator 23 окт 2011, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Echelon » 09 окт 2011, 00:55
operator писал(а):К каждой из них напряжение подводится или меньшее для габаритов, или большее для стоп-сигналов (как я себе понимаю).
Сергей, подскажите, к разъему задней габарит/стоп-фары подходит только один провод положительной полярности (с низким напряжением при габаритах и высоком при стоп-сигнале) или как обычно два, т.е. отдельно питание габаритов и стопов?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение operator » 09 окт 2011, 13:11
Точно утверждать не берусь. Все описанные мною действия проводил не лично я. Но идейное руководство было моим, и соответственно я присутствовал. При прозвонке фар и разных вариантах подачи напряжения (методом тыка с блока питания 12 В на снятую фару) все упомянутые мною раньше сектора (зоны, сегменты) фары светились и как габариты, и как стопы, в зависимости от подключаемого контакта. И отдельно, и вместе. Ну и проводов подходит к каждой фаре прилично.
Думаю, даже уверен, что питание (фактически управление) подводится отдельно, а напряжение, меньшее для габаритов и нормальное для стопов, формируется непосредственно на плате фары. Но категорично заявлять не рискну.
operator
Сообщение nikosan » 10 окт 2011, 16:43
не понял как разобрать фонарь-он запаян.
nikosan
Сообщение Lavskiy » 19 окт 2011, 09:54
operator
Если не сложно, можно фотографию правленного разъема с указанием провода который отсоединяли? Думаю народ будет благодарен :) :) :)
Lavskiy
Доп. информация: Еxecutive,Бронза
Сообщение operator » 20 окт 2011, 11:05
Обещанное видео:
http://www.youtube.com/watch?v=gMUcA0faU8k
Сорри за качество. Снимал на телефон, вечером.
Добавлено через 16 минут 53 секунды:
Lavskiy писал(а):Если не сложно, можно фотографию правленного разъема с указанием провода который отсоединяли
Внешние фары, в корпусе автомобиля, правились всередине самой фары. Сфотографировать не получится.
Разъемы фар в дверке багажника видно, если снять крышечку с внутренней стороны на обшивке двери. Там два разъема, один маленький, один побольше. К маленькому подходит три провода. Зеленый и два черных. Один из черных у меня просто перекушен.
operator
Сообщение IvanDraga » 20 окт 2011, 12:26
вариант, вытаскиваешь эти маленькие разъемы и ездишь только на крайних, как будет смотреться?
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение LEMON » 20 окт 2011, 22:13
operator писал(а):Обещанное видео:http://www.youtube.com/watch?v=gMUcA0faU8kСорри за качество. Снимал на телефон, вечером.
Центральная часть при твоем раскладе получается вообще отключена?
Интереснее на мой взгляд задействовать её под СТОП. :idea:
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение DUZER » 21 окт 2011, 10:04
LEMON писал(а):Интереснее на мой взгляд задействовать её под СТОП.
Да, я тоже думал что он так сделал, так помоему логичнее и красивше когда горит просто контур а при стопе вся фара в полный накал, как у стока
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение operator » 21 окт 2011, 16:33
LEMON писал(а):Центральная часть при твоем раскладе получается вообще отключена?
Дело вкуса. Можно сделать и так. Можно под стоп оставить всю фару, можно только серединку.
Меня, в принципе, больше интересовал не столько внешний вид, сколько то, что стопы при полном свечении сильно слепят задних.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
IvanDraga писал(а):вариант, вытаскиваешь эти маленькие разъемы и ездишь только на крайних, как будет смотреться?
Так и ездил первый год. Опять же, что-бы не слепить задних. Где-то раньше уже писал об этом.
По поводу, как будет смотреться, трудно сказать. У каждого свои критерии оценки красоты. Как по мне - нормально. Выйми разъем и посмотри. Делов то на две минуты.
operator
Сообщение Echelon » 22 окт 2011, 16:46
operator писал(а):Дело вкуса. Можно сделать и так. Можно под стоп оставить всю фару, можно только серединку.
К сожалению так просто это по Вашей методе не сделать, т.е. простой перекоммутацией разъемов/проводов.
Ранее уже поинтересовался у Вас:
Echelon писал(а):Сергей, подскажите, к разъему задней габарит/стоп-фары подходит только один провод положительной полярности (с низким напряжением при габаритах и высоком при стоп-сигнале) или как обычно два, т.е. отдельно питание габаритов и стопов?
и вот важный ответ:
operator писал(а):Там два разъема, один маленький, один побольше. К маленькому подходит три провода. Зеленый и два черных. Один из черных у меня просто перекушен.
т.е. на каждую отдельную секцию светодиодов (контурную или центральную) управление "габарит-стоп" происходит все-таки по одному отдельному проводу, управление током/напряжением. А это значит, что режим свечения задних фонарей Корея/Россия заложено в неком контроллере управления задними фонарями.
Echelon
Сообщение operator » 22 окт 2011, 21:52
Echelon писал(а):К сожалению так просто это не сделать
Согласен. Я и не утверждал, что все комбинации просты в исполнении. Но уверен, принципиально возможны. Сам пошел по пути меньшего сопротивления.
"Упорство и труд - все перетрут" :o :)
Стоит ли заморачиваться настолько, это уже другой вопрос.
Echelon писал(а):режим свечения задних фонарей Корея/Россия заложено в неком контроллере управления задними фонарями
согласен
operator писал(а):Думаю, что питание (фактически управление) подводится отдельно, а напряжение, меньшее для габаритов и нормальное для стопов, формируется непосредственно на плате фары
или что-то в этом роде
operator
Сообщение Lavskiy » 28 окт 2011, 20:47
И все таки думаю свечение фар можно изменить без её разборки. Осталось найти специалиста.
Lavskiy
Сообщение nikosan » 28 окт 2011, 22:59
на габариты и стоп подается 12в.управление в разнице по сопротивлению и силе тока.скорее всего от блока света.осталось найти его и посмотреть разводку на задние фонари(возможно идет ток через сопротивления 4 провода на 2)
nikosan
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
