Все о работе в MacOS X, полезные программы и прочее
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Re: Все о работе в MacOS X, полезные программы и прочее
Сообщение ShineOn » 17 окт 2011, 23:10
Nechet писал(а):на IMac, чтобы конвертить музыку из FLAC в ALAC ?
Я пользуюсь XLD.
Сообщение Nechet » 19 окт 2011, 15:03
ShineOn писал(а):Я пользуюсь XLD.
Игорь,спасибо!Скачал,уже пользуюсь.
Только вот не пойму:
скачал сборник Nazareth из 2-х CD,так вот при конвертации мне в медиатеку добавилось два файла CD1 и CD2,т.е. я не могу выбрать какую нибудь композицию для прослушивания.
P.S. Может не понятно объяснил,тогда задай наводящие вопросы.
Спасибо
Pajero4: Кенгурятник, доп.свет Hella, CB, защита Шериф; Pajero2: 4D56, АКПП, SS, пруль, 93гв
Bodylift=80мм, силовой обвес по кругу, лебедка перед и зад, багажник с люстрой, СВ, OPTIMA 2шт., R20, Джек, лопата, King Cobra 35x10, 5R15, мосты с ГП 5.285 и R/DLock-Продан
Jimny 02  г.в.
Nechet
Доп. информация: Был Sorento R 2,2 Premium , теперь Pajero 4 3,2 Ultimate и Боевой Pajero 2 93г.в.
Сообщение ShineOn » 19 окт 2011, 15:59
Nechet писал(а):в медиатеку добавилось два файла CD1 и CD2,т.е. я не могу выбрать какую нибудь композицию для прослушивания.
Понял!
Обычно FLAC идёт не отдельными трэками, а целиком образ диска. Если конвертеру скормить такой .flac, то он и воспримет его как одну сплошную композицию с названием по имени файла. Но для того, чтобы можно было работать с отдельными композициями, в комплекте к .flac-файлу обычно идёт .cue-файл, в котором указаны длительность каждой композиции и её название.
Поэтому тебе надо открывать не файл .flac, а файл .cue. Только предварительно проверь этот .cue текстовым редактором, там иногда в названии самого образа стоит расширение .wav вместо .flac, у меня foobar2000 (win) на такое ругается. Я просто заменяю расширение .wav на .flac и все проблемы снимаются.
Сообщение ПрокопА » 19 окт 2011, 20:17
Чот я воткнул как ее скачать(((
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение ShineOn » 19 окт 2011, 21:12
Кого скачать, XLD? Листай страницу вниз, сначала будет How to use, потом Examples, а потом Download. Или нагугли по фразе «XLD Mac», его много где раздают.
Сообщение ПрокопА » 19 окт 2011, 21:54
Спасиб :)
Прикольная прога, папку в иконку перетягиваешь, и все в тунец заливается сразу, а сами файлы в указанное место. Зачёт!
ПрокопА
Сообщение BluesBrother » 19 окт 2011, 22:03
Игорь, а на внешнем харде можно сохранить резервную копию мака?
BluesBrother
Доп. информация: BMW X1
Сообщение ShineOn » 19 окт 2011, 22:13
А как же! TimeMachine рулит! У меня вообще бэкап по воздуху фигачится на NAS. Правда, в нём встроенная поддержка TimeMachine есть, но если просто внешний диск подключить (по USB или 1394), то проблем быть не должно.
Сообщение BluesBrother » 19 окт 2011, 22:35
Подключаю внешний жесткий диск, на нем свободно 600 Гб.
При запуске Time Machine она его просто не видит! ((
BluesBrother
Сообщение ПрокопА » 19 окт 2011, 22:56
У меня 2 Тб подключен к AirPort бэкапит на раз-два
ПрокопА
Сообщение ShineOn » 20 окт 2011, 07:53
BluesBrother писал(а):При запуске Time Machine она его просто не видит!
Сегодня вечером дома попробую подцепить внешний диск, посмотрю, в чём там может быть засада. Хотя по идее, никаких проблем быть не должно, народ прекрасно работает с внешними дисками. Наводящий вопрос: внешний диск как отформатирован (тип файловой системы)?
Сообщение BluesBrother » 20 окт 2011, 10:31
Сурьёзно, не видит ни в какую ((
BluesBrother
Сообщение ShineOn » 20 окт 2011, 10:42
ShineOn писал(а):Наводящий вопрос: внешний диск как отформатирован (тип файловой системы)?
Сообщение BluesBrother » 20 окт 2011, 10:49
Вечером посмотрю ) Он дома, я на работе. А разве это играет роль ?
Просто так Мак прекрасно видит этот самый хард. Не видит его только непосредственно Time Machine.
BluesBrother
Сообщение ShineOn » 20 окт 2011, 10:58
MacOS X разные файловые системы видит, но для TimeMachine не все эти файловые системы подходят. Он может работать только с разделом типа Mac OS Extended или XSan.
На всякий случай цитата из руководства:
Изменение диска резервного копирования
При необходимости в программе «Системные настройки» в разделе Time Machine можно вручную выбрать диск резервного копирования.
  1. В меню Apple выберите Системные настройки.
  2. В меню Вид выберите пункт Time Machine.
  3. Выберите «Выбрать диск резервного копирования».
  4. Выберите диск, на котором будут храниться резервные копии, затем нажмите «Использовать для резервной копии».
Примечание. Перечислены все доступные диски, на которых могут храниться резервные копии. Если диск разбит на разделы, перечислены доступные разделы. Программа Time Machine не может выполнять резервное копирование на внешний диск, подключенный к базовой станции AirPort Extreme, диск iPod, iDisk или диск, отформатированный для ОС Microsoft Windows (NTFS или FAT). При выборе диска с файловой системой NTFS или FAT в программе Time Machine появляется приглашение переформатировать диск. Выберите другой диск или измените формат диска на Mac OS Extended (журнальный). Поскольку при повторном форматировании с диска удаляются все файлы, его следует выполнять, только если файлы больше не требуются или копии этих файлов имеются на другом диске.
Если диском резервного копирования является сетевой диск, на сетевом сервере должен быть открыт общий доступ к файлам по протоколу Apple File Protocol (AFP), кроме того, на компьютере и сетевом диске резервного копирования должна быть установлена ОС Mac OS X 10.5.6 или более поздней версии.
Наиболее распространенным форматом дисков резервного копирования Time Machine является Mac OS Extended, однако программа Time Machine также поддерживает форматы Mac OS Extended (учет регистра клавиатуры, журнальный) и XSan.
Если диск разбит на разделы с типом разбиения «Основная загрузочная запись» (MBR), некоторые разделы могут быть недоступны для использования в программе Time Machine. Рекомендуется использовать следующие типы разбиения: таблица разделов GUID (GPT) или схема разделов Apple (APM).
Программа Time Machine работает лучше всего, если диск резервного копирования используется только для резервных копий Time Machine. Если на диске резервного копирования хранятся отдельные файлы, программа Time Machine не будет создавать резервные копии этих файлов и место, доступное для резервных копий Time Machine, уменьшится.
Вернуться в Продукция Apple
