Дорогущее то может и дорогущее, но не факт, что подходящее под твой конкретный двигатель. Так что повторюсь - дело в не названии компании-производителя, а в конкретной марке масла.Demid писал(а):Это при всём при том, что масло было дорогущее.
Demid писал(а):один раз лет 8 назад сделал (тоже люблю читать и вникать в технические подробности), и в итоге получил "руку друга" с разрушением крышки шатуна. На обломках крышки явно были видны следы перегрева. Это при всём при том, что масло было дорогущее. Так что сейчас просто лью, что рекомендуют.
ShineOn писал(а):Так что повторюсь - дело в не названии компании-производителя, а в конкретной марке масла.
ShineOn писал(а):но не факт, что подходящее под твой конкретный двигатель
Echelon писал(а):...и что важно с минимальным риском подделок среди множества аналогов
Посмотрел на него, универсальное (как для бензинки, так и для дизелей). Наверное, я просто не люблю универсальные масла применительно к дизельным двигателям. Дай бог, чтобы масло нормально себя показало!Echelon писал(а):залил на пробу 8100 X-clean 5W40.
"Большой" KIA не даёт рекомендаций по конкретным маркам, они только требования по API/ACEA дают.hokkeist писал(а):о допуске от кии?
По большому счёту, им всё равно, что ты хочешь залить в свой автомобиль. Но возможно, они сделают отметку в сервисной книжке о том, что залито не их масло (которое на самом деле может быть хуже твоего, но оно же не их!). Если потом случится гарантийный случай (не дай бог!), то не исключено, что дилер попробует отмазаться как раз тем фактом, что масло не из его собственной линейки.hokkeist писал(а):для сервисменов будет достаточно российского сертификата
Одно с другим никак не связано.St.Paul писал(а):обычно после дня уже темнеет. поэтому и рекомендуют менять раз в 7,5 т.км.
