Замена прокладки клапанной крышки
Сообщение ZUBR » 12 май 2009, 23:33
Здрасте всем, вопрос к владельцам 2.4, никто не менял прокладку клапанной крышки а то маслецо там выдавливает прилично уже так, а вопрос вот в чем по каталогу элькатс на разборе видно что там еще присутствует прокладка под свечные колодцы и какой-то уплотнитель прокладки клапанной крышки,мож кто подскажет,чтоб не гадать взять эти все прокладки и поменять все разом по деньгам копейки стоят ?
Выношу устное замечание за нарушение п. 6 "Правил форума" - КАПСИТЬ не нужно! Тему переименовал.
ZUBR
Re: Замена прокладки клапанной крышки
Сообщение SoltDee » 06 окт 2011, 13:56
Доброго времени суток.
При замене ремня ГРМ и иже с ним ... выявилось наличие масла в свечных колодцах.
Подумывал о замене ВСЕХ прокладок ГБЦ, но выяснилось, что просто залили при доливке (заливке) масла в двигатель. Успокоился - колодца сухие :)
Сегодня залез под машин и заглянул под двигло и ... впускной коллектор весь в масле :( я в шоке :shock:
Теперь снова думаю о замене ВСЕХ прокладок ГБЦ. заодно маслосъёмные колпачки заменю и тд
Вопрос к "ZUBR" (и всем кто в курсе): какие прокладки там, сколько их насколько сложно всё это менять? Если конечно что-то делал :wink:
Спасибо!
21063 --> WV Passat B3 --> Nissan Almera --> Opel Astra H --> KIA Sorento 2006 (2,4 МТ) --> KIA Sorento 2014 (2,4 АТ) + Solaris 2011 (1.4 AT)
SoltDee
Доп. информация: Серый
Сообщение Lugavik » 06 окт 2011, 14:06
SoltDee писал(а):впускной коллектор весь в масле
Проверь состояние датчика давления масла.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение SoltDee » 06 окт 2011, 14:23
что-то на схеме не могу найти его местоположение (
не на elcats не в KIA_Microcat (
SoltDee
Сообщение Lugavik » 06 окт 2011, 14:30
Торчит в блоке, под впускным коллектором. По всей видимости с него хреначит масло.
Lugavik
Сообщение SoltDee » 06 окт 2011, 14:36
ок.
спасибо!
через часик до ямы доберусь - гляну :)
SoltDee
Сообщение Lugavik » 06 окт 2011, 14:46
Если и в самом деле датчик разворотило, то необходимо будет ещё проверить работоспособность перепускного клапана высокого давления масла, который перед маслофильтром.
Lugavik
Сообщение SoltDee » 07 окт 2011, 11:21
Датчик вроде в норме.
Снял пластиковую красоту и увидел всю проблему. Вокруг клапанной крышки всё в масле (не течёт но всё же), сегодня гляну наличие масла в свечных колодцах (вчера двигло горячее было). думается нужно всё же как минимум менять прокладки клапанной крышки.
SoltDee
Сообщение Lugavik » 07 окт 2011, 11:47
Пробег какой?
Может стоит проверить давление картерных газов.
Lugavik
Сообщение SoltDee » 07 окт 2011, 12:25
пробег в профиле :wink: 160 000 км
как их замерить эти газы? через щуп вроде ничего не дует, тем более какими то маслами.
Последний раз редактировалось SoltDee 07 окт 2011, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
SoltDee
Сообщение Lugavik » 07 окт 2011, 12:36
Через маслозаливную то дует, а вот сколько... :)
Меряется через доптройник с манометром, на штуцере отбора картерных газов с крышки клапанов, давление должно быть не более 0.1 кгс/см2.
Lugavik
Сообщение SoltDee » 07 окт 2011, 12:48
спасибо. нужно подумать над этой конструкцией. ехать и платить кому то $ - не наш метод :)
ЗЫ На клапанной крышке стоит какой-то "Клапан системы вентиляции картерных газов", думается нужно проверить его работоспособность.
SoltDee
Сообщение Lugavik » 07 окт 2011, 13:36
SoltDee писал(а):Клапан системы вентиляции
Как не пытался его вычислить ... увы, - на моей прямой сквозняк на воздухозабор :D
Lugavik
Сообщение SoltDee » 10 окт 2011, 16:58
Всё проверено ... клапан, давление газов и тд и тп ...
Светит замена прокладок клапанной крышки :(
заменю - отпишусь :wink:
SoltDee
Сообщение Edu » 21 мар 2012, 12:42
Все еще не заменил?
Edu
