Сорентокосяки (XM)
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сорентокосяки (R)
Сообщение St.Paul » 30 сен 2011, 08:25
подтверждаю. развал нерегулируемый вообще. делал в прошлые выходные регулировку. регулировали только схождение. по распечатке видно было. развал еще удивился, что вообще не трогали.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение DUZER » 30 сен 2011, 18:13
St.Paul писал(а):подтверждаю. развал нерегулируемый вообще
Грустно конечно, замчаемся выяснять от чего развал ушёл, ямы объезжать в три раза аккуратней нуно :o
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение igorsol » 01 окт 2011, 07:10
Вопрос знатокам: в общем у меня после того как перестала работать электрорегулировка поясничного подпора, с переменным успехом начал работать подогрев водительского сиденья - то греет, то нет, а еще обнаружил что подогрев пассажирского не работает совсем... договорились, что электрорегулировку смотреть будут, когда будут менять салазки, вот теперь думаю может там на каком-то предохранителе это все завязано? очень странные совпадения, один подогрев глючит, второй не работает, электрорегулировка работала с переменным успехом, теперь не работает вообще...
Добавлено через 9 минут 53 секунды:
Да и такой вопрос: вообще все что связано с электрикой у нас гарантия? А то помню Василий из ти-рэкса говорил что например та плашка с предохранителями у нас нифига не гарантия а стоит она космических денег, и когда у меня перегорел там предохранитель, который на моторчик печки в том числе был, они его выпаяли и впаяли новый, чтоб всю плашку не менять... но неужто это все не гарантия? или предохранитель например как и лампочка? А как быть с подогревом сидений, если перегорела сама эта нить накаливания, ведь это тоже можно к "лампочкам" свести?
igorsol
Сообщение St.Paul » 03 окт 2011, 08:32
а че предохранитель же меняется влегкую. я уже менял на розетках, когда оборудование коротило
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 06 окт 2011, 04:37
DUZER
Разобрался с развалом? В чём причина ухода развала? Причин, кроме сайлентов, может быть ещё две.
1) На нижнем рычаге стоит шаровая опора, соединяя рычаг-ступица. (возможен люфт)
2) Соединение, стойки со ступичным кулаком. Когда вставлены болты (не затянуты) присуствует небольшой шат.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 06 окт 2011, 11:27
Виктор Ишимский писал(а):1) На нижнем рычаге стоит шаровая опора, соединяя рычаг-ступица. (возможен люфт)
С такими неполадками хорошие мастера даже и смотреть не будут геометрию пока не устранишь.А так чистый развод на деньги.Пробег 22754км сход развал в норме. :Yahoo!:
Алексей Омск
Сообщение Just-a-Car » 06 окт 2011, 11:55
А у меня тоже машину ведет (влево), сход развал сделал - не помогло, уровень подкачки резины проверяю регулярно. Пробег 13000, ведет с рождения машины. Что делать?! :o
Just-a-Car
Сообщение андрей153 » 06 окт 2011, 12:16
В 2007 году купил Киа серато ( новую) И она у меня тоже влево уходила. Что только не делал я , уходит и всё. Потом мне посоветовал один мастер резину поменять, и всё ,чудо всё в норме.Потом мне рассказали не помню кто, что когда машина приходит на хорошей резине они её заменяют на китайскую, а эта китайская хранитса балон на болоне и нижния резина которая лежит в самом низу приходит в негодность. Как то так мне рассказали. Сейчас не знаю ,заменяют её на дешёвую в салонах. Попробуйте поменять резину.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
Да с начало я не замечал вроде бы ухода машины,не помню сколько я проехал чтобы заметить этот косяк.
андрей153
Сообщение Just-a-Car » 06 окт 2011, 13:52
ну резина штатная solus, может и она виновата.
Just-a-Car
Сообщение igorsol » 06 окт 2011, 13:59
Блин, что-то с подогревом сидушек непонятное происходит...
кто знает объясните... вот завожу машину, еду вроде нормально греет, потом перестает, прямо чувствую что охлаждаться начали, пассажир тоже это чувствует, особенно в пробке когда станешь, потом едешь и опять греются...
это баг или нормальная работа просто я раньше не замечал? может там какой датчик стоит, чтобы они не грелись постоянно а выключались по мере необходимости? просто той зимой мне казалось, что если включить жопогрей то он греется все сильнее и сильнее пока не выключишь его...
igorsol
Сообщение Георгичь » 06 окт 2011, 14:18
igorsol писал(а):Блин, что-то с подогревом сидушек непонятное происходит...
Игорь нагрелись и выключай сразу, ибо вредно для здоровья ездить на горячем.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение lex25 » 06 окт 2011, 14:20
на своей не замечал пока, но я ее отключаю сам когда салон нагревается, иначе попа гореть будет, да и не зима еще, а на прошлой тойоте так было, нагреется и отключается сама, как утюг, имхо правильно все
lex25
Сообщение igorsol » 06 окт 2011, 14:31
rex66607 писал(а):Игорь нагрелись и выключай сразу, ибо вредно для здоровья ездить на горячем.
да это я знаю но она не нагревается прям так чтоб жарко заду было...
max1974ul писал(а):на своей не замечал пока, но я ее отключаю сам когда салон нагревается, иначе попа гореть будет, да и не зима еще, а на прошлой тойоте так было, нагреется и отключается сама, как утюг, имхо правильно все
просто прошлой зимой включишь и реально жарко становится, что выключаешь, а тут вроде работает а минут через 5 перестает да так что сидушка практически остывает, так что уже через джинсы не чувствуешь, хотя если руку приложить то все равно тепло ощущается, но еле еле и очень очень слабое... потом через какое-то время опять начинает жарить, так что руку прикладываешь и тяжело удержать, потом опять остывает и так всю дорогу туда-сюда... причем нагреваться и остывать она может в течение 20 минут раза 3...
igorsol
Сообщение lex25 » 06 окт 2011, 14:38
нежная у тебя попа :D , если салон прогрелся я так понимаю сиденье тоже не остынет до того состояния чтоб попе холодно стало (если в сидушке кондера конечно нет)
lex25
Сообщение Виктор Ишимский » 06 окт 2011, 14:41
Алексей Омск писал(а):С такими неполадками хорошие мастера даже и смотреть не будут геометрию пока не устранишь.
Хорошие мастера, смотреть будут ещё как! Найдут причину, скажут что купить, заменят, и отрегулирует.
Алексей Омск писал(а):А так чистый развод на деньги.
Недоверяешь, хочешь сэкономить делай сам!.
Алексей Омск писал(а):Пробег 22754км сход развал в норме. :Yahoo!:
А вот так кричать не надо. Коснётся тебя и небудешь знать что делать.
Виктор Ишимский
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
