Звонкий, цокающий звук при езде накатом от 70 - 40 км.ч.
Re: Звонкий, цокающий звук при езде накатом от 70 - 40 км.ч.
Сообщение регион 63 » 27 сен 2011, 15:06
Lugavik писал(а):и в движении накатом.
Штатная резина довольно шумная, к тому же изношенная (у меня), шум от качения после 40 км/ч - хоть накатом, хоть при разгоне - по-любому перекроет цокот камушков. Коллега пишет: "звук очень громкий", причем здесь камушки? :D
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Lugavik » 27 сен 2011, 15:11
регион 63 писал(а):причем здесь камушки?
:D
+1
Lugavik писал(а):Попробовать отключить передний привод.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение GeodeZ » 27 сен 2011, 15:40
yuriy_8 писал(а):при езде накатом от 70 до 40 км.ч. появился звонкий, цокающий звук
С большой вероятностью это ШРУС кардана подыхает.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Marsek » 27 сен 2011, 15:41
Юра! Ответь! Проверил протектор? А то уже флуд какой-то пошел! :)
ЗЫ У меня АТричи часто по гравийке набирают камешки... Шумки нет. Слышно при открытом окне.
Marsek
Сообщение yuriy_8 » 29 сен 2011, 11:06
Добрый день.
Извините мало времени.
Шина, гвоздь, камень и т.д. здесь не причем.
Звук больше похож на металлический и слышен даже при закрытых окнах. Причем его интенсивность в разные дни на одной и той-же дороге, разная (бывает почти нет).
Про диагностировать его тоже трудно - появляется только при движении.
Передний привод постоянно подключен - ТОД.
Если это ШРУЗ кардана - как можно проверить самому (нормальное СТО далековато).
yuriy_8
Сообщение GeodeZ » 29 сен 2011, 11:13
yuriy_8 писал(а):Если это ШРУЗ кардана - как можно проверить самому
Люфт в ШРУСе должен быть.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение yuriy_8 » 29 сен 2011, 11:27
Звук от этого ШРУСа кардана похож на звук от обычного ШРУСа (был случай на Пассате). Если да, то звук совсем другой.
yuriy_8
