Постоянно горит (иногда моргает) лампочка омывайки.
Схема подключения датчика наличия жидкости в бачке омывателя
Сообщение бульбаш » 15 июл 2010, 13:53
Может кто подскажет, пришла мафына, начал заливать воду в него, смотрю по ногам текет :shock: , глчнь под капот из бачка вытекает, рукой под бампер дыра, купил бачек начал устанавливать, глянь токо дрыгатель подключен, а датчика нет. Тут смотрю из основного жгута, который подходит к бачку омывателя, выходит отросток (но он закреплен возле правой фары на морде) и в нем два провода черный и синий, глянул на него с помощью тестера ни чего на показывает. Так вот в чем вопрос как включаеться лампа ( что вода закончилачь) на прибоке через реле или токо через замыкание контактов датчика, есть ли отделный предохранитель на этот датчик или лампу индикации? Просто хото поставить датчик, а то моно по зиме пролететь с омывайкой.
И еще нужна консультация, после старта двигателя всегда автоматически включается на зеркале заднего вида ночной режим это у меня аль у всех, если у меня как это моно исправить. Заранее благодарен за помощь посильную и ....., от хороших людей всегда приятно услышать умные высказывания :D .
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Re: Схема подключения датчика наличия жидкости в бачке омыва
Сообщение Balbes » 25 сен 2011, 17:49
Всем, добрый день!
Поскажите, как снимается (крепится) датчик наличия воды в бачке омывателя? (лампа, то горит, то нет, то моргает...)
У кого-нибудь сей датчик "выходил из строя"?
Balbes
Сообщение Евгени » 25 сен 2011, 21:44
У меня тоже, но сначала моргал, а теперь при полном жидкости всё равно горит постоянно. Датчик поплавкового типа, снимается через левый подкрылок.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение deka » 26 сен 2011, 08:21
Balbes писал(а): кого-нибудь сей датчик "выходил из строя"?
Выходил 2 года назад.
Лампа вообще не горела. Даже при включении зажигания.
Balbes писал(а):как снимается (крепится) датчик наличия воды в бачке омывателя?
Менял, но уже точно не помню.
У меня был новый датчик, по нему сообразил куда крутить.
Никаких болтов там нет. Просто крутится в определенную сторону и выходит (кажись вниз).
Для замены отгинал локер колеса. Еще у корейцев там провода брошены не аккуратно, местами уже перетерлась оплетка, изолентой есть где поработать.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Balbes » 26 сен 2011, 09:12
deka писал(а):...Просто крутится в определенную сторону и выходит (кажись вниз)...
Т.е. просто откручивается вся "шляпа" вместе с датчиком?..., когда пробовал снимать, мне показалось, что он накручивается, как крышка, но попробовал площадку крепления туда-сюда пошевелить и побоялся отломить, поэтому и спрашиваю про способ крепления.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Евгени писал(а):..., снимается через левый подкрылок.
Через правый... :)
Balbes
Сообщение deka » 26 сен 2011, 10:44
Balbes писал(а):откручивается вся "шляпа" вместе с датчиком
Не, только сам датчик с проводом от него который.
Попробуй его немного вдавить и потом прокрутить влево/вправо и вынуть.
По типу стоповых лампочек в задних фонарях.
deka
Сообщение Евгени » 26 сен 2011, 19:38
Balbes писал(а):Через правый...
Конечно правый.
Евгени
Сообщение BlkDem » 26 сен 2011, 20:20
Хм... Я и не подозревал о его наличии. Код датчика есть у кого?
Сообщение fabik » 26 сен 2011, 20:35
98520-3E000
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение Мелкий66 » 26 сен 2011, 20:42
98420-3E001 В чем разница кроме цены?
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение BlkDem » 26 сен 2011, 20:43
Премного благодарен. Надо отревизировать свой, да заказать, если что. Цена копеечная, а функция полезная.
Сообщение fabik » 26 сен 2011, 20:52
Думаю разница в том, фары у тебя с омывателем или без, просто если смотреть по elcats, то в этом и есть разница как и в самих формах/размерах датчика. Но больше смахивает на дорестайл и рестайл ))) по профилю глянул, а я свой датчик бил по вину.
Хотя черт его знает) это как моторчик для раздатки у меня на нем написано 4424648008B и его не пробить, а 4424648009B все пучком (по гуглу), может просто старые и новые коды?
Добавлено через 1 день 19 часов 4 минуты 15 секунд:
Re: Схема подключения датчика наличия жидкости в бачке омывателя
BlkDem, слей воду с бочка и узнаешь, работает или нет. Лично у меня он при зажигании не горит, а только когда вода на нуле, вчера спецом сидел проверял)))
fabik
Сообщение Nordik » 28 сен 2011, 19:09
Мелкий66 писал(а):98420-3E001 В чем разница кроме цены?
1.в свободном ходе попловка.
2. длина провода подключения.
Провод можно наростить, а вот попловок с коротким ходом показывает только отсутствие жидкости в бочке, а не недостаток :(
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение Ale-X » 12 июн 2013, 19:48
Может датчик или контакт, залез под бампер... Датчик уровня это тот, что снизу бачка?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Re: Постоянно горит (иногда моргает) лампочка омывайки.
Сообщение Black-Bird » 12 июн 2013, 21:49
Так, наверное, закончилась или почти заканчивается омывайка, вот и горит.
Все правильно, датчик уровня снизу, в виде пробки, если его подергаешь и потянешь вниз, можешь остатки и грязь слить.
Black-Bird
