,- будет гарантийный случай
Aigis писал(а):Мой каркам 2 запитан через прикуриватель и бывает подвисает, если на зажигании включенном постоит и запустить двигло.
Aigis писал(а):А с плафона питание не снимается при запуске.
NXNX писал(а):от штатной розетки, далее - за магнитолой, далее - печка, правая стойка, крыша, зеркало...
А корпус плафона - вот он, у самого зеркала. У меня на все про все, включая припайку проводков к плате адаптера, ушло не более получаса - снимаешь плафон (два самореза), подключаешься к разъему, просовываешь провод со штеккером под обшивкой потолка прямо в районе зеркала, крепишь адаптер под обшивкой, чтобы не болтался, ставишь плафон на место. Усе. Провод проходит вдоль кронштейна зеркала и практически незаметен.
регион 63 писал(а):На твоем собственный аккумулятор есть?
регион 63 писал(а):как же будет работать "автозапуск" регистратора?
Aigis писал(а):Еще и интересней получается
Да и запас карман не тяготит- пусть пишет. Стереть вроде как проще, чем записать то, что прозевал безвозвратно. Все имхо.
Aigis писал(а): у меня так радар запитан! У меня же типа "новая соренто", да и у huhrika тоже...
huhrik писал(а):... не боися?
