Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение ArKo » 20 сен 2011, 22:24
Уважаемые форумчане! почитал форум, но так ничего для себя и не вынес! подскажите,какой БК мультитроникс оптимально подходит к Соренто бензин 2,4 2005 г.в.?
Добавлено через 19 часов 40 минут 2 секунды:
После долгих чтений понял, что пока на сегодня лучший-это Мультитроникс! какая модель оптимально подойдётк Соренто 2,4 бензин?
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Giz » 21 сен 2011, 20:12
ArKo писал(а):После долгих чтений понял, что пока на сегодня лучший-это Мультитроникс! какая модель оптимально подойдётк Соренто 2,4 бензин?
У меня RIF-500, всё зависит куда ставить будешь, я воткнул под штатную магнитолу.
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение ArKo » 22 сен 2011, 13:41
ну я бы хотел поставить под потолок к зеркалу заднего вида! А Вы Giz, поставили под штатное место магнитолы, это вместо часов чтоли?
ArKo
Сообщение Русстик » 03 окт 2011, 12:02
Мужики подскажите!!! Вчера поставил Multitronics VC 731, подключил его к колодке, что рядом с ногами водителя, правда не через разъем, а непосредственно к проводам подпоялся (штекер с компа срезал), оставшиеся провода (зажигание, ДУТ и габариты) с дополнительной колодки подключил к проводам идущим на штатный маршрутник. Вопрос в том что при закрывании и открывании машины штатным брелком включается и компьютер, так должно быть или нет? И еще мгновенный расход показывает 5,2л/час, а средний около 30 л/100, но правда еще ничего не тарировал. Протокол выставлял в ручную CAN, т.к. автоматом когда определил кроме температуры и напряжения АКБ ничего не показывал.
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
Сообщение fabik » 03 окт 2011, 14:15
Лично у меня стоит TC 750й, крепил его в то место куда вы и хотите как я понял :), крепил канцелярской прищепкой к обшивке потолка (4 отверстия в МТ и прищепки, 4 винтика и гаечки от детского конструктора подошли идеально и все это чудо подцепил на обшивку) Держится замечательно!
Должно быть или не быть хз, но у меня подключен просто через диагностический разъем в ногах водителя и тоже когда открываю машину с брелка (не штатный) включается компьютер и через некоторое время гаснет если не завести машину (не напрягает, вот и не волнуюсь), а протокол стоит OBD2P-тип2 на сколько помню)
Сами и ответили на вопрос) у меня получилась 2,2 на холодную на ХХ, после прогрева ниже 2, а средний не помню) но соответствует реалиям 10-11,5 на сотню
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение ArKo » 03 окт 2011, 15:10
fabik
Уважаемый Виталий, а что за прищепка? можно фото? а то у меня, также как у Вас антенна сигнализации слева от стекла и перенести её направо нехватает провода! а так как у Вас размещён БК очень понравилось, он не мешает обзору дороги!
ArKo
Сообщение fabik » 03 окт 2011, 15:38
Вот такая, по размерам не помню, но не очень большая и не маленькая (и если будите делать так же, обратите внимание на жесткость ее, чем больше надо усилий для её раскрытия, то и больше усилий понадобится, чтобы подцепить ее к обшивке. А это не совсем удобно делать) как подцепили к потолку вынимаем усик от прищепки и все :) По поводу обзора, действительно никак не мешает и не отвлекает.
Последний раз редактировалось fabik 03 окт 2011, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
fabik
Сообщение Русстик » 03 окт 2011, 15:40
fabik
Спасибо!!!!
Русстик
Сообщение ArKo » 03 окт 2011, 17:59
Виталий спасибо!
Добавлено через 4 дня 1 час 1 минуту 20 секунд:
Ура! наконец-то подключил БК, но как то параметров маловато показывает в разделе параметры 4! может он неправильно протокол определил? Сам БК определил протокол OBD2/Q, может нужно вручную установить? а как узнать какой протокол стоит на моей машине?
Ещё странно, что дисплей при включении не показывает температуру ОЖ (стоят нули), через несколько секунд включается, показывает некоторое время, потом обнуляется, потом экран гаснет! так же при движении переодически может сам отключится и включится! Остаток в баке постоянно показывает 43л. Женщина в БК меня уже наверное устала приветствовать! А теперь вопросы:
У кого какой протокол определяет БК? (интересует информация от владельцев 2,4бензин 2005г.в.)
Почему глюки в виде переодического отключения дисплея и включения с приветсвием? (неправильный протокол или неправильная настройка?)
Спасибо!
ArKo
Сообщение Русстик » 07 окт 2011, 21:12
Привет! У меня машинка 2007 года дизель, протокол CAN, хотя на сайте мультика написано, что может быть и CAN и OBD2/Q и P, частое включение и отключение происходит из-за того что в настройках включен реальный замок зажигания (у меня такая же хрень происходила), поставил виртуальный и все прошло, хотя провод для зажигания подключен. У меня было так.
Русстик
Сообщение ArKo » 08 окт 2011, 05:11
Спасибо! у меня дорестайл, поэтому CAN точно нет!буду колдовать с протоколами!
ArKo
Сообщение fabik » 08 окт 2011, 13:04
ArKo
Попробуй у себя поставить вручную
OBD2P-тип2
ну и настрой свой БК и откалибруй его.
Русстик, все правильно сказал на счет виртуального замка. Пробуй :)
fabik
Сообщение ArKo » 08 окт 2011, 20:41
Спасибо! завтра попробую поставить вручную протокол OBD2P-тип2, а то автоматически определяет OBD2Q и на дисплее парметров 4 показывает только температуру ОЖ, которая переодически исчезает и напряжение бортовой сети, остальные показатели-по нулям! Правда когда загорается чек, БК определяет ошибку и можно её сбросить, эначит протокол правильный? или не обьязательно, и ошибки на любом протоколе определяются?
А то я даже что-то подрасстроился! :(
ArKo
Сообщение YAN » 09 окт 2011, 17:43
ArKo писал(а):завтра попробую поставить вручную протокол OBD2P-тип2,
Именно такой и нужен. Много обсуждений здесь :arrow: Тема: БК Мультитроникс 1031
Сообщение ArKo » 09 окт 2011, 20:53
Ага! Спасибо всем! начинаю потихоньку побеждать Мультитроникс!
ArKo
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
