Как отремонтировать бампер
Сообщение Serp35 » 13 апр 2008, 10:07
Привет Сорентоводы! Зимой прижался задним бампером к замерзшей куче снега и бампер дал трещину(сантиметров десять),сейчас трещина выросла уже до 15см,нужно срочно ремонтировать. Пожалуйста если у кого есть опыт ремонта.напишите.
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Re: Как отремонтировать бампер
Сообщение Pelikan » 13 апр 2008, 10:10
Serp35
Сам что ли собираешься делать(
Serp35 писал(а):Зимой прижался задним бампером к замерзшей куче снега и бампер дал трещину(сантиметров десять)
Дело количества средств,у меня таже история ,и сварка с покраской на сервисе встает около 5 тыс.а страховщики заплатили 12 тыс. КАСКО :) РУЛИТ :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение podvoh » 13 апр 2008, 14:05
Pelikan писал(а):[сварка с покраской на сервисе встает около 5 тыс.а страховщики заплатили 12 тыс. КАСКО :) РУЛИТ :)
Так бампер вроде пластик :shock: Какая сварка :?:
R.S Посмотрим скоко мне за поцарапанный порог заплатят :wink: Балончик антигравия обошелся в сотню рэ.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Pelikan » 13 апр 2008, 14:08
podvoh писал(а):Так бампер вроде пластик :shock: Какая сварка :?:
А что его штопают что ли?
Феном варят и склеивают :)
Pelikan
Сообщение Птицевод » 13 апр 2008, 19:06
Pelikan
еще мона паяльником :)
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Apach » 13 апр 2008, 19:15
Из личного опыта: разбил передний бампер, фару. Трещина была 20 см, и сверху полностью отлетел кусочек 5 на 5 см. сняли бампер отвезли в ремонт, мужичек все сварил даже кусочек на место встал, потом приятель, спец. шпатлевкой для пластика довел это дело до нормального состояния,ну и покрасил и сейчас неотличить от небитого.А тот мужик который бампер делал, сказал что собирал бампер для РОВЕРА из 20 кусков,ну и тоже покрашенный смотрелся как новый. Только надо специалиста хорошего, а то могут испортить совсем, а ремонт мне обошелся за сварку бампера-600 р, за покраску около 2000 р.
Apach
Сообщение LEO » 13 апр 2008, 20:37
Apach писал(а):Только надо специалиста хорошего, а то могут испортить совсем
И варить надо качественно, вставляя металлические перемычки между кусками бампера с обратной стороны, а то потом при малейшем "тюк" места сварки пойдут как минимум трещинами.
LEO
Сообщение EugeneB » 13 апр 2008, 20:53
Из собственного опыта:
-такую трещину варить однозначно. варят сейчас вроде уже без металлической арматуры.
-красить ВЕСЬ бампер с предварительной подготовкой всей поверхности. локальная покараска приводит, как правило, к плачевным результатам.
Были бы в Москве, сказал бы где чинил. А так - увы.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение podvoh » 24 апр 2008, 20:57
podvoh писал(а):[R.S Посмотрим скоко мне за поцарапанный порог заплатят :wink: Балончик антигравия обошелся в сотню рэ.
5800 рэ. Мелочь.....а приятно. Каска :Yahoo!:
podvoh
Сообщение stanislav » 01 июл 2008, 16:54
При наличии специального паяльника для пластика (с регулятором температуры) и грамотного мастера - все делается без всякой проволки.
Если в Москве кому надо, пишите в личку.
Есть такой мастер и телефон его тоже.
stanislav
Сообщение LongRail » 17 мар 2010, 12:06
Вопрос стал актуален, после того как "нащупал" под снегом оградку.. :twisted:
Трещина в районе туманки и она теперь болтается на одном винте.
Подкрылок (локер) пластиковый тоже треснул, хочу заменить.
Поэтому вопросы:
Есть в Питере, кто ремонтировал бампер, нужны адреса и явки.
Сколько стоит новый и какой каталожный номер бампера переднего и локера?
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение velagor » 17 мар 2010, 12:13
Для ремонта самостоятельно, необходимо
1 пром фен
2 старый мазовский-камазовский возд фильтр, отрезаем от него полоску сетки металической чтобы перекрыла трещину +1 см со всех сторон, снимаем бампер если не подлезть на подьемнике, вплавляем сетку феном, шпаклюем шпаклевкой для пластика, подкрашиваем( или красим целиком, в зависимости где трещина) и усё, до следующего сугроба :o
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение LongRail » 28 апр 2010, 13:57
Собрался приступить на выходных и хочу выяснить предварительно:
А что там за сетка?
Чем можно заменить сетку? Или где поискать старый фильт от Камаза? :-)
Как глубоко вплавлять сетку в пластмассу?
LongRail
Сообщение Fisher » 28 апр 2010, 14:01
Стас, если раньше это не делал, то первый раз точно "колхоз млечный путь" получится :( Да и красить всё равно придётся.
Может лучше к специалистам сразу обратиться?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80 ... =2&rstr=-2
Fisher
Сообщение ALEXS » 28 апр 2010, 15:04
Я в прошлом году сам заделывал трещину в бампере,до этого ни разу этим не занимался.Тоже сначала думал сетку металлическую впаивать,но бросил эту затею и сделал по другому.На авторынках продается набор для ремонта бампера,туда входит сетка и смола, а также нужно будет купить шпатлевку для пластика,.Моем бампер изнутри,потом берем сетку,верезаем нужный размер,прикладываем ее к месту повреждения и промазываем смолой.Ждем 20 мин,когда смола подсохнет,и склеит трещину,кладем еще один слой сетки и снова промазываем смолой.Я положил 3 слоя сетки и подождал когда все высохнет 2 часа.Далее шпатлевкой заделал следы от трещины,а потом уже покрасил из балончика сначала грунтовкой, а потом уже и краской.Краска подошла отлично,потом еще бампер отполировал.Уже год езжу,все нормально :)
ALEXS
