Выбор компонентов автозвука
Сообщение Владимирыч » 06 сен 2011, 09:30
Коллеги, прошу совета у "знатоков"! Сейчас машина стоит в гараже, с разобранным салоном, возникла логичная мысль о прокладке силового и акустических кабелей. Система должна быть не сложной, но с возможностью последующего расширения. Подскажите какие комплекты, брэнды нынче надо брать. Нюансы монтажа.
Тему немного переименовал.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Re: Посоветуйте по выбору компонентов новой "музыки"
Сообщение BlkDem » 06 сен 2011, 10:42
Сообщение Владимирыч » 06 сен 2011, 10:50
Да месяц, наверное, изучал - голова закружилась. На данный момент передо мной только одна задача: выбрать и правильно проложить кабели по полу и все, остальное все потом.
Владимирыч
Сообщение BlkDem » 06 сен 2011, 11:37
Я не представляю, КАК можно выбрать кабели, не представляя будущей системы.
Количество усилителей, их расположение, мощность, количество каналов усиления, схема усиления, в конце концов, - это те вещи, которые нужно точно знать ДО монтажа и прокладки проводки.
Сообщение Владимирыч » 06 сен 2011, 20:43
Система должна быть бютжетной. Пока думаю как лучше/дешевле, но при этом, чтоб звук был.
1 вариант: 4 канальный усилок, Фронт - 2 канала усиления, саб мостом.
2 вариант: 6 канальный усилок, Фронт - 2 канала усиления, тыл - 2 канала, остальное на саб.
3 вариант: 4 канальный усилок, Фронт - 2 канала усиления, тыл - 2 канала, усилок для саба.
Кабели пока месяца 2-3, а то и до весны, будут просто лежать под ковром.
Вопрсы: Видел в магазине готовые комплекты силовых кабелей. Подойдет, как на Ваш взгляд? Акустические какой фирмы лучше брать?
И еще, как вариант пока, предложили мне какой то комплект, что бы подключить усилок к штатным акустическим проводам, т.к. в штатной голове нет лин. выходов. Стоит ли пробовать пока головы новой нет?
Владимирыч
Сообщение BlkDem » 07 сен 2011, 06:50
Готовые комплекты из более-менее нормальных из бюджетных - DAXX.
3. вариант самый правильный. Но потребует более толстых проводов питания. 4Ga минимум.
Сообщение Владимирыч » 07 сен 2011, 12:25
Спасибо! А меня один товарисч уверяет, что тыл вообще не нужен!
Владимирыч
Сообщение alexxxei » 15 сен 2011, 09:41
Владимирыч
Тыл нужен для поддержания общей атмосферы(от ГУ подключить),если его не будет,то на задних пассажиров будет давить басс,а средних и верхних частот будет не хватать!
alexxxei
Re: Выбор компонентов автозвука
Сообщение Владимирыч » 15 сен 2011, 11:29
А если тыл подключить (оставить) прямо от головы?
Владимирыч
Сообщение BlkDem » 15 сен 2011, 11:50
Обычно так и делают.
Вообще, в высококачественных стереосистемах тыл не устанавливают. Причина простая - он мешает эшелонированию и общей геометрии звуковой сцены, отодвигая ее (сцену) сильно вперед.
Сообщение Владимирыч » 15 сен 2011, 15:36
Купил сегодня набор для подключения 4-х канального ус-ля, как лучше проложить провода?
силовые слева по ходу? акустические справа? а как на левый борт выйти? а межблочные и управляющий, по центру? Гофра обязательна?
Владимирыч
Сообщение BlkDem » 15 сен 2011, 21:33
"управляющий" - это тоже питание со всеми вытекающими. Межблочные кабели кладут всегда отдельно. Редко вместе с акустическими.
Межблоки обычно кладут по центру, питание со стороны аккумулятора, акустические расползаются по салону. Главное не допускать колец из межблоков, пересекать межблоки с силовыми строго перпендикулярно.
Гофра обязательна везде, где кабель идет по салону, минуя штатные кабель-каналы, и соприкасается с металлом кузова.
Сообщение Владимирыч » 15 сен 2011, 21:44
Владимирыч писал(а):Главное не допускать колец из межблоков,
Спасибо большое за консультацию! Что значит кольца? В гофру только силовые или все? Если все то боюсь пол не собрать будет после моей ШВИ...
Владимирыч
Сообщение BlkDem » 16 сен 2011, 04:51
Силовые обязательно, остальное по вкусу, но иметь в виду, что пробитый акустический кабель может отправить усилитель в ремонт.
"Кольца" - это когда остатки неуложившегося межблочного кабеля скручивают в кольца. Длина кабеля в наборе стандартная (2-3-5 м), а салоны у всех разные.
Поэтому проложить кабель так, чтобы он четко подошел по длине к усилителю, часто невозможно. Отсюда и кольца. Кольца = наводки.
Зная это, люди, достигшие определенного уровня в автозвуке, изготавливают межблочные кабели самостоятельно :)
Сообщение Youta » 10 мар 2012, 20:51
BlkDem писал(а):Гофра обязательна везде, где кабель идет по салону, минуя штатные кабель-каналы, и соприкасается с металлом кузова.
Какая гофра используется? Пластиковая, что на стройрынке продается или оплетка как здесь: http://magnitola.org/o-kommutacii/26518 ... post240692 ?
Youta
