Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Re: Вот я и приехал
Сообщение Lord » 09 апр 2008, 23:12
Значица эпопея окончена.
Благодаря моему злобному тестю ремонт обошелся в 13680 запчасти плюс работа.
Заново нарезанная резьба держит, доехал нормально, буду посмотреть как в ближайшие дни себя поведет машин.
Кайф, как же приятно передвигаца на машине :-)
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Re: Вот я и приехал
Сообщение Pelikan » 10 апр 2008, 13:45
Lord писал(а):Кайф, как же приятно передвигаца на машине :-)
И не говори и еще когда долго стояла на ремонте-то кайф в двойне :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Re: Вот я и приехал
Сообщение олег53 » 10 апр 2008, 14:19
Не обратили внимание на остатке болта не было краски.Обычно они контрятся еще голубым герметиком для резьб.Против самоотворачивания.
олег53
Re: Вот я и приехал
Сообщение Pugachev™ » 22 июн 2008, 10:20
вот и я приплыл...... жду понедельника и буду смотреть что скажут официалы......но скорее всего буду ремонтить у своего "Кулибина".правда у него дней на 8 работы полно.придется ждать.......... и отобрать у жены РАВчик....
Pugachev™
Re: Вот я и приехал
Сообщение Юджин » 22 июн 2008, 10:40
Вообще говоря, выход из строя шкива (это не болт ломается, это шкив разрушается!) - частое явление у всех двигателей, это не беда Соренто. Ведь не шкив это, а шкив-демпфер! Достаточно сложное устройство, не цельновыточенная железяка, это вращающийся сайлент-блок, через который передаётся, вдобавок, нагрузка на все вспомагрегаты. А ломается болт из-за того, что, как правило, в шкиве разрушается углубление под шпонку из-за высоких нагрузок, он начинает болтаться и своими ударными воздействиями убивает болт. Интересно, а на рестайлинговых Сорентах 3,3i (2007 года и позже) эта проблема решена? Кто в курсе?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Вот я и приехал
Сообщение stanislav » 22 июн 2008, 11:18
Тесть поступил самым правильным образом (добился от сервисменов того, что выкрутили остатки болта). Сами поймите, им идти по пути снижения затрат не всегда удобно и тем более не выгодно. Как видим итог на лицо.
Тестю премию :!:
Про герметики, их еще называют аэробными: применение их оправдано и более того даже ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендовано к использованию. Бывают красного синего зеленого цвета. Краситель включают в состав в целях разделения по фикситующим моментам.
Ниже привожу полезную ссылку, связанную с вариантами ремонта аналогичных элементов.
http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?showtopic=1213
Всем удачи! :arrow:
И еще, ни разу не видел такого, чтобы сервисмены закручивали различные болты (шкива коленвала, головки блока) с использованием динамометрического ключа, (хотя он у них есть). Правда может мне просто такие "опытные" попадались. 8)
stanislav
Re: Вот я и приехал
Сообщение STAS B4 » 22 июн 2008, 14:58
Юджин писал(а):Вообще говоря, выход из строя шкива (это не болт ломается, это шкив разрушается!)
Дык вроде, выше приводили инфу, что болт есть старый и есть новый... сам поменял 3 дня назад и болт и шайбу, официалы подтвердили что на мою машину номер болта по каталогу старый, но более 3 лет он в списках доставляемых не фигурирует...
Если еврей сказал, что не брал - значит не отдаст...
STAS B4
Доп. информация: Дизельный кусок гамна
Re: Вот я и приехал
Сообщение Sevast » 22 июн 2008, 18:59
Юджин писал(а):это не болт ломается, это шкив разрушается!
Причино-следственная связь, по моему, тобой понята неправильно.
Я думаю, что после поломки(из-за заводского брака или просчёта) болта, из-за ослабевшего соединения - появляется люфт, в результате люфта и происходят ударные нагрузки от которых разбивается шпонка и паз под неё, а с увеличением амплитуды люфта - соответственно нагрузка становится ещё сильнее и срезает шпонку.
Уф.., извиняйте много букв :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Сообщение lepsus » 07 авг 2008, 16:46
Начитавшись ужасов и не найдя документального подтверждения замены болта-виновника прикупил на exist.ru новый болт и новую шайбу. Москэб просит за замену 2500р, сервис рядом с домом от 700 (если достаточно будет снять только кожух вентилятора) до 2000 если снимать радиатор прийдется.
НО! При осмотре с мастером заметили, что болт стоит белого цвета, такой же как свежекупленный
старый же, тот который отзывали, судя по описаниям коллег должен быть желтым
Может его уже меняли и не стоит туда лезть?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Sevast » 07 авг 2008, 17:03
:D Берешь монетку, орел менять - орешка нет, и в воздух.
Если серьезно, на душе будет не спокойно, пока не поменяешь. ИМХО
Sevast
Сообщение STAS B4 » 07 авг 2008, 17:05
lepsus писал(а): болт стоит белого цвета, такой же как свежекупленный
у меня тож белый выкрутили... нехай, береженного как говориться... тем паче цена работы - 800 рублей :)
STAS B4
Сообщение lepsus » 07 авг 2008, 17:19
Тебе за 800 меняли? Значит радиаторы не снимали. Не помнишь момент с каким затягивать? На форуме видел где то, попробую поискать.
lepsus
Сообщение Юджин » 07 авг 2008, 20:19
Момент - полдела, а вот чем коленвал клинить при затяжке, если коробка-автомат???
Юджин
Сообщение Lord » 19 дек 2008, 16:43
Момент там помоему 17 кг, а для того что бы клинить в инфе от киа есть какой то спецательный ключ который упирается в раму как то хитро.
Lord
Сообщение DrFOX » 20 дек 2008, 00:43
Юджин писал(а):а вот чем коленвал клинить при затяжке
Читаем здесь - Technical Service Bulletins (TSB) - Тех. бюллетени -
    KT2007072604 - Замена болта шкива коленчатого вала
    KT2007110509 - Замена болта шкива коленчатого вала
    KT2007070901 - Sorento Crankshaft Bolt Replacement (SC072) (Updated 2007-08-13)
Все популярно описано, да и так додуматься мона было...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
