Дизель подтраивает на холостых и при начале движения
Сообщение семен67 » 27 авг 2011, 14:42
Дизель подтраивает на холостых и при начале движения,на ходу,заводится всё класно.Может кто чего подскажет ,зарание спасибо!
семен67
Re: Дизель подтраивает на холостых и при начале движения
Сообщение YAN » 27 авг 2011, 14:51
Сообщение ryabov_ve » 31 авг 2011, 08:45
Та же проблема. Не дымит, не ест, заводится, тянет. Но "троит"!!!! Заметил: на холодную - ровно. Форсунки проверили - норм. Ищут дальше прямо сейчас. Подскажите.
ryabov_ve
Сообщение deka » 31 авг 2011, 08:52
На жаре начинает подтряхивать и плавают обороты на ХХ - опускаются где-то до 745, потом поднимаются до 780, далее постепенно падают и по-кругу. Снимал датчик с ТНВД, промыл продул, на неделю помогло, потом по-новой.
Забил пока не умрет. Но уже прикупил на нашей барахолке второй :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ryabov_ve » 31 авг 2011, 08:59
Что за датчик? На что влияет? И сколько стоит? Спасибо. :)
ryabov_ve
Сообщение deka » 31 авг 2011, 10:19
Он один на ТНВД, к нему со стороны топл.фильтра идет фишка с проводом.
Еще его называют регулятором давления ТНВД . Поиском поищи - куча инфы находится.
По цене стучись сюда Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)]
Ну и диагностика не помешает тебе - форсунки, клапан аварийного сброса и тд
deka
Сообщение ryabov_ve » 31 авг 2011, 11:47
После диагностики форсунок на стенде установлено, что "в идеале". И ТРОИТЬ ПЕРЕСТАЛ!!! :shock: Слов нет... Подожду еще денек.
ryabov_ve
Сообщение deka » 31 авг 2011, 11:54
Еще у мну просаживался декор.кожух и перетирал фишку разъема первой форсунки.
Троило иногда.
Проверь ее и контакты на форсунках. Тоже могут косячить.
Добавлено через 8 минут 2 секунды:
А проверить просто - как начнет трясти - шевели фишки разъемов.
Если поможет - то они самые.
deka
Сообщение ryabov_ve » 31 авг 2011, 12:49
Спасибо, очень похоже, поскольку троило без симптомов, не системно. Попробую.
ryabov_ve
