Cамаркандский плов
Делимся своими секретами в приготовлении вкусного и вредного
Cамаркандский плов
Сообщение Gads » 15 авг 2011, 22:27
для разнообразия решил попробовать новый рецепт приготовления плова от уважаемого мною мастера. конечно же, не могу с вами не поделиться :-)
нам понадобится масло (200 гр)
рис - кило
лук 5-6 шт
чеснок - 3 шт
мясо - кило (говядина или баранина)
морковь - кило
горох нут - около стакана
острый перец
соль
черный перец
разогреваем в казане масло (все уже знают как это выглядит, фотать не стал) :-)
мясо нарезаем большими кусками и обжариваем до корочки. в процессе жарки солим, перчим.
далее высыпаем в мясо лук, порезанный полукольцами
и горсть моркови, порезанной соломкой
жарим дальше, помешивая, пока морковь не размякнет, а лук не станет прозрачно золотистым
высыпаем сверху остатки моркови, запихиваем внутрь чеснок целыми головками, стручок перца, посыпаем предварительно замоченным горохом и наливаем немного кипятка с таким расчетом, чтобы вода не накрывала морковь, а была под ней, не забываем присыпать зирой!
убавляем в половину огонь, накрываем крышкой и "курим" минут 40, ближе к концу указанного срока надо вскипятить чуть больше литра воды и размешать в ней ст ложку соли.
открываем крышку - красота!
берем тщательно промытый рис и ровным слоем выкладываем на зирвак
и зальем его приготовленным кипятком, сразу прибавив газ на полную
ждем, пока вода не выкипит с поверхности, после этого аккуратно мешаем рис, чтобы не потревожить морковь, но и обеспечить равномерное пропаривание риса, передвигая оттуда где кипит сильнее туда, где кипит слабее
когда вода почти выкипит, складываем рис горкой, убавляем огонь на минимум, закрываем крышкой и оставляем на пол часа томиться
потом открываем крышку, накладываем рис, сверху посыпаем морковкой со дна, выдавливаем дольку чеснока из плова, добавляем кусочек мяса - приятного аппетита!
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: Cамаркандский плов
Сообщение Евген-Т » 16 авг 2011, 04:17
Мишаааааа, Мы не успеваееееммммм!!!!! :D
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Roma » 16 авг 2011, 07:39
Евген-Т писал(а):Мы не успеваееееммммм
А надо стараться!! :D
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение Lozz » 16 авг 2011, 09:11
я без гороха делал. а че кстати за горох такой? чейто ниразу не видел.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Gads » 16 авг 2011, 09:33
Lozz писал(а):че кстати за горох такой? чейто ниразу не видел.
это узбекский горох, называется нут. я покупал на рынке у узбеков, торгующих казанами и посудой по 150 р за кило, а вчера пошел в обычный магазин у дома за рисом и на полке увидел этот горох по 56 р в упаковках "мистраль", правда у них он немного мельче.
Gads
Сообщение Стож » 16 авг 2011, 09:38
Gads писал(а):называется нут.
Из него еще чумовой хумус варят! :D
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение CTEPX » 16 авг 2011, 10:08
Я рано или поздно ченидь сделаю с топикстартером :D
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Евген-Т » 16 авг 2011, 11:12
Стож писал(а):Из него еще чумовой хумус варят!
Сергей: Это чего?
Евген-Т
Сообщение Стож » 16 авг 2011, 11:21
Евген-Т писал(а):Сергей: Это чего?
А это такая арабская вкусняха. Посмотри - в супермаркетах больших она обычно продается... Правда стОит не кошерно.
Стож
Сообщение ELKA » 16 авг 2011, 11:29
Стож писал(а):арабская вкусняха
типа паста белая... но на любителя, мне не понравилась (ела в израиле, там она вместо майонеза, во всё пихается)
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!
ELKA
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: просто любимая "Белка"
Сообщение Стож » 16 авг 2011, 11:34
ELKA писал(а):типа паста белая
С тахиной не путаешь? :) Вот она точно на любителя...
Стож
Сообщение Gads » 16 авг 2011, 12:40
CTEPX писал(а):Я рано или поздно ченидь сделаю с топикстартером
Дима, не смотря на то, что у меня несколько завышенные требования к поварятам, думаю мы сработаемся. Например мы можем сделать с тобой Бешбармак!* :D
_____________________
* типа анонс: скоро на форуме! беспрецендентная акция! Gads раскроет семейный секрет приготовления этого блюда всем форумчанам! :wink:
Gads
Сообщение val_grig » 16 авг 2011, 12:54
Gads
Нет, мне точно придется тебе эксклюзивный фартук на 23 февраля подарить. Динка сошьёт. Классные фотки и просто идеальное изложение пошаговой технологии. Спасибо, Миша!
Малеькое дополнение: я не воду солю перед заливкой, а сам зирвак. Чтобы мясо успело пропитаться. Некритичная ремарка, но все равно
Да. И горох ни разу не клал. Даже не видел его у узбеков на рынке. Или он просто на глаза не попадался. Кстати, поясни, какая у него роль в блюде? На вкус как-то влияет?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Сан Саныч » 16 авг 2011, 13:03
меня позови, вся рубашка в слюнях... а я между прочим в офисе сижу!!! :D
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Irkin » 16 авг 2011, 13:41
Очень аппетитно и классно выглядит!!! :) Просто информации ради, это не совсем самаркандский плов. Я жил в Узбекистане, и в Самарканде в частности и специально интересовался тонкостями приготовления плова в разных регионах. Основное различие в процессе приготовления зирвака. Самаркандский плов диетический, его и во всех регионах Узбекистана так называют - "диетический плов". В нем жарка должна быть сведена к минимуму. Немного обжарили мясо, чуть подрумянили лук. Морковь же не обжаривается вообще. Чем раньше зальете водой, тем лучше. Все должно по максимуму вариться и париться и по минимуму жариться. Плов должен получиться максимально белым. А вот тот рецепт, который описан выше, так готовят в Ташкенте. В ферганском же плове жарка должна быть по максимуму, и мяса и лука и моркови. Ферганский плов должен быть очень темным. И поскольку от зирвака зависит, какой плов получится, именно эти различия в приготовлении зирвака и дают оттенки вкуса плова из разных регионов (для ферганского еще играет роль сорт риса).
Irkin
Вернуться в Кулинарные секреты
