Фаркоп на рестайл
Re: Фаркоп на рестайл
Сообщение Kenny » 08 авг 2011, 12:03
vodkapit писал(а):Доброго дня, такой вопрос, фаркоп с http://www.4rn.ru , который выше по ссылке, бампер надо резать, не понятно, там ( на сайте ) написано, что надо, а по форме .... нипонятно .....Спб.
Там лекало в комплекте прикладывается, клеишь на бампер и вырезаешь, небольшая трапеция получается.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Mondi » 08 авг 2011, 17:00
Я завтра (9авг.) фаркоп в http://www.4rn.ru/catalog/farcops/22503/50795 забираю за 5940,00 руб..В ближайшее время отпишу что и как.
Последний раз редактировалось Mondi 11 авг 2011, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение vodkapit » 09 авг 2011, 07:33
Ждемс..... :)
Добавлено через 3 часа 37 минут 41 секунду:
Напиши, сразу, какой производитель. Плиз.
vodkapit
Доп. информация: Ижевская сборка
Сообщение Mondi » 10 авг 2011, 23:42
В комплект входят разъём и провода.
Сделано в Таганроге (Производитель : Лидер-Плюс (Россия)).
Все детали подходят ,все отверстия просверлены там где надо.Сделано добротно,я бы даже сказал-аккуратно.Устанавливается вместо штатного усилителя бампера,а для этого этот самый бампер надо снимать.Вот тут самая морока,но разобрался,правда времени ушло часа полтора.Сам фаркоп монтируется легко и просто минут за 15-20.Но не обошлось без сюрприза!Резьба на болтах из комплекта М12х1,75 (на чертеже позиция 8 ) ,а в раме скорей всего М12х1,5.
Прошёлся мечиком и завернул болты из комплекта.
Внизу бампера пришлось сделать пропилы по 15мм под держатели крюка.Со стороны даже если присматриваться,то ни чего не видно (лекала ни какого не прилагается,да оно и не нужно-всё просто и понятно).
Завтра закреплю бампер и смонтирую проводку.
Вес 16 кг.
Последний раз редактировалось Mondi 20 фев 2012, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Mondi
Продан
Сообщение Kenny » 11 авг 2011, 15:00
Mondi писал(а):В низу бампера пришлось сделать пропилы по 15мм под держатели крюка.Со стороны даже если присматриваться,то ни чего не видно (лекала ни какого не прилагается,да оно и не нужно-всё просто и понятно).
Вес 16 кг.
Это видимо модель на 1,5 тонны, на модели на 3,5 тонны есть лекало и вес конструкции 22 кг, там даже на чертеже видно крепление крюка другое (на 4х болтах на площадке).
Kenny
Сообщение vodkapit » 15 авг 2011, 09:34
Все, понятно, спасибо.
А провода будешь ставить/подключать, если, да, то куда ( к задним фонарям ) и каким макаром, скрутка или разъёмы. Интересно, в чем принципиальная разница между ТСУ на 1500 кг. и 3500 кг. кто скажет, что это, толщина металла или крепление другое или форма другая?
Ставил я себе, как то на Спектру ТСУ, тоже вместо усилителя, так еще пришлось напильником подрабатывать и в итоге кувалдой добивал, зараза, лезть не хотел, правда получилось монументально.
vodkapit
Сообщение Mondi » 19 авг 2011, 13:29
Фсе железяки прикрутил. Провода пока не трогал. Будет время-поищу за задними фонарями разъём для подключения эл.проводки фаркопа. Наверняка где-то есть ?!
Mondi
Продан
Сообщение Aleksei Mezenov » 24 авг 2011, 19:22
а вообще интересно есть ли отдельная проводка для фаркопа ? Тут кто-то писал, что весь багажник разобрал для подключения, но только я не понял в итоге есть или нет отдельный разьем ?
для информации : купил себе VFM на 3.5тн, ставить буду тоже сам, пока только примерил и отдал своему механику на доработку, уж больно не хочется бампер резать.
Aleksei Mezenov
Сообщение Ю.И.С. » 24 авг 2011, 20:29
[quote="Aleksei Mezenov"]я не понял в итоге есть или нет отдельный разьем ?[/quote
Нет там никаких разъёмов. Нужно перехватить штатную проводку. Где и как, здесь всё расписано.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение Aleksei Mezenov » 25 авг 2011, 11:41
а по подробнее где расписано ? у меня в инструкции нет.
Aleksei Mezenov
Сообщение Kenny » 25 авг 2011, 13:29
Aleksei Mezenov писал(а):а по подробнее где расписано ? у меня в инструкции нет.
Тема: Фаркоп на рестайл, Сообщение #348760, Автор: eugen1960
Kenny
Сообщение Vinogradoff » 03 сен 2011, 17:35
... тоже задался целью установки фаркопа. Снял бампер, снял поперечную балку. Смотрел на нее смотрел, а почему ее все выкидывают? Она достаточно массивная с ребрами жесткости внутри и снаружи. Почему нельзя сразу к ней приварить пластины, для снижения под бампер, и к ним Г-образный фаркоп???
Vinogradoff
Доп. информация: Кореец, Webasto, H&R+45
Сообщение homa93 » 17 дек 2011, 21:36
Тоже поставил себе на сорьку боссал на 3,5 тонны, монтируется все легко, проводку подпаял к задним фонарям, выложу фотку на всякий случай, може кому-нибудь пригодится.
homa93
Сообщение maxi4 » 19 дек 2011, 06:38
У меня вот такой стоит...америкосовский...крепится к раме в штатные места.., одновременно и защита бампера снизу
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение КОРЕШ » 19 дек 2011, 09:56
homa93
Ты потом с бампером выложи.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
