Доброго времени суток!
У меня Соренто 3,5 бензин 2004 г (до рестайлинга), привод "TOD". загорается надпись "CHECK ENGINE", Проблема выглядит так:
Например, при движении в городе на третьей передаче при скорости 60 км/ч требуется резкий обгон или ускорение, я выжимаю педаль газа в пол, по сути должно быть переключение на более низкую передачу и разгон, но этого не происходит, автомобиль просто медленно разгоняется на той же третьей передаче.
Проверка сканером выдала на русском результат :
P0446 Неисправность цепи клапана вентиляции системы управления паров топлива.
P0700 Неисправность системы управления трансмиссией
В оригинале это выглядит так:
P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0700 Transmission Control System Malfunction
Уважаемые форумчане и модераторы! Может кто сталкивался с подобными ошибками и проблемой? Помогите! С чего начать и что лечить в данной ситуации?
Заранее всем благодарен в любой помощи!
