Как снять накладки (расширители) на крыльях
Сообщение goga » 29 июл 2011, 07:14
Доброго всем дня!
Подскажите плиз или киньте ссылкой, поиском не нашел.
Перед тем как получить машин папик успел прицепом стукнуть накладку на крыле и получилась вмятинка.
Завтра сфоткаю.
Вопрос как снять, эта часть от двери до крыла, правая сторона по ходу авто.
Добавлено через 3 дня 5 минут 12 секунд:
Че совсем ни кто не знает?
Привет с большого бодуна.......
goga
Доп. информация: К сожалению и разочарованию продал!
Re: Как снять накладки (расширители) на крыльях
Сообщение Sergik » 01 авг 2011, 10:05
Накладка крепится двумя гайками, пистонами и двусторонним скотчем.
Чтобы добраться до передней гайки, надо снять фару (три болта). Вторая гайка находится между крылом и кузовом ближе к двери (чтобы до нее добраться, придется вытащить подкрылок - он крепится на пистонах)
Открутив гайки, просто сильно тянешь накладку "на себя".
Sergik
Сообщение goga » 02 авг 2011, 14:08
Sergik я наверное плохо выразилси!
Вот что мне нужно снять.
Какую фару откручивать?!?
Эта часть между крылом и дверью!
goga
Сообщение netoka » 03 авг 2011, 08:04
Если верить схеме в Elcats, то крепится эта накладка болтом и парой пистонов, придётся снимать внутреннюю обшивку боковины багажника
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение goga » 03 авг 2011, 08:32
netoka
Понял бум пробывать!
Спасибо!
goga
Сообщение vodkapit » 04 авг 2011, 14:25
Привет goga, если не секрет, что за пороги и почем, я тоже прицениваюсь. Тоже только Сорьку взял, тоже чернявую.
vodkapit
Доп. информация: Ижевская сборка
Сообщение Sergik » 04 авг 2011, 16:18
goga писал(а):Какую фару откручивать?!?
Сорри, я решил, что ты долбанул переднюю накладку. :oops:
Sergik
Сообщение goga » 05 авг 2011, 06:59
vodkapit писал(а):Привет goga, если не секрет, что за пороги и почем, я тоже прицениваюсь. Тоже только Сорьку взял, тоже чернявую.
Это еще папик брал весь комплект че то в районе 50 тыр вышло по кругу с установкой.
goga
Сообщение vodkapit » 05 авг 2011, 09:42
Спасибо.
vodkapit
Сообщение kapger » 02 окт 2011, 19:41
А как снять само крыло? Интересует левое переднее, которое водителя...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Андрей 1985 » 27 мар 2015, 04:16
Всем привет, подскажите кто снимал задний расширитель под баком? Там снизу два болта идут за защитой колесных арок. Начал его откручивать, по ощущению сорву голову ему и оставил так. Хочу снять проверить кузов. Вопрос в чем : если бошку болту сорву, новый можно будет поставить или он как то припаян к арке?
Андрей 1985
Сообщение филимон » 10 ноя 2016, 13:21
А может кто заказывал клипсы на расширитель крыла переднего на 03г ? И есть ли разница в расширителях 03 - 07 г
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
