Юджин писал(а):Алексей, у тебя была такая проблема?
Rusl@n писал(а):Это действительно банальные регулировочные "шайбы" из цельного металла
Rusl@n писал(а):Ранее он объяснялся конструкцией двигателя, маслянным фильтром сверху, сухими гидрокомпенсаторами и.т.д.
регион 63 писал(а):Гидрокомпенсаторов у нас нет, зато есть гидронатяжители.
Rusl@n писал(а):Одни для клапанов, а другие для цепи. Вещи то разные по сути и звук при временном маслянном голодании тоже должен быть разным. В первом случае должен быть цокот (щелчки) в такт оборотам, а во втором хаотичный дребезг (лязг) от болтающейся цепи (ИМХО).
регион 63 писал(а):масляный фильтр сверху все равно не есть гуд, учитывая, что обратный клапан находится в нем
регион 63 писал(а):Жду натяжитель.
val_grig писал(а):Слежу за ходом работ.
Юджин писал(а):Чего ж так цепи износились?
Юджин писал(а):после запуска лампочка аварийного давления масла гаснет сразу.
Роман Демидов писал(а): Утром механик будет снимать шкив коленвала. Если есть опыт по его снятию поделитесь пожалуйста.
Роман Демидов писал(а):Пробег 125000. Появился стук.
