Течь из радиатора кондея
Сообщение valerii » 02 апр 2008, 12:50
Всем Добрый день!!! Прикупил себе Сорика 3.3 ех.При пробеге 200км обнаружилась течь из радиатора кондея с левой стороны(если стоять лицом к авто). Поехал к дилеру,нашли течь из пластиковой пробки цилиндрического бочка припаянного к радиатору с левой стороны(подтянули). Теперь наблюдаю.На вопрос что это за бочек мастера пожали плечами. САМ ВОПРОС ЧТО ЭТО ЗА БАЧЕК И ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНА УТЕЧКА МАСЛА ИЗ ЭТОГО БАЧКА?(трубки к нему не подходят)Сам кондей работает нормально. Подскажите кто знает!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Последний раз редактировалось valerii 02 апр 2008, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
valerii
Доп. информация: Лексус RX 350. Kia Спортик 2.0.
Re: Течь из радиатора кондея
Сообщение EugeneB » 02 апр 2008, 13:21
Странных вы мастеров нашли. Судя по описанию - это осушитель. В качестве наполнителя осушителя в компрессорных системах пользуют масло. Выйдет все масло, нарветесь на замену компрессора, например. Из проверенных кондиционерщиков могу сказать только о freezer.ru.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Юлий » 02 апр 2008, 14:23
EugeneB писал(а):Странных вы мастеров нашли. Судя по описанию - это осушитель. В качестве наполнителя осушителя в компрессорных системах пользуют масло. Выйдет все масло, нарветесь на замену компрессора, например. Из проверенных кондиционерщиков могу сказать только о freezer.ru.
Да только масло заливается совсем немного и то при заправке кондея фрионом в одну простите дырку, так же туда льют ещё специалную жидксоть (если есть подозрение на утечку фриона), которая светиться в ултрофиалетовом свете, отдельных масленных бачков для кондея никогда не видел.
Юлий
Доп. информация: Skoda RS
Сообщение EugeneB » 02 апр 2008, 14:30
valerii писал(а):нашли течь из пластиковой пробки цилиндрического бочка припаянного к радиатору с левой стороны(подтянули)
таки где слово "отдельный"? это припаяный бачек, вернее цилиндр.
EugeneB
Сообщение valerii » 02 апр 2008, 14:37
Мастера такие (к сожалению)присутствуют у дилера где куплено авто. СОРРИ бочек действительно выглядит как отдельный.(только так ли это).Связана ли утечка масла с фрионом?
valerii
Сообщение ВЕЛ » 02 апр 2008, 15:00
valerii писал(а):Связана ли утечка масла с фрионом?
Вообще по идее просто обязана быть связана.
Поскольку масло там циркулирует для смазки самого компрессора,
и просто так вот, без утечки хладогента не может вытекать.
Насчет количества масла. Вообще то по идее там его должно
быть в системе не меньше стакана.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Юлий » 02 апр 2008, 15:27
ВЕЛ писал(а):Вообще по идее просто обязана быть связана.
Да только нет там бачка а если подтянули бачек то это не кондей.
Юлий
Сообщение FRUKT » 02 апр 2008, 15:46
Юлий писал(а):а если подтянули бачек то это не кондей
Согласен, по моему в системе кондея присутствует приличное давление и система герметична, хомутиков, которые там можно подтянуть, я что-то не видел нигде.
FRUKT
Сообщение Sergik » 02 апр 2008, 16:28
Эх, трактористы! :D Ща гляну, что там за приблуда, и часика через два отпишусь.
Sergik
Сообщение EugeneB » 02 апр 2008, 18:20
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
Это бачок на 17-ю позицию не похож?
EugeneB
Сообщение valerii » 02 апр 2008, 18:29
Точно ОН !!!!!!!!!!!! Что за приблуда и как она связана с радиатором? Так как в нем масло я точно не могу оценить потери, но точно не много.(скорее потел чем тек)
valerii
Сообщение ВЕЛ » 02 апр 2008, 18:52
По идее на нем стоит золотник, через который проводится обслуживание элементов кондея.
Золотник мог просто быть не плотно закручен.
ВЕЛ
Сообщение Sergik » 02 апр 2008, 19:51
valerii писал(а):Так как в нем масло я точно не могу оценить потери, но точно не много.(скорее потел чем тек)
Уж коли масло просочилось, фреон ушел стопудово. Лежит тебе дорога в нормальный сервис на заправку кондея (и чтоб масло долили, а то попадешь на компрессор). Либо заставь диллера по гарантии заправить кондей БЕСПЛАТНО!
Sergik
Сообщение EugeneB » 02 апр 2008, 20:01
Ну коли он (на бачок конечно похож весьма относительно), то я бы на вашем месте съездил бы хотя бы на диагностику по тому адресу что я сказал. Особенно в свете того, что дилер не знает что это за деталь. Дельный совет может дать только грамотный кондейщик. Я не думаю, что это выльется больше чем в 3 тыс. при условии что ничего серьезного нет.
EugeneB
Сообщение Юлий » 03 апр 2008, 09:25
Короче всё делаешь проще, подъезжаешь к любым кто заправляет кондеи и просишь проверить давление в системе если всё ок то не парься и забудь.
Юлий
