Помощь в сборке компа!
Сообщение Kucher » 22 июл 2011, 10:05
Вообщем столкнулся с проблемой устаревания своего компа( Люблю вечерком поиграть но комп стал мну подводить постоянные зависалово и тормоза.
Если есть опытные люди рубящие в новом железе подскажите конфигурацию для покупки нового игрового компа или может можно что нить сделать с моим как нить модернизировать.
Сейчас имею Intel core2 Duo E7200(2.53 Ггц, 3МБ, 1066Мгц, ЕМ64Т)
Мать Socet775 ASUS P5K SE|EPU
Видюха Radeon HD 4850
SSD 80 гиговый
2 гига оперативы DDR3
Корпус Miditower ATX 2/03 450 Вт
Проблема в том что иногда тупо виснет и появляется черный экран ну и в сетевые игрулины подлагивает даже с ссд что совсем печально.
Последний раз редактировалось Kucher 22 июл 2011, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Re: Помощь в сборке компа!
Сообщение ShineOn » 22 июл 2011, 13:24
Kucher писал(а):иногда тупо виснет и появляется черный экран
Какой смысл сразу же менять по принципу "в этом мерине уже пепельница полная"? Для начала хотя бы переустанови ОС, если сложно найти причину зависонов-чёрных экранов.
А сетевые игры могут лагать не из-за тормознутости твоей системы, а из-за некорректной настройки сети.
Сообщение Vl@dK » 22 июл 2011, 13:43
Kucher
Комп нормальный, менять смысла никакого.
Проверьте вентилятор кулера и смените пасту на процессоре и чипсете, если засохла.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Sir Antony » 22 июл 2011, 13:44
Единственное, можно блок питания помощнее взять. На всякий случай.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение avst » 22 июл 2011, 14:10
+ к этому погонять антивирусами, а лучше переустановить ОС.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Kucher » 22 июл 2011, 14:44
Пасту менял буквально недавно, так же переустановил ОС на ССД вместе с игрухами. Я так думаю что проблема в видюхе и блоке питания. Происходит как виснет показывает черный экран, потом отвисает так 2 раза, потом черный экран, игруха работает, но не показывает на мониторе ничего, а допустим ты слишиь как стреляешь или еще что, то есть она то играет только не показывает. Просто допустим если сейчас менять видюху, то найти под мою мать продвинутую видюху будет тяжеловато.
Добавлено через 45 секунд:
Sir Antony писал(а):Единственное, можно блок питания помощнее взять. На всякий случай.
На какой? Cколько по мощьности взять и влезит ли мне помощьнее в мой блок?
Kucher
Сообщение Sir Antony » 22 июл 2011, 14:52
Любой, ватт до 600. Форм фактор ATX имеет унифицированные размеры БП и всех креплений.
Лучше бренд.
Вот такой, например Thermaltake "TR2 RX Cable Management 550W".
Очень удобно, что можно выкинуть неиспользуемые провода, чтобы воздуха больше в корпусе было.
У меня была аналогичная модуль на 600W, но у меня проц 4х-головый мощнее был и 3 винта в корпусе.
Sir Antony
Сообщение Kucher » 22 июл 2011, 15:01
А с видюхой что делать? Что сейчас можно хорошего воткнуть чтобы нормальное и неочень дорогое было?
Kucher
Сообщение Sir Antony » 22 июл 2011, 15:02
За видео не скажу, мне как-то никогда не требовалось - не играюсь я.
Sir Antony
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 22 июл 2011, 16:37
Мой старичок последнее время довольно часто начал вылетать в "синий экран смерти".
Особенно когда открыты несколько сайтов,идёт качка с двух источников десяти и более Гб файлов-киношек + открыт Флайлинк ДиСи++ и у меня качают около 30 человек.
Вот соберусь с духом,вскрою его,прочищу пылесосом все кулеры и радиаторы,заменю термопасту - не менял года три-четыре (проц вполне возможно перегревается),и,наверно,переустановлю винду,года два пашет,видимо ошибок накопилось - жуть - гаджеты уже на рабочем столе не держатся :( ,пропадают куда то сами по себе,собаки. :D
Kucher писал(а):Происходит как виснет показывает черный экран, потом отвисает так 2 раза, потом черный экран, игруха работает, но не показывает на мониторе ничего, а допустим ты слишиь как стреляешь или еще что, то есть она то играет только не показывает.
Такую же хрень может и глюкнутая материнка давать.
Однако я бы в начале обратил бы внимание на блок питания.
Вскрой комп.Проверь - работают ли кулера в блоке питания.Если вертушки не крутятся - вероятно он перегрелся и частично сгорел.На обесточенном компе - понюхай блок.Бывает,что отчётливо пахнет горелой изоляцией...
И ещё.
Если есть свободный шлейф питания от блока,попробуй подсоединить его к видеокарте вместо установленного...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение allex » 22 июл 2011, 22:37
А чего гадать-то - перегревается или нет? Поставить что-нить типа SpeedFan, он всё и расскажет. Потом уж разбирать, смотреть, пылесосить. Даже с новой термопастой может греться, если слой потолще сделать :)
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Dmi3y » 23 июл 2011, 07:58
Эта конфигурация давно перестала быть игровой. Если хочешь нормально без нервов играть - стоит задуматься о покупке нового железа, потому что начнёшь менять частями получишь эффект бутылочного горлышка.
Dmi3y
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение Sl@va » 23 июл 2011, 11:25
скорее всего эти симптомы (черный, синий экран) говорит о перегреве видеокарты или же о "переразгоне" железа - тротлинг (хотя и могу ошибаться), так же может выпадать в "даун" от банальных косяков с драйверами, ровно как и от кривой винды.
так же надо узнать в какую игруху шпилите может стоит выставить все настройки на минимум...
PS я бы попробовал добить оперативы как минимум до 4Gb и добавил бы еще винт для данных - 80 как то маловато ИМХО
с хорошим кулером (или СВО) ваш процессор гонится легко до 4,0 GHz (подробнее http://www.overclockers.ru/lab/30962.shtml)
но если будете гнать/разгонять - тогда обязательно
Sir Antony писал(а): блок питания помощнее взять. На всякий случай.
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение BlkDem » 23 июл 2011, 16:08
Видюха, имхо, более вероятна. Можно попробовать пожарить ее в духовке (не шутка). Недавно восстановил свой Жефорс 9800 гтс именно таким способом.
Видеокарта греется, а чистить ее и обеспечивать нормальное охлаждение стесняемся. Через какое-то время чип начинает отпаиваться от платы, что и приводит к клюкам.
Читаем http://itblog.name/archives/475
Еще момент. Матери серии P5K отличаются стабильной глюкавостью.
Я бы сделал апгрейд только из-за матери.
Сообщение Sl@va » 23 июл 2011, 16:32
BlkDem писал(а):Можно попробовать пожарить ее в духовке (не шутка)
а еще лучше строительным феном чип прогреть, только в обоих случаях надо снимать систему охлаждения видюшкки
Sl@va
был Sorento 2008г
