G4JS вибрирует ремень ГРМ
Re: G4JS вибрирует ремень ГРМ
Сообщение maxsim3ys » 25 май 2011, 16:25
в общем нечего не изменилось поставил новый натяжитель новый ремень и всё попрежнему :(
кто подскажет где найти коды шкивов и всего по ГРМ.
maxsim3ys
Сообщение Yuri96 » 22 июл 2011, 10:22
Здраствуйте единомышленники!! Я новичок, потому строго не судите.
Вопрос следующий: поменял на своем "танке" ремень ГРМ своими силами. Ремень купил фирмы Dongil, когда старый снял, на нем стояла отметка значка Хёндай и обозначение ремня было другое. Когда по меткам все выставил, натяжитель установил и провернул на полный оборот коленвал,то все метки совпали кроме метки на масляном насосе, ремень снял, снова выставил все по меткам, провернул на оборот, опять метка на масляном насосе не совпала. думаю ну ладно, хотя когда снимал старый ремень то метки там совпадали все. При первой поездке содалось ощущение что двигатель стал работать болнн шумно чем до этого. Дак с чем же может быть связано то что метка именно на масляном насосе "уходит"? Может ремень не тот? хотя по экзисту заказывал, да и все остальные метки то возвращаются в исходное положение! Может двигатель из-за этого шуметь?
P.S. Ремень балансирного вала выставил по меткам, два раза проверил.
Yuri96
Сообщение Lugavik » 22 июл 2011, 11:12
Неверно выставил левый балансирный вал.
Посмотри здесь
Тема: Гул и вибрация после замены ремня ГРМ на 2.4 бензин
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
