Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение runner_Perm » 19 июл 2011, 07:23
Максим, а в чем смысл режима раскачка? Я не совсем понимаю его применение.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 19 июл 2011, 08:27
Стас, мысль такая.
Продольная раскачка кузова. Я припоминаю несколько эпизодов в своей внедорожной жизни, когда с удовольствием имел бы возможность управлять сцеплением одного моста отдельно от другого. Хотя, таких эпизодов было не много.
Поэтому, в готовом модуле может и не быть такого режима. Но попробовать интересно. :)
Сообщение runner_Perm » 19 июл 2011, 08:36
BlkDem писал(а):когда с удовольствием имел бы возможность управлять сцеплением одного моста отдельно от другого
Максим, а приведи пример.
Это не в качестве спора, просто по не могу влет сообразить как бы это применить на практике, а уже зацепило, интересно стало. Ничо делать не могу, все время мысли на это срываются. :)
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 19 июл 2011, 09:43
Это трудно описать словами! :D
Есть некоторый криволинейный косогор, на который нужно взобраться. На его пике есть хороший шанс поймать диагоналку.
Покачав машину, можно выгадать некоторое количество "лишних" миллиметров на выходе из уклона и перевалить бугорок.
Есть еще некоторые моменты движения по скользкими уклонам, которые без бутылки и махания руками не описать :D
Умело работая акселератором, можно замысловатые траектории выписывать ;)
Сообщение lex0370 » 19 июл 2011, 11:15
В режиме 4H крутящий момент будет распределяться по осям 50% на 50%?
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение BlkDem » 19 июл 2011, 12:05
На сколько позволит состояние раздатки.
Программно эмулируется штатный режим 50х50.
Сообщение UncleGunS » 19 июл 2011, 12:31
Жду с нетерпением результата - очень понравилось, что имеется возможность управлять со "шатного компаса" - он все равно абсолютно не информативен, кроме как "км до заправки".
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение BlkDem » 19 июл 2011, 12:50
Результат неизбежен. Вопрос времени.
Сейчас очередной релиз платы развел с импульсным питанием на 1,5А.
Будем надеяться, этого хватит прожорливой схеме.
Сообщение rashidhai2009 » 19 июл 2011, 18:55
BlkDem писал(а): прожорливой схеме.
Мани-мани, хвотает на этот процес? Может..........
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение BlkDem » 19 июл 2011, 19:14
Рашид, она прожорлива в плане потребления электроэнергии :D
Пока ресурсов достаточно. Если вдруг меня клюнет в попу осенит какая-нибудь безумная идея, типа полной замены родного блока TOD, то пообсуждаем финансовую целесообразность данной идеи.
зы: я таки собрал сегодня "холодный" импульсный источник питания. Погрею на электроплитке для жесткого тестирования.
Но возможно в готовые образцы буду ставить заводские ИП. Цена сопоставима получается. Так зачем изобретать велосипед...
Сообщение rashidhai2009 » 20 июл 2011, 20:27
Максим! Электроэнергия тоже денег стоит! Это я на всякий случай, теперь на душэ спокойней, что не что не мешает процесу!!!
rashidhai2009
Сообщение BlkDem » 20 июл 2011, 20:52
rashidhai2009 писал(а):не что не мешает процесу
Только время, которого крайне мало. Плюс, иногда надо передышку делать, иначе перенапряжение и, как следствие, ошибки.
Сообщение rashidhai2009 » 20 июл 2011, 20:54
Торопится не надо!
rashidhai2009
Сообщение BlkDem » 20 июл 2011, 21:03
Тянуть тоже нельзя. Зима приближается! :D
Сообщение Tom3m » 03 авг 2011, 11:04
Мужики как у вас там? С 20-го числа тишина :)
Белорусам тоже интересна тема супертода!
PS:
Сам очень недавно в ваших рядах
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
