Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Поделюсь опытом-крестовина переднего кардана
Сообщение alexleon » 08 июл 2011, 22:58
spbkaa писал(а):Exist.ru
Там такая стоит 3600 с копейками.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение President » 08 июл 2011, 23:10
С той же проблемой в гаражи приехал, сняли кардан, а там кроме крестовин сам кардан убитый был. Обратился в спец фирму, сказали что кардан не оживить, даже пробовать не будут. Потыркался по запчастям и набрёл на человека в Питере отменного, что он мне за 7тыр притащил оригинальный кардан в сборе! Поставил, ненарадуюсь!!!
По остальным запчастям у него сильной разницы с экзистом не обнаружил, но тут осчастливил он меня)
Рекламой заниматься не буду, если нужны будут контакты - велком в личку!
President
Сообщение Мелкий66 » 09 июл 2011, 00:25
President писал(а):набрёл на человека в Питере отменного
"Координаты в студию" как найти этого человека,может кого еще осчастливит :D
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение President » 09 июл 2011, 01:48
8-901-316-94-62
зовут Николай
скажите что от Владимира на соренте, он поймёт, по свойским ценам сделает!
President
Сообщение spbkaa » 09 июл 2011, 08:19
в Кореане: http://www.spbkoreana.ru/p17/t616/index.html
Крестовина переднего кардана Mobis (KIA/HYUNDAI) 495983E000 1018.73 руб.
Крестовина переднего кардана (OEM) KOJIN 495983E100 979.1 руб.
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение alexleon » 10 июл 2011, 22:44
spbkaa писал(а):в Кореане: http://www.spbkoreana.ru/p17/t616/index.html
Я в Кореяну позвонил, на Савушкина. Сказали нет у них. Номер крестовины не дали.
Позвонил в другую Кореяну- сказали нет, но есть одна штука на Фучика. На Фучика сделали большие глаза (уши :| ) и сказали, что крестовины нет. :(
другая машина
alexleon
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Александр Л. » 12 июл 2011, 22:27
У меня есть крестовины по 950р.
Дилер
Александр Л.
Сообщение alexleon » 13 июл 2011, 14:40
Сегодня купил таки крестовину в Кореане за 930 рублей.
Вот такую:
На всякий случай 8) :
Кардан у меня с двумя крестовинами. Без ШРУСа.
Рестайл.
Последний раз редактировалось alexleon 18 июл 2011, 11:37, всего редактировалось 3 раз(а).
другая машина
alexleon
Помогите новичку. Нужны данные хрестовины для пер.кардана
Сообщение Andrew1975 » 16 июл 2011, 18:43
Помогите пожалуста!!!!!!!!!!!!!!!!! Данные и размеры хрестовины для КИА СОРЕНТО 2007 2.5 для кардана переднего привода. :!: :!:
Andrew1975
Re: Помогите новичку. Нужны данные хрестовины для пер.кардан
Сообщение rashidhai2009 » 16 июл 2011, 19:36
Смотри новые сообщения, там есть про перередний кардан и крестовины.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение марат » 16 июл 2011, 19:38
8) Посмотри номер на кардане свой ! и сразу в таблицу ивсё поимешь :P
Добавлено через 6 минут 29 секунд:
Re: Помогите новичку. Нужны данные хрестовины для пер.кардана
Смотри номер потаблице :P
таблица смотри номер
наклеика
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение Andrew1975 » 16 июл 2011, 19:54
А по ВИН коду как определить?
Добавлено через 16 часов 22 минуты 43 секунды:
Есть только надпись модель лот, а номеров нет!!!!!!!!!!!!! Что делать? Крестовины одинаковые на кардане или нет? Мне нужна та что идет к роздатке. От каких других маши она подойтед?????
Andrew1975
Сообщение runner_Perm » 17 июл 2011, 12:50
Andrew1975 писал(а):От каких других маши она подойтед?????
Вместо того, что бы истерить. VIN давно бы написал.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Andrew1975 » 17 июл 2011, 13:09
ВИН KNEJC524575737663
Andrew1975
Сообщение runner_Perm » 17 июл 2011, 13:29
По VIN кардан 491003E420
смотрим картинку тремя постами выше и видим что крестовина нужна 49598-3E100. Крестовины на кардане одинаковые и впереди и сзади.
Размер крестовин поищи поиском, на форуме где то выкладывали.
runner_Perm
