Исчезли тормоза
Исчезли тормоза
Сообщение T-70 » 14 июл 2011, 09:59
Ребят, день добрый !
Подскажите кто в курсе. Случилось все в принципе сразу. Двигался по прямой, подъезжал к переезду жд, нажал на тормоз, эффекта не получил, а как бы машина наоборот ускорилась немного и педпль тормоза была тугая. Ладно, затормозил, еду дальше - попробовал нажать все в порядке, поробовал второй раз - туго. Проехал где-то 20 км, периодично притормаживая, чем дальше тем хуже. В итоге тормоз стал вообще тугой, его нужно давить с силой , а как чуть приотпускаешь - машину тянет вперед.
Что это может быть ?
T-70
Re: Исчезли тормоза
Сообщение fabik » 14 июл 2011, 10:02
Тормозная? :Search:
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Re: Исчезли тормоза
Сообщение deka » 14 июл 2011, 10:45
Лампа Brake не горит при торможении, когда педаль тугая?
Если горит - нет вакуума: вакуумный насос, дырявый шланг от насоса к усилителю, дырявый соленоид на вакуумной системе, усилитель тормозов .
Если не горит (уровень тормозухи ведь в норме) значит усилитель тормозов накрывается.
К нему есть ремкомплект прокладок. В районе тыщи стоит. Может отделаешься ими.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Исчезли тормоза
Сообщение T-70 » 14 июл 2011, 11:15
Лампочка не горит.
Если бы не было тормозухи, то педаль скорее проваливалась бы.
Педаль тормоза просто не продавить...
T-70
Re: Исчезли тормоза
Сообщение deka » 14 июл 2011, 11:42
А при заглушеном движке, ключ на старте лампа горит ?
Может перегорела ?
Если не перегорела, скорее всего - усилитель тормозов.
deka
Re: Исчезли тормоза
Сообщение Юджин » 14 июл 2011, 12:38
Садишься за руль, при незапущенном двигателе давишь на тормоз со всей дури, затем запускаешь двигатель. При исправном усилителе, после запуска двигателя педаль несколько сдвинется в направлении давления её ногой. В противном случае усилитель, либо система его привода неисправны.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Исчезли тормоза
Сообщение Hvost » 18 июл 2011, 20:38
Господа! Помогайте клубню ака fazer5200. Застрял он в лесах с поломкой. Симптомы такие: на ходу в моторе что то щелкнуло, он остановился и обнаружил теч моторного масла (почти все вытекло).Текло масло с двигла с задней стороны то есть ближе к коробке. При более подробном изучении сказал, что течет с вакуумного насоса гидровакуумного усилителя тормозов (все с его слов, звонил по телефону). Просьба: Кто что скажет,мож у кого было подобное ( у fazer5200 рестайл). Ждет ответа от Вас ответов и моего звонка с инфой.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Да, забыл сказать машина дизель.
Добавлено через 31 минуту 21 секунду:
Господа! Человек погибает, ждет Вашей помощи!
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Re: Исчезли тормоза
Сообщение Lugavik » 18 июл 2011, 21:18
У него в запасе масло есть?
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
ЭТ дизель :(
hvost7573 писал(а):Симптомы такие: на ходу в моторе что то щелкнуло
Блок не развалился?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Исчезли тормоза
Сообщение Hvost » 18 июл 2011, 21:21
Масло есть, только что звонил.
Hvost
Re: Исчезли тормоза
Сообщение Lugavik » 18 июл 2011, 21:22
Костя могёшь живее общаться?
Lugavik
Re: Исчезли тормоза
Сообщение Hvost » 18 июл 2011, 21:24
Да,я с ним на связи. Ща свой номер кину в личку.
Hvost
Re: Исчезли тормоза
Сообщение Lugavik » 18 июл 2011, 21:28
Как-то надо умудриться,опрессовать двиг через маслозаливную горловину (попробовать как-то продуть.) - возможно шатун прошатунил дырку в блоке :o
hvost7573 писал(а):свой номер кину в личку
Я далэчэ, я хахоль :D
Lugavik
Re: Исчезли тормоза
Сообщение Hvost » 18 июл 2011, 21:37
Новые подробности.С зади на распредвале стоит этот насос, от туда и сифонит масло. двигло заводится, но работа не устойчива, педаль тормоза колом (усилитель не работает).
Hvost
Re: Исчезли тормоза
Сообщение Lugavik » 18 июл 2011, 21:42
Не боись, ваккуум фигня... как-то отглушить энту хрень, обороты прийдут в норму, тормоза без вак. уселителя будут, НО с большим усердием...
Lugavik
Re: Исчезли тормоза
Сообщение Hvost » 18 июл 2011, 21:48
Вот и вопрос,как заглушить.Я не сталкивался, там фланец плоский или нет? Можно поставить пластину вместо насоса?
Hvost
