Болтаются задние сидения
Сообщение BOSS » 30 май 2011, 19:19
Здраствуйте Сорентоводы! При проезде неровностей (особенно бугорков) задние сидения сильно! болтаются. Есть ли такие проблемы у вас и как их можно устранить?
 Замечание от модератора: Triff
Тему переименовал для лучшего понимания вопроса.
BOSS
Доп. информация: Чёрный проглот
Re: Задние сидения!
Сообщение Андрей79 » 30 май 2011, 19:24
Тоже есть такое. Решений я не знаю. Может кто подскажет?
Андрей79
Re: Задние сидения!
Сообщение BOSS » 30 май 2011, 19:42
И при етом издаётся неприятное глухое бухканье!
BOSS
Re: Задние сидения!
Сообщение Георгичь » 30 май 2011, 21:14
Спрашивал у дилера по этому поводу,решения найти не могут.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Re: Задние сидения!
Сообщение Triff » 30 май 2011, 23:36
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Re: Болтаются задние сидения
Сообщение Алексей Омск » 31 май 2011, 05:39
А если на корпус шторки, где сиденье соприкасается, наклеять полоску пористой резины?
Алексей Омск
Сообщение operator » 12 июл 2011, 13:59
Алексей Омск писал(а):А если на корпус шторки, где сиденье соприкасается, наклеять полоску пористой резины
Пробовал, не помогло. Звук остался, тональность поменялась.
Обклеили войлоком верхнюю часть среднего заднего сиденья.
Там хитро как то придумали. Крайние части обклеены были на заводе, средняя - голый пластик.
Проблема решилась.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Алексей Омск » 13 июл 2011, 05:47
operator писал(а):Обклеили войлоком верхнюю часть среднего заднего сиденья.
А поподробней можно?
Алексей Омск
Сообщение operator » 13 июл 2011, 16:05
Задние сидения делятся в отношении 2:1
Если смотреть со стороны багажника, слева широкая часть (2), справа узкая (1).
В свою очередь широкая часть делится на полноценное сидение (слева) и узкую часть (среднее сидение).
Так вот именно эта узкая часть в верхней зоне (крепление средних подголовников), там где происходит касание и трение с корпусом штанги шторки багажника, ничем не обклеена, голый пластик. Он звуки всякие и дает. Проблема решилась обклейкой всей пластмассовой части войлоком.
operator
Сообщение well1 » 21 июл 2011, 21:59
Я так понял нашли решение со звуком. Так меня больше пугает не звук. Сначало я думал, что это сильно трясётся зеркало, но потом понял, что это сиденье заднее ходит ходуном. Я проехал до Вологды и думал, что оно отвалится вообще. Когда на месте дёргаешь, вроде всё жёстко, а в движении просто ужас. Никогда не сталкивался с таким. Значит для Соренты это нормальное явление?
well1
Доп. информация: была сорента 2011 года
Сообщение operator » 22 июл 2011, 13:02
У меня вроде не настолько критично.
А вообще то салон звуков всяких дает будь здоров.
Причем определить с водительского места причину довольно сложновато.
Лично мне это удалось только тогда, когда попросил знакомого сесть за руль, а сам поездил пассажиром на всех возможных местах, включая третий ряд. Один из косяков оказался в подголовнике переднего пассажира. Он дюже хитрый, активный, со всякими пружинками, тросиками и пр. На ямках дребезжал еще как, пришлось разбирать и принимать меры.
Кстати, когда сидел за рулем, казалось, что дребезг дает задняя сидушка. Акустический обман.
operator
Сообщение Dimon from Kolomna » 02 авг 2011, 22:28
Я тоже терпел эту болтанку и дребезг задних сидений 1,5 года. Но после сделанной полной шумоизоляции терпению пришел конец. Разобрав задние сидения до каркаса понял, что болтанка там из-за экономии материала. Металл спинки очень тонкий, конструкция бестолковая и хлипкая, в правом сидении на нижней подушке не хватает пружины и т.д. Единственным вариантом устранения дребезга спинки - это было сделать дополнительные крепления с возможностью регулировки наклона спинки. Что собственно и было сделано. Теперь спинка не болтается и сохранилась возможность регулировки наклона и складывания сидения в ровный пол. Крепления находятся по бокам на спинках сидений на расстоянии 3/4 от низа спинки и по бокам на крыльях. Для эстетики эти небольшие конструкции прикрывают коженные чехольчики.
Dimon from Kolomna
Сообщение ifash » 03 авг 2011, 02:27
А можно небольшой фотоотчет?
ifash
Сообщение Dimon from Kolomna » 04 авг 2011, 14:32
Обязательно, как будет время сфоткаю и выложу.
Dimon from Kolomna
Сообщение DENIKIN » 05 авг 2011, 16:29
Всем привет! Я заметил, что когда спинки задние опускаешь до упора на рамку шторки багажника и защелкиваешь, то они перестают качаться. А если поднять на одно деление , то снова качаются...
DENIKIN
