Лампы дневного света (DRL) в Sorento R
Re: Лампы дневного света (DRL) в Sorento R
Сообщение suvfan » 10 июл 2011, 21:54
Сегодня забрал своего Сорика, дневной свет есть, при запуске двигателя зажигается ближний (ксенон) и габариты.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Echelon » 11 июл 2011, 01:20
suvfan писал(а):Сегодня забрал своего Сорика
Поздравляю! :)
suvfan писал(а):дневной свет есть
интересно, если это с завода, то где (в каком месте) у Соренто ставятся теперь DRL и как они выглядят.
suvfan писал(а):при запуске двигателя зажигается ближний (ксенон) и габариты
это можно делать, просто оставив подрулевой переключатель в положении ближнего света.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение ymat » 11 июл 2011, 11:42
Специальных, выделенных DRL нет!
При запуске двигателя зажигается ближний (ксенон) и габариты при ВЫКЛЮЧЕННОМ головном свете.
ymat
Сообщение Echelon » 11 июл 2011, 17:53
ymat писал(а):При запуске двигателя зажигается ближний (ксенон) и габариты при ВЫКЛЮЧЕННОМ головном свете.
У меня 2011 модельный год. Заводских DRL нет. Ближний ксенон зажигается при запуске двигателя только в случае, если подрулевой переключатель ближнего света до запуска установлен во включенном положении, например, был забыт после предыдущего выключения двигателя (кстати, в этом случае ближний ксенон светится еще некоторое время и после закрытия машины - это штатная опция "световая дорожка").
И стало интересно: у suvfan машина уже доукомплектована какими-то DRL с завода или ближний свет в Соренто делают теперь не отключаемым и привязанным к зажиганию, как в свое время было в авто для скандинавского рынка.
Echelon
Сообщение ymat » 11 июл 2011, 19:26
Echelon писал(а):У меня 2011 модельный год. Заводских DRL нет. Ближний ксенон зажигается при запуске двигателя только в случае, если подрулевой переключатель ближнего света до запуска установлен во включенном положении
У меня 2012 модельный год, если верить расшифровке VIN (да и карты в навигаторе Q3.2010 с завода).
В других положениях выключателя работает вроде бы так же как у Вас.
ymat
Сообщение Антон135 » 27 июл 2011, 07:24
Подскажите, пожалуйста, рабочую схему подключения ходовых огней Philips. На данный момент они подключены, но через некоторое время после начала движения начинают мигать. Необходимо также, чтобы ходовые огни выключались при включении ближнего света, а не габаритов.
Антон135
Сообщение huhrik » 27 июл 2011, 09:29
ну перевесь провод выключения с ламп габаритов на ближний свет делов то ... клипсу переткнуть
у меня мигало
я нашёл провод толстенький которой идёт в блоке предохранителей подкапотном на котороый + подаётся только при зажигании - повесил + на него и перестало мигать
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение Антон135 » 28 июл 2011, 08:08
Спасибо за информацию, попробую.
Добавлено через 3 дня 23 часа 18 минут 47 секунд:
huhrik писал(а):ну перевесь провод выключения с ламп габаритов на ближний свет делов то ... клипсу переткнуть
у меня мигало
Заехал в центр, где ставили ходовые огни. В итоге подключили к проводу, на который подается плюс при запущенном двигателе. Ходовые огни все равно мигают, но с меньшей частотой. Может подскажете какого цвета провод, а то их там несколько толстых.
Антон135
Сообщение huhrik » 01 авг 2011, 10:22
в течении дня дойду до машины сделаю фотку
huhrik
Сообщение Антон135 » 04 авг 2011, 07:20
huhrik писал(а):в течении дня дойду до машины сделаю фотку
Получилось сделать фото?
Антон135
Сообщение huhrik » 04 авг 2011, 09:15
да , сорри - закрутился...
цеплял к синему проводу - он средний на фотке в верхнем ряду
это разъём на предохранительном подкапотном блоке
huhrik
Сообщение Антон135 » 05 авг 2011, 13:42
huhrik писал(а):да , сорри - закрутился...
Огромное спасибо за фото. Посмотрел у себя, у меня на данный момент к этому же проводу подключено. Понаблюдаю еще за ходовыми огнями.
Антон135
Сообщение St.Paul » 05 авг 2011, 13:47
ребят,я вообще цеплял к проводам на фаре. у меня ничего не мигало
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение huhrik » 05 авг 2011, 14:13
Антон135 писал(а):Огромное спасибо за фото. Посмотрел у себя, у меня на данный момент к этому же проводу подключено. Понаблюдаю еще за ходовыми огнями.
я мыргание наблюдал по отражению во впереди идущей машине в пробках
там от оборотов зависело и движения
у меня подключен плю на провод как на фотке
минус на аккумуляторе и управление на габириты
после пересадки плюса с акку на этот провод всё перестало мыргать
у меня филипс который 4х светодиодный
huhrik
Сообщение ymat » 05 авг 2011, 19:27
Оговорюсь сразу, что рассуждения мои носят теоретический характер, т.к. себе ходовые огни не ставил и с электрической схемой Sorento не знаком.
В комплект ходовых огней входит контроллер который в штатном подключении к аккумулятору получает от последнего не только питание но и информацию о том работает двигатель или нет. Если двигатель не работает, то напряжение < 13 вольт, а если работает, то крутится генератор и идет зарядка аккумулятора а значит напряжение около 14 вольт. По некоторым данным в Sorento заряд идет не непрерывно. Электроника периодически отключает заряд. Напряжение на аккумуляторе падает и контроллер ходовых огней их отключает. В итоге имеем моргание.
ymat
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
