Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Re: Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Сообщение Миша Ч » 29 июн 2011, 12:54
Вчера забрякал амортизатор левый, думал разбило резинки в ухе аморт, разобрал, был неприятно удивлен, амортизатор волговский плаза спорт вытек не прожив двух месяцев и не более 1500 км. Поехал к продавцам обменять по гарантии, говорят гарантия 2 недели, вот итог эксперимента. Видимо надо переходить на Паджериковские.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Tobish » 07 ноя 2011, 09:17
поставил "Фобос" на перед и "Фобос" на зад но от Оки.... правда Окашные пружины с переменным шагом, штатных не нашел и в этом видимо косяк, ибо зад задрался очень сильно (отрезал 3 витка, там, где витки "плотные"), с сиденья к педалям сползаю..,))) но главное на отбой бьет сильно.... буду срезать еще 1-2 витка.... аммо штатные пока оставил....
кто там писал про самостоятельную замену?))) хорошо, что я не начал это делать сам... передние пружины удалось сжать для установки только лапой подъемника, на котором машина моя и висела..... пневмогайковерт никак нехотел сжимать съемник.....
еслиб не прыгающий на полицейских зад, то поведение машины офигенно понравилось, не валится в поворотах не раскачивается на волнах... другая совсем машина - в лучшую сторону... Изображение
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение YAN » 07 ноя 2011, 11:13
Tobish писал(а):еслиб не прыгающий на полицейских зад, то поведение машины офигенно понравилось
А с передней подвеской делал что-нибудь? Я ставил проставки под передние стойки 2.5 см из капролона.
Сообщение Tobish » 07 ноя 2011, 12:00
Tobish писал(а):поставил "Фобос"
Тема: Фобос - пружины передней подвески +25мм. оно не только выше, сколько еще немаловажно - пожеще.... но аммо работают в "растяг",
КМК, идеальный вариант это капролон+ фобосовские пружины обрезанные до размера штатных. (поднимаем машину, более жесткие пружины - пропадает валкость, аммо остаются в рабочем диапазоне)
проставки самдельные или готовые где покупал?
отрезал еще 1,5 витка от фобосовских-оковских пружин. с другого конца. зад перестал отстреливать на полицейских, и с сиденья я перестал сползать под педали..))
Tobish
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение traktorist » 08 фев 2012, 19:08
всем доброго дня и ночи,....
озадачился установкой доп пружин от оки,в связи с этим у меня возникло пару вопросов
1.velagor варил кусок трубы диаметром 60мм,а George_st 68-70мм.....это первая непонятка,разница в 8-10мм
2.резиновые проставки для пружины от оки оказались страшным дефицитом,....yri-nvk писал что ставил от 2108,YAN как я понял тоже....подходят?и какие,от переда или от зада?
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение YAN » 08 фев 2012, 19:51
traktorist писал(а):,YAN как я понял тоже....подходят?
У меня от ОКИ .
Сообщение velagor » 09 фев 2012, 07:52
у меня сейчас стоят пружины от таврии передние, обрезаные на 2 витка, сделаны в СССР( нарвался на одном складе на залежи полтора года назад), отличное качество по сравнению с пружинами от Оки
а диаметр куска трубы подбирай по пружине, я сначала сделал трубу внутрь пружины, потом переделал снаружи, резинки совсем не нужны
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение traktorist » 09 фев 2012, 07:58
спасибо за подсказки....velagor,а окушные пружинки чем не понравились,сколько проходили?
traktorist
Сообщение velagor » 09 фев 2012, 09:03
ставил 2 раза от оки, через пару тыщ ломались
velagor
Сообщение traktorist » 09 фев 2012, 15:17
хм,оказывается не все так радужно,как было в начале,оказывается окушные пружинки не выдерживают сорика.....
traktorist
Сообщение YAN » 09 фев 2012, 17:14
traktorist писал(а):,оказывается окушные пружинки не выдерживают сорика.....
Просаживаются ДА.но не ломаются.
Сообщение traktorist » 09 фев 2012, 19:59
сегодня не смотря на сомнения решил все таки ставить доппружины.....окушные резинки так и не нашел,ну не ехать же за ними в самару почти 100км,вот беда меленького города-гумна кусок стоимостью 30рэ не найти.....взял от калины....
пришлепал в гараж,пока переоделся,разложил инструмент,размотал провода для инвертора,варить жешь собирался,домкрат,балонник,все дела....
так то не сильно холодно -10 всего,но ветер блин жуткий,снял колесо,приложил кусочек трубы,отцентровал,думаю ща как приварю.....
ан нет....у нас морозики были небольшие в среднем -25,видно народ в гаражах обогреватели повтыкал,а выключить забыл....короче напруги не хватает для сварки,лампочка еле тлеет....
вот засада то....посидел покурил....еще раз попробовал,чуда не произошло.....
сижу,репу чешу....смотрю на полке проставки валяются усиленные,еще от папиной 8ки 1985г остались.....а чего,зря ли я в гараж приперся???
задняя подвеска у меня самовыравнивающаяся.......прикинул штангелем,вроде размеры нижнего витка пружины похожие,а чем черт не шутит???....
открутил амортизатор,стаб,сдернул пружину....приложил проставку к опоре на заднем мосту-чуть чуть не садится,ножом немного подрезал-села...
теперь примеряю к пружине,на миллиметр великовата проставка,ножичком подправил-села...
ставлю всю эту конструкцию на место,собираю....красиво получилось,ставлю колесо,опускаю с домкрата....и нихрена....при такой высокой проставке арка колеса поднялась от земли всего на 10мм...штатная пружина слишком мягкая,да еще за годы села не слабо...
снимать по времени-то же самое что другую сторону сделать...покурил,хрен с ним,вторую сторону так же сделаю,разницы по времени нет,сделал...
поехал прокатиться....практически все то же самое,только возникло ощущение что стало на граммульку не то что жестче ,а как бы какой то свободный ход подвески стал короче....в общем,хрень все это.....завтра поеду к тестю на работу,в обед он приварит направления для пружин от оки....и снова в бой....фоток своих экспериментов не делал,телефон на морозе зарядку отказался держать....
а написал эти много буков для того чтобы начинающие сорентоводы не повторяли мой эксперимент,ищите другие варианты....
взрослых дядек давно живущих тут прошу,не пинайте меня,как говорил один киногерой-я не волшебник,я только учусь....и это,не ошибается тот,кто ничего не делает....
Виктор,вопрос к тебе,насколько просаживаются пружины???может отрезать не 3 витка,а 2,5....для компенсации просадки???ну и это,может еще чего посоветуешь,буду благодарен....
traktorist
Сообщение YAN » 09 фев 2012, 20:31
traktorist
Слава! Просаживались они у меня по причине перегруза багажника.Покупал в начале белые,не известного производителя,вот они то и просели через пол-года.А потом я заменил их на ОКАшные с прогрессивными витками и на этих пружинах проездил больше года без проблем.По поводу отрезания двух витков,вместо трех,то нужно пробовать по месту.Например на пружинах с прогрессией при повышенной длине пружины,витки просто складывались друг на друга и не работали так,как нужно.На простых пружинах я не пробовал оставлять больше витков,хотя попробовать можно.
Сообщение traktorist » 09 фев 2012, 21:08
YAN писал(а):На простых пружинах я не пробовал оставлять больше витков,хотя попробовать можно.
у меня простые,еще не резал....если завтра все получится(между делом),для начала отрежу 2 витка,посмотрим что получится,постараюсь выложить фото конечного результата,в любом случае подрезать еще всегда успею,описывать процесс не вижу смысла так как все давно изжевано,осталось проглотить...
кстати,пружины с такой же этикеткой как у Алексея-velagorА,фото есть на первой странице,других в нашей деревне не нашел...
все таки установил отрезанную на 3 витка........попробовал 2 витка,очень-очень сильно поднялся зад,разобрал,отрезал еще один...восьмерочные проставки под штатными пружинами решил оставить,расстояние от земли до арки крыла,по центру колеса 88,5см.....размер резины штатный...
впечатления положительные,внешне машина преобразилась,под передними стойками проставка из капролона 25мм....раньше машина смотрелась как полноприводный универсал,теперь прям жып.....на ходу по городу тоже понравилось,пробоев нет,и вообще появилось ощущение собраности и сбитости подвески.....в общем пока результатом доволен,а там видно будет.......
большое спасибо Виктору и Алексею за помощь и рекомендации....
Добавлено через 4 дня 53 минуты 49 секунд:
сегодня тестировал по трассе,я в шоке,совсем другой автомобиль,раньше больше сотни страшно было,теперь 120-130 не шелохнет,качки нет,кренов тоже,дорогу держит уверенно....очень доволен....ну и как обещал фото конечного результата
traktorist
Сообщение rashidhai2009 » 05 мар 2012, 23:51
Судя по фотографиям выложенным в теме, у меня пружины другие (более мощные) если я поставлю доп пружины от Оки, чего я этим добьюсь? пробои бывают только на гружённой машине, и ещё не уверен что аммо живые. Может проверить для начало аммо.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сейчас этот форум просматривают: Joker33 и гости: 4
