Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Andrey_tlt » 27 май 2011, 20:20
@lex писал(а):
gordey37 писал(а):а кто протестит на авто с есп?
если в Оренбург отправите - протестирую...
У вал-рейсинга осталось еще 2 образца.
Если кому горит - могу отправить.
Только образец предсерийный, если вылезет проблема какая то - Вал рейсинг конечно диф поменяют, но замена/доставка/установка разумеется ваши.
Andrey_tlt
Доп. информация: H&R +45мм, Cooper S/T
Сообщение @lex » 27 май 2011, 23:18
Andrey_tlt писал(а):У вал-рейсинга осталось еще 2 образца.
Не горит, я к тому вопросу - как будет вести себя диф в связке с ЕСП. Хотя, какая тут разница. Даже если предположить, что окажется вдруг эти вещи не совместимы, то Вал-Рейсинг то ничего не сможет сделать с этим))) Так что - испытания на машине с ЕСП для самоуспокоения))).
@lex
Доп. информация: Меж/осевая+/колесная(7кг.) блокировка, пружины +45mm, Bridgestone Dueler A/T-694 265х70R16
Сообщение Glgi » 30 май 2011, 07:33
Андрей! А в самом Валрейсинге что-то говорят по поводу работы их дифа в паре с ЕСП?
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение remont2101 » 30 май 2011, 10:57
@lex писал(а):У вал-рейсинга осталось еще 2 образца.
Андрей, а можешь узнать сколько будет стоить замена дифа в том сервисе, где тебе ставили... и сколько по времени... , если всё по божески, я бы приехал на замену к вам...
Стал бы вторым испытателем... правда в основном трассовым, так как у меня в основном большие пробеги по трассе.
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Сообщение gordey37 » 30 май 2011, 11:02
Я из Тольятти могу потестить диф у меня ЕСП, но хотелось бы услышать от Вал ресинга, как будет работать их диф с есп, да после испытаний Андрея может уже, что то исправят.
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение voldemar » 30 май 2011, 13:25
ждем с нетерпением видео :)
Кстати, а правильно я понимаю, что самоблок будет работать только при движении вперед? Т.е при движении задним ходом ничего не измениться.
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение Andrey_tlt » 30 май 2011, 17:14
Сегодня ездил на тестирование вместе со специалистами из вал-рейсинга, на их полигон..
Блокировка показала себя отлично, сделали фото и видео отчет. Чуть позже выложу, разберусь как конвертировать видео.
Одно плохо - под их руководством порвал раздатку. Пропал задний привод. Т.е. газуешь на 2WD - машина стоит, спидометр скорость показывает. Заблокировал передний мост, на нем доехал до СТО, испытания временно приостановлены. Ремонт за их счет разумеется.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
gordey37 писал(а):Я из Тольятти могу потестить диф у меня ЕСП, но хотелось бы услышать от Вал ресинга, как будет работать их диф с есп, да после испытаний Андрея может уже, что то исправят.
Говорят что на дороге теоретически влиять не должно ЕСП.
На бездорожье может мешать, лучше бы выключить, если выключается.
Вообще, блокировка управляется крутящим моментом, больше газу - она сильнее схватывает.
Проводили простой тест - у них 2 ямы выкопано на "полигоне", наискосок, т.е. для полного вывешивания.
После 2000об блокировка поджимается достаточно, чтобы выехать из такой ямы.
Andrey_tlt
Сообщение brisk » 30 май 2011, 18:14
Андрей, расскажи подробнее, что именно случилось с раздаткой и при каком маневре?
brisk
Сообщение Andrey_tlt » 30 май 2011, 18:35
Там такой участок - подъем с поворотом, получается хорошая, "тяжелая" диагоналка. Внатяг пройти нельзя, надо в полный газ, с прыжками
Газ даю - машина висит в диагонали, 3 колеса усиленно копают. Дал сильно газу - машина подпрыгнула вверх, и назад, тут раздался ХРУСЬ! И пропал задний привод.
Спецы из вал-рейсинга сказали, что обычно в этом месте ломают полуоси. Скажем так, нагрузки значительно выше, чем при обычной эксплуатации. Поскольку они мне обещали ремонт оплатить, я сильно не беспокоился.
Но, все равно, степень блокировки существующего образца жестковата, раздатка оказалась слабее.
При установке серийного образца лучше не делать такую жесткую, пусть лучше блокировка прокрутится.
Повторяю, это "триальный", спортивный участок, на котором было уже ими сломано 8 нивских и уазовских полуосей, не считая прочего железа. Ничего общего с гражданской эксплуатацией не имеет.
Andrey_tlt
Сообщение brisk » 30 май 2011, 19:24
Тем не менее не приятно, а хотели еще более жесткую блокировку делать, полуоси может и крепкие, а вот раздатка не выдержала... Держи в курсе, что покажет вскрытие.
brisk
Сообщение runner_Perm » 30 май 2011, 19:56
Andrey_tlt писал(а):под их руководством порвал раздатку. Пропал задний привод. Т.е. газуешь на 2WD - машина стоит, спидометр скорость показывает.
А разве датчик дающий сигнал на спидометр стоит не на выходе раздатки? И как раз на задний мост. Так что если скорость показывает, то раздатка должна быть цела. И кардан назад должен крутиться при этом.
А вот тут как раз вероятнее поломка полуосей.
Andrey_tlt писал(а):Спецы из вал-рейсинга сказали, что обычно в этом месте ломают полуоси.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Andrey_tlt писал(а):Заблокировал передний мост, на нем доехал до СТО
Вот это верный признак целости раздатки, и выхода из строя именно заднего моста, т.е. редуктора/дифференциала/полуосей.
Потом отпишите, насколько я прав оказался.
Готов подкрепить свою версию бутылкой текилы. Жду ответных предложений.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Giz » 30 май 2011, 20:21
Да уж, жалко твою лошадку :(
держись первопроходец :good:
Когда ломает полуось колесо боком становиться, вродебы
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Barbare » 30 май 2011, 20:58
А Вы смотрели кардан задний крутится ? если да то - полуоси, если нет то раздатка...
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Andrey_tlt » 30 май 2011, 22:13
За кардан крутишь рукой - колеса крутятся.
Фонендоскоп (наушники такие) показывают шум в раздатке.
Завтра в обед вскрытие, там скажут.
Звук был не сзади, а снизу, именно из раздатки. После громкого БАМ машина проехала с задним приводом еще метров 100, потом заскрипело, зашелестело снизу откуда то, и задний привод отключился. На переднем потом проехал около 40км до СТО по городу и пробкам. Поведение машины практически не изменилось, правда загорелся чек энжин.
Добавлено через 42 минуты 36 секунд:
Видео:
в овраге, боком выезжаю
http://rutube.ru/tracks/4485643.html?v= ... d47bc11902
овраг, тяжелый подъем с поворотом. тут раздатку и сломал. К сожалению оператор этот момент не запечатлел, и вообще общую панораму тоже. Видно только что оба задних (висячее и стоячее) крутятся. Машина не едет, потому что впереди обрыв, слишком крутоват подъем.
http://rutube.ru/tracks/4485668.html?v= ... bf4612dcdc
специальные проверочные ямки
http://rutube.ru/tracks/4485690.html?v= ... daf645aa63
ямка с другой стороны. вывешивание полное, там они через одну накопаны, специально для диагонали.
http://rutube.ru/tracks/4485655.html?v= ... 1e17865c01
еще ямки.
http://rutube.ru/tracks/4485714.html?v= ... d78e7b4fd2
по ямам ехал на заднем только, 2Hi, в овраге на 4Lo
Вообще оператор снимал довольно посредственно, только колеса, без общей панорамы и т.п.
Непонятно ничего, но извините другого не было.
Andrey_tlt
Сообщение GeodeZ » 30 май 2011, 23:19
Звук работы самоблока жутковатый, однако :shock:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
