Миша Ч писал(а):Добрый день, может не в теме, но все же, при резком торможении с примерно 80-100 км/ч, машину уводит вправо, отпускаю возвращается обратно, на что обратить внимание.
Roman73 писал(а):Проверил вакуум от насоса
deka писал(а):На днях привезут вакуометр, тоже замеряю.
remont2101 писал(а):Так же ревизия выявила изношенные манжеты тормозных цилиндров, уже заказал... поменяю буду вообще как на новых тормозах)))
Roman73 писал(а):Кто-нибудь у себя может посмотреть сколько насос качает?
GDS писал(а):For simple checking of the vacuum switch operation, carry out the following tests:
1. Block the tire with a suitable block.
2. Release the parking brake and check the brake fluid level.
3. With the engine stopped, step on the brake pedal more than 20 times.
4. When IG ON, check whether parking brake warning lamp turns on.
5. If the parking brake warning lamp turns on, it is in good condition.
For detail checking of the vacuum switch operation, carry out the following tests:
6. Remove the vacuum hose.
7. When IG ON, check whether parking brake warning lamp turns on.
8. If the parking brake warning lamp turns on, it is in good condition.
9. Apply the 400mmHg vacuum with a vacuum pump.
10. Check whether parking brake warning lamp turns off at once.
11. If the parking brake warning lamp turns off, it is in good condition.
deka писал(а):Как правильно промерить-то ?
remont2101 писал(а):Если менял - раскажи вкратце....
я конечно представляю, что это гемморно... хотелось бы заранее знать на сколько)))
Петруха писал(а):Я снимал суппорта полностью......
Roman73 писал(а):Проверил вакуум от насоса, -0,6 ати.
