ShineOn писал(а):один PC под круглосуточную работу
ShineOn писал(а):остя, только в этом случае придётся заведомо выделять один PC под круглосуточную работу
ShineOn писал(а):Или поднять DHCP только на одном из роутеров, второму роутеру в настройках DHCP первого роутера прописать static IP. Остальные устройства в сети продолжат получать dynamic IP от DHCP.
А статической маршрутизации в роутере нет? Тогда настраивать маршрутизацию на самих компах, вполне реальная задача.Cons писал(а):И от того-же роутера будет идти Инет т.к. адрес флюза тоже будет присвоен.
ShineOn писал(а):А статической маршрутизации в роутере нет?
Vl@dK писал(а):Чота не вижу я в этой схеме балансировки каналами?
Или она не нужна?
Vl@dK писал(а):подъемом маршрутизации на одном из локальных компов.
Cons писал(а):ShineOn писал(а): ... в этом случае придётся заведомо выделять один PC под круглосуточную работу
Исключено.
Vl@dK писал(а):Переводом DIR-100 в режим коммутатора 2-го уровня
