Первые впечатления владельцев (!) Нового Sorento
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Первые впечатления владельцев (!) Нового Sorento
Сообщение Pauls001 » 03 май 2011, 21:25
Ездил только на тест-драйв.
Шумка вполне. В сравнении с ТЛК Прадо 120. Но вот жесткость подвески тоже заметил. На трассе ездили с манагером и относительно по плохой дороге. Стыки и мелкие ямы отрабатывает жестко, но зато как рулится! Не БЭМЭВЭ конечно, но при таком центре тяжести и массе! Прадо по езде по трассам рядом не стоял, как баржа раскачивается.
У нас тут новое ной-хау в ремонте дорог. Засыпать щебнем с битумом из специального насоса или как его там, кемеровское изобретение(хотя в Кемерово такого не видел, да и дороги там просто зашибись!)
Так вот при проезде таких участков по аркам бъет как из пулемета, будто шумки вообще нет.
Не понравилось, что не меняется яркость дисплея климата. Ездили днем, но представляю, что будет ночью.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Микетыч » 04 май 2011, 06:35
Pauls001 писал(а):меняется яркость дисплея климата. Ездили днем, но представляю, что будет ночью.
Ничего не будет. Яркость "пляшет" при пограничном свете(переменная облачность и сумерки).
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Boren » 13 май 2011, 09:22
Включите ближний свет принудительно. либо посидите в салон где свет не такой яркий. сразу сработают датчики света . и подсветку можно будет регулировать. вплоть до бледной еле видной.
Я тоже по началу - этого испугался. ))))
Boren
Доп. информация: Комплектация престиж
Сообщение Romires » 13 май 2011, 10:08
Pauls001 писал(а):Так вот при проезде таких участков по аркам бъет как из пулемета, будто шумки вообще нет.
Ее на арках почти нет. Сделайте жидкие подкрылки и будет счастье. :)
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Алексей Омск » 14 май 2011, 05:18
Romires писал(а):Сделайте жидкие подкрылки и будет счастье.
Роман а поподробней можно?
Алексей Омск
Сообщение innowi » 14 май 2011, 12:44
Куда жидкость наноситься прямо на пластмассовые подкрылки?
innowi
Сообщение Shihan » 16 май 2011, 09:08
Мне в салоне объяснили, что пластик снимается, наносится слой антикора, который и выполняет роль шумоизоляции. А потом, пластик ставят на место...
К истине нет пути... Истина - сам путь...
Я тут: http://vkontakte.ru/id1960001
Shihan
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Двухсотка
Сообщение innowi » 16 май 2011, 17:17
Shihan писал(а):пластик снимается, наносится слой антикора, который и выполняет роль шумоизоляции. А потом, пластик ставят на место...
Так потом в случае надобности пластик не снять, если дтп или ремонт кузова? Плюс пластик не сядет на место так как шумоизоляционный слой антикора имеет толщину определенную?...
innowi
Сообщение Shihan » 16 май 2011, 17:34
Это уже, технические вопросы, в которые я не вдавался. Все, со слов менеджера...
Shihan
Сообщение Romires » 17 май 2011, 17:03
Алексей Омск писал(а):Роман а поподробней можно?
Штатные пластиковые локеры снимаются, арки тщательно отмываются и отчищаются под давлением, сушутся, обезжириваются и потом наносится специальная мастика, например Noxudol Plastone, толщиной 3-4 мм. После подсыхания локеры ставятся на свое место. Все нормально садится на свои места. Получается одновременно и антикор и шумо-вибро изоляция.
Romires
Сообщение Алексей Омск » 18 май 2011, 05:26
Romires писал(а):Получается одновременно и антикор и шумо-вибро изоляция.
Роман Благодарю. Но тарабанет по пластику. А если обклеять пластик герленом на основе? У форда подкрылки не пластиковые,а какието мягкие и шума нет от камней.
Алексей Омск
Сообщение Romires » 18 май 2011, 08:02
У форда видимо подкрылки обработаны искуственным войлоком, эта "порнография" через 1-2 зимы начинает провисать и отваливаться. С жидкими подкрылками уже ничего не тарабанит, локеры садятся плотно и демпфируются нанесенной мастикой. Подкрылки нужно обязательно дополнительно антикорить, они слабо защищены от гравия.
Romires
Сообщение St.Paul » 18 май 2011, 08:34
у меня даже за 4 зимы эта порнография не провисала. так что не надо ля-ля :)
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Алексей Омск » 18 май 2011, 09:15
В гараже лежит кусок герлена попробую кусочек наклеить на один подкрылок, посмотрю что получится.
Алексей Омск
Сообщение Sergun55 » 19 май 2011, 07:26
Romires писал(а):У форда видимо подкрылки обработаны искуственным войлоком, эта "порнография" через 1-2 зимы начинает провисать и отваливаться.
Я эту порнографию тоже 4 года эксплуатирую, да еще и kercher'ом мою. Как новая.
Sergun55
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
