АКПП или нет? Слышно вой при торможении...
Сообщение So-ny » 20 апр 2010, 13:55
Только не бейте сразу! :) Похожей проблемы не нашел...При торможении до полной остановки со скорости 60-80 в районе 10км/ч на некоторое время появляется вой, если же тормозить с небольшой скорости, то его не слышно совсем...В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
So-ny
Доп. информация: VIN: KNEJC521855478863
Re: АКПП или нет? Слышно вой при торможении...
Сообщение LEO » 20 апр 2010, 14:13
 Замечание от модератора: LEO
Тема переименована (п. 8 Правил форума) и перемещена в раздел "неопределенные неисправности" до выяснения причины поломки.
LEO
Сообщение YAN » 20 апр 2010, 14:50
So-ny писал(а):в районе 10км/ч на некоторое время появляется вой
Следовательно резонансная неисправность.Что сразу приходит на ум,так это подшипник.Если вой справа,то выть могут ступичный подшипник и опорный подшипник пром.вала.Если слева,то ступичный подшипник(перед-зад).Если по центру спереди,то подшипник хвостовика переднего моста,если сзади,то заднего.Нужно слушать. :) Могут так же подвывать при резонансе не отбалансированные карданы.Коллеги если ошибаюсь исправят. :oops:
Сообщение So-ny » 20 апр 2010, 15:10
Поправьте меня, но подшипник должен выть под нагрузкой, а не при торможении в самом конце? завтра вечером поеду на СТО, пусть послушают...а то как-то стремно ездить, вдруг только хуже сделаю...
So-ny
Сообщение YAN » 20 апр 2010, 15:21
So-ny писал(а):подшипник должен выть под нагрузкой, а не при торможении в самом конце?
Когда происходит торможение,то как раз вес автомобиля перемещается на переднюю ось.Происходит "клевок"носом.который явно прослеживается при плохих аммо.Чем тебе не нагрузка? :)
Сообщение So-ny » 20 апр 2010, 16:02
Т.е. симптомы не наводят на мысль о проблеме с автоматом? Просто я первый раз столкнулся с АКПП и джипом вообще...поэтому прошу простить мою автобезграмотность
So-ny
Сообщение rashidhai2009 » 22 апр 2011, 22:54
So-ny писал(а):Только не бейте сразу! :) Похожей проблемы не нашел...При торможении до полной остановки со скорости 60-80 в районе 10км/ч на некоторое время появляется вой, если же тормозить с небольшой скорости, то его не слышно совсем...В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Прошу дать правильное напровление поиска неисправности.Всё так же ка здесь описанно, только у меня и при наборе скорости появляется вой . Вой при интэнсивном разгоне( но не тапка в пол) и при остоновке со скорости 60-80. Темы просматривал; но конкретно с такой проблемой не нашол. Если кто лечил эту неисправность, подскожите.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Nikolay0812 » 24 апр 2011, 08:20
rashidhai2009 писал(а): только у меня и при наборе скорости появляется вой
ИМХО раздатка,этот вой я всегда расценивал,как первый "звоночек" к смене масла в РК.После замены пропадает.
So-ny писал(а):В чем может быть проблема?
Если я правильно понял,топикстартер недавно приобрёл авто.Если так,то было бы не лишним сменить масла не только в РК,но и в мостах,чтобы исключить их из поиска неисправности.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Medved76 » 24 апр 2011, 09:32
У меня причиной такого воя был задний мост. Перебрали, всё прошло.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 24 апр 2011, 17:30
Машина у меня уже год, масло в мостах заменено было почти сразу после покупки (масло для ЛСД в задний, и в передний в магазине сказали его лить) В раздатке чуть позже сменил (когда цепь менял) залил Дикстрон-3.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
 Замечание от модератора: YAN
Следующее предупреждение за нарушение п.5"Правил" будет уже письменным.Рекомендую ознакомиться с :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
rashidhai2009
Сообщение Nikolay0812 » 25 апр 2011, 09:01
rashidhai2009 писал(а):В раздатке чуть позже сменил (когда цепь менял) залил Дикстрон-3.
И каков пробег после замены масла в РК?
Сообщение rashidhai2009 » 25 апр 2011, 17:38
Пробег,после смены масло в РК около 15 тыс.
rashidhai2009
Сообщение YAN » 25 апр 2011, 18:09
При торможении увеличивается нагрузка на ступичные подшипники(особенно когда автомобиль "клюёт мордой").поэтому вполне возможно,что воет именно ступичный подшипник.
Сообщение rashidhai2009 » 25 апр 2011, 18:25
Я тоже думаю скорей всего дело в подшибники. А его можно проверить подняв машину ?
Добавлено через 16 минут 25 секунд:
Я недавно на поднятой машине обратил внимание что правое колесо люфтит (не вверх вниз) а по бокам.
rashidhai2009
Сообщение Nikolay0812 » 25 апр 2011, 21:57
rashidhai2009 писал(а):после смены масло в РК около 15 тыс
Декстрон по опыту больше и не "живёт"в РК,меняй ИМХО
rashidhai2009 писал(а): правое колесо люфтит (не вверх вниз) а по бокам.
Меняй подшипник пока ступицу не съело.
